| Electronique Débat sur les bases du domaine l’électronique, l’idéal pour les débutants. |
#16 |
Pouvoir de réputation: 12 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Salut, tu as un lien stp.
Justement j en parlé avec akasa67 Envoyé de mon SM-G965F en utilisant Tapatalk |
| The Following User Says Thank You to Maimeun For This Useful Post: | akasa67 (27/03/2023) |
#17 |
![]() Date d'inscription: avril 2021
Pouvoir de réputation: 9 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
[QUOTE=Maimeun;974574]Salut, tu as un lien stp.
Justement j en parlé avec akasa67 Salut voila le lien. https://fr.aliexpress.com/item/1005003139712931.html |
| The Following User Says Thank You to oliviermoi For This Useful Post: | Maimeun (28/03/2023) |
#18 | |
Il me semblait bien qu'il y avait du plomb quand le l'ai acheté mais comme c'est pas clairement mentionné dessus et que je l'ai acheté il y a longtemps, j'avais un doute. |
#19 |
Pouvoir de réputation: 13 ![]() ![]() ![]() |
pour avoir une belle soudure et un mouillage parfait, j'utilise du flux quelque soit l'étain plomb ou pas. Bonne journée ---------- Post added at 10h38 ---------- Previous post was at 10h37 ---------- Bonjour, pour avoir une belle soudure et un mouillage parfait, j'utilise du flux quelque soit l'étain plomb ou pas. Bonne journée |
#20 | |
Pouvoir de réputation: 59 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
La meilleur c'est celle que notre amis OVERSPEED m'a proposé. Les soudures sont brillante même sans flux, le top, en plus il y a 500gr. |
| The Following User Says Thank You to zingilingiling For This Useful Post: | rapou30 (02/04/2023) |
#21 | |
#22 |
Pour moi, la meilleur soudure est la loctite ag2 pb36 sn62. elle est multicore ,composé de 5 conduits de flux colophane. Le gros avantage est qu'elle est basse température, bien mieux que les ROHS de maintenant. https://fr.rs-online.com/web/p/fil-a-souder/0551671 Elle est chère mais parfaite.reste à consulyer GOOgle pour la trouver moins chère. |
| The Following User Says Thank You to Lolotisme For This Useful Post: | guyguy307 (05/06/2023) |
#23 | |
Pouvoir de réputation: 40 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
#24 |
Pouvoir de réputation: 106 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Hum pas vraiment d accord etain base temp pas du