Précédent   Tlemcen Car electronics > Réparation & Reprogrammation > Chiptuning, Réparation, Re-Programmation Calculateur moteur > Préparations moteur
Vieux 06/07/2022, 16h58   #16
MUSTA11
Avatar de MUSTA11
MUSTA11 is a jewel in the roughMUSTA11 is a jewel in the roughMUSTA11 is a jewel in the roughMUSTA11 is a jewel in the rough
dans le 1er post tu indique aucun défaut moteur et la p1435...!
déjà essaye un reset additif
sinon décoche dans le bsi et essaye voir.
Oui le premier dump que j'ai envoyé aucun défaut au diag. avec risque de colmatage afficher au tdb.
Le dump de notre ami shipshop y'a le p1435 et toujours risque de colmatage afficher au tdb.
J'ai telecoder pompe additif absente et c'est la même chose.
Je fais le faire au ktag on sait jamais
LE SAVOIR NE VAUT QUE SI IL EST PARTAGER PAR TOUS:iagree:
MUSTA11 est déconnecté   Réponse avec citation
The Following 2 Users Say Thank You to MUSTA11 For This Useful Post:
chipshop (06/07/2022), phil1 (06/07/2022)
Vieux 06/07/2022, 17h08   #17
phil1
Avatar de phil1
Pouvoir de réputation: 109
reinjecte le fichier ori
fait un reset fap efface tt les defauts et reposte l ori pour voir..
les fous ne comprennent rien. moi je pense qu' ils sont devenus fous parce qu' ils ont tout compris
The Following 3 Users Say Thank You to phil1 For This Useful Post:
belle-palestine (06/07/2022), MUSTA11 (06/07/2022), yahiadiag (06/07/2022)
Vieux 06/07/2022, 17h14   #18
Pouvoir de réputation: 279
Hello ecrit sa pass dans ta boite
Type de fichier : rar egr off c3.rar (771,3 Ko, 2 affichages)
MUSTA11 (06/07/2022), phil1 (06/07/2022)
Vieux 07/07/2022, 16h24   #19
MUSTA11
Avatar de MUSTA11
Salut les amis et merci à vous tous de votre participation.
Tous les dumps que vous m'avez envoyé était OK.
Le propriétaire ne m'avais pas dit qu'il avait déconnecter la pompe additif.
Ducoup j'ai envoyé un dump fait avec DaVinci et la tout est OK.
Merci encore à vous tous.
The Following 3 Users Say Thank You to MUSTA11 For This Useful Post:
chipshop (07/07/2022), djacou (08/07/2022), phil1 (07/07/2022)
Vieux 13/09/2022, 12h35   #20
Hello du coup faut laisser la pompe brancher si dtc virer de la carto y devrait pas remonter
Vieux 13/09/2022, 18h58   #21
zingilingiling
Avatar de zingilingiling
Pouvoir de réputation: 63
J'ai déja eu un soucis de ce type.
Ce que j'ai fais , remis fichier d'origine, puis j'ai réalisé les apprentissage suivant (si me souvenir sont bon) :
-Remplacement FAP
-Remplacement ou remplissage Additif
Ensuite je réalise la suppression du Fap sur ECU, pas besoin de mettre absent sur le BSI.
En gros il faut zero défaut sur ECU moteur avant intervention.
The Following User Says Thank You to zingilingiling For This Useful Post:
akasa67 (13/09/2022)
Vieux 13/09/2022, 19h25   #22
boul27
Avatar de boul27
boul27 is a name known to allboul27 is a name known to allboul27 is a name known to allboul27 is a name known to allboul27 is a name known to allboul27 is a name known to all
Envoyé par zingilingiling Voir le message
-Remplacement FAP
Je confirme, il faut zero defaut ecu avant de faire le fap off, en tout cas c'est imposé par beaucoup de monde pour être tranquil
boul27 est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to boul27 For This Useful Post:
Vieux 13/09/2022, 19h52   #23
Hello je pose la question car j'ai déjà eu 208 defap j'avais dtc de la pompe mais jamais le client m'a rappeler pour me dire qui l'avais eu un soucis je posais la question car les dtc sont supprimer ..
EDC17C10 Citroen DS3 angeflasheur Réparation & Programmation 17 12/12/2023 13h23
Immo-off EDC17C10 (Citroen C4) zingilingiling Immobilizer dumps/solutions 26 16/02/2022 18h43
Immo off edc17c10 citroen kyse123 Immobilizer dumps/solutions 24 09/04/2019 19h51
immo off edc17c10 Citroen C3 Ben29200 Immobilizer dumps/solutions 7 06/07/2017 08h57
fap off Citroen C3 EDC17C10 azwa44 Chiptuning 6 30/11/2016 21h58
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 11h09.
