Précédent   Tlemcen Car electronics > Outils & Diag > Diagnostic automobile > Toyota, Lexus
Vieux 30/09/2022, 19h53   #16
zenata
Avatar de zenata
Pouvoir de réputation: 175
jusqu'en 01/2010 un manque de puissance (remplacer l'ensemble de contrôle de levée des soupapes).
Vieux 30/09/2022, 20h16   #17
sadna
Avatar de sadna
Pouvoir de réputation: 36
Envoyé par CATAPULTE Voir le message
Le ralenti oscille entre 600 et 1000 tours.
un ralentis qui oscille, c'est une fissure sur un conduit de depression ou une fissure au collecteur.
faut controler, dehuileur, mastervac, les durites, etc...
controler aussi le debit de la pompe de gavage, voir tester en mettant du SP98.
le E10 a tendance a tout asseché.
que le calculateur moteur te sorte pas de defaut pour l'oscillation de ralentis c'est pas normal.
faut brancher une vrai valise et controler ca.
zenata (30/09/2022)
Vieux 30/09/2022, 20h38   #18
zenata
Avatar de zenata
1.4 VVT-i et 1.6 VVT-i ont une chaîne de distribution très solide et ne nécessitent pas de visites de service inattendues.
Oui, il y a des dysfonctionnements comme la panne de la sonde lambda ou d'un des capteurs moteur (par exemple, le capteur de position vilebrequin)
quel type moteur ????
4ZZ-FE
1NZ-FE
3ZZ-FE
2ZR-FE
perte de puissance 406 rhz kikiduquatre-vingt-douze PSA Group Peugeot, Citroën 5 11/05/2021 21h29
A4 b7 1.8T PERTE DE PUISSANCE oumanni65 VAG group vw, audi, skoda, seat, bentley, lamborghini, porsche 33 17/12/2018 23h17
perte de puissance zouaoui mohamed PSA Group Peugeot, Citroën 9 07/10/2013 13h48
perte de puissance jerome59 VAG group vw, audi, skoda, seat, bentley, lamborghini, porsche 14 01/12/2012 16h28
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 06h54.
