Précédent   Tlemcen Car electronics > Outils & Diag > Diagnostic automobile > Toyota, Lexus
Vieux 21/07/2022, 10h58   #1
CATAPULTE
Avatar de CATAPULTE
Pouvoir de réputation: 5
CATAPULTE is on a distinguished road
Par défaut Perte de puissance AURIS 1,6 VVTI 124Cv
Bonjour à tous
C'est la voiture de ma mère, de 2007 avec 137 000 KM
A l'ELM327 aucun défaut...
C'est un calvaire humain à conduire. J'arrive à prendre 150 km/H maxi mais c'est laborieux. Il y a pas de couple à bas régime. Entre 4000 et 6000 tours, j'arrive à avoir un poil de puissance, mais pas suffisamment pour battre un Scénic DCI 105 avec un caravane et 5 personnes à son bords
Le ralenti oscille entre 600 et 1000 tours.
J'ai bien envie d'écarter les bobines car le moteur n'a pas un poil de vibrations
J'ai nettoyé débitmètre + corps papillon qui était sale, mais sans résultat.
la capture ELM au ralenti :
Le papillon tout gras, mais uniquement à l'intérieur :
Type de fichier : jpg Screenshot_2022-07-20-22-04-41-51_391884b1bbf8cf152d5ece30630e9de8.jpg (105,1 Ko, 69 affichages)
Type de fichier : jpg IMG20220720212909 (1).jpg (85,5 Ko, 69 affichages)
CATAPULTE est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 21/07/2022, 11h24   #2
OVERSPEED
Avatar de OVERSPEED
Pouvoir de réputation: 92
les bougies ont ete changées quand ?
Les injecteurs ont éte nettoyés ( ultrason ) quand ?
Les compressions sont bonnes ?
La chaine de distri est allongée ou pas ?
La Lambda a éte changée quand ?
vu que la voiture a 15 ans
Au revoir
OS
adiago (21/07/2022), CATAPULTE (21/07/2022)
Vieux 21/07/2022, 11h32   #3
CATAPULTE
Avatar de CATAPULTE
Salut, et merci pour ton avis
La bagnole est entretenue par ma mère qui respecte scrupuleusement le carnet.. mais elle n'a jamais jamais fait gaffe à la perte de puissance.. Donc les consommables sont tous OK + les bougies récentes.
Là où je suis (dans la profonde cambrouse), je ne suis pas équipé pour vérifier la distri ou le débit de la pompe + injecteur ..
Donc par statistique, je me demande qu'est-ce qui foire le plus souvent sur ce modèle.
Je pense :
-la lambda
-Le débitmètre
-La pompe à essence
Ce moteur est impressionnant de douceur et de silence... mais quel calvaire à conduire
Vieux 21/07/2022, 11h59   #4
OVERSPEED
Avatar de OVERSPEED
Vu l age et le faible kilometrage je verifierais en premier les injecteurs qui sont surement gommés et le filtre a essence voir verifier le filtre a air qui doit avoir un certain age ...
Un filtre a essence neuf et un produit de nettoyage injecteurs serait deja un bien á defaut de demontrer les injecteurs et de les nettoyer a l ultrason .
Suivre le carnet d entretien n est pas du tout une garantie d absence de panne surtout avec l age car il y a des elements qui vieillissent meme si on ne roule pas .
Une video sur comment verifier la chaine de distri sur une VVTI
https://www.youtube.com/watch?v=Iz6L2Ael8Dw
Maintenant une Auris 1.6 c est pas non plus une BMW M3 ... voir pas du tout .
Au revoir
OS
Vieux 13/08/2022, 23h09   #5
CATAPULTE
Avatar de CATAPULTE
Merci votre aide
Ce week j'ai trouvé le temps de faire
-debimetre neuf de marque Hella
-nettoyant injecteur Facom
-4 bougies
Les anciennes bougies était archi blanchâtre, couverte de poudre blanche
Bon niveau, perf j'ai gagné 5 CV, voir 10 maison c'est pas encore ça. Ca tire comme un 1,4l de 75 CV quoi
Reste la sonde lambda de facile à faire ? Car je suis pas super équipé pour le reste..
Zéro défaut à l'ELM
Vieux 13/08/2022, 23h13   #6
mawoussiboris
Avatar de mawoussiboris
Hello bougies blanches, tu utilises des additifs ? Des bougies qui brûlent bien c'est couleur un peu rouge. Bougies blanches je crois que c'est pas normal. J'attends l'avis des pros
Vieux 13/08/2022, 23h18   #7
Ludo80
Avatar de Ludo80
Ludo80 will become famous soon enoughLudo80 will become famous soon enough
bougies blanches c'est pas normal effectivement. la bonne couleur c'est légèrement ocre
Ludo80 est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to Ludo80 For This Useful Post:
mawoussiboris (13/08/2022)
Vieux 13/08/2022, 23h45   #8
mawoussiboris
J'oubliais de demander, essai de donner un bon coup de gaz voir si elle fume, on ne sait jamais
Vieux 14/08/2022, 15h03   #9
GERALDIHNO
Avatar de GERALDIHNO
GERALDIHNO will become famous soon enough
petite question, qui peut paraitre un peu con, ethanol ou sans plomb ?
GERALDIHNO est déconnecté   Réponse avec citation
The Following 2 Users Say Thank You to GERALDIHNO For This Useful Post:
CATAPULTE (16/08/2022)
Vieux 14/08/2022, 15h11   #10
dede83
Avatar de dede83
manque de carburant
The Following User Says Thank You to dede83 For This Useful Post:
Vieux 16/08/2022, 15h26   #11
CATAPULTE
Avatar de CATAPULTE
Envoyé par GERALDIHNO Voir le message
Depuis 40 000 km (depuis le seconde main), c'est 100% SP95 voire E10
---------- Post added at 15h26 ---------- Previous post was at 15h24 ----------
Envoyé par dede83 Voir le message
manque de carburant
C'est ce que je me dis aussi, mais dans ce cas de figure on pourrait logiquement rouler tranquille à bas régime et à faible charge ?
Hors là, j'ai l'impression de tracter une caravane
Vieux 16/08/2022, 22h54   #12
Ludo80
Avatar de Ludo80
Sonde lambda ou prise d'air quelque part ? :)
CATAPULTE (30/09/2022)
Vieux 16/08/2022, 23h15   #13
mawoussiboris
Cc, tu es sûr que ça vient pas de la suspension des fois ? Un étrier grippé ? Un etc du genre ou alors embrayage ou boîte auto, on ne sait jamais
The Following User Says Thank You to mawoussiboris For This Useful Post:
Vieux 16/08/2022, 23h50   #14
ozilmlk
Avatar de ozilmlk
ozilmlk is a splendid one to beholdozilmlk is a splendid one to beholdozilmlk is a splendid one to beholdozilmlk is a splendid one to beholdozilmlk is a splendid one to beholdozilmlk is a splendid one to beholdozilmlk is a splendid one to behold
Bougie blanche= manque d'essence comme l'a dit dede83. Attention car il y a un risque de casse moteur. Voit si t'as pas une prise d'air dans l'admission
Que chacun apporte sa contribution et devienne le bâtisseur d'un monde fondé sur l'entraide.
ozilmlk est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to ozilmlk For This Useful Post:
Vieux 30/09/2022, 15h02   #15
CATAPULTE
Avatar de CATAPULTE
Bonjour à tous, j'ai pas eu le temps de m'en occuper. C'est la voiture de ma mère qui habite à 600 km et j'ai y vais 3 fois pas an.
La prochaine fois que je vais descendre (Noel), je vais remplacer la Lambda, ça coute rien, et voir les prises d'air en effet.
The Following User Says Thank You to CATAPULTE For This Useful Post:
dede83 (30/09/2022)
perte de puissance 406 rhz kikiduquatre-vingt-douze PSA Group Peugeot, Citroën 5 11/05/2021 21h29
A4 b7 1.8T PERTE DE PUISSANCE oumanni65 VAG group vw, audi, skoda, seat, bentley, lamborghini, porsche 33 17/12/2018 23h17
perte de puissance zouaoui mohamed PSA Group Peugeot, Citroën 9 07/10/2013 13h48
perte de puissance jerome59 VAG group vw, audi, skoda, seat, bentley, lamborghini, porsche 14 01/12/2012 16h28
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 03h27.
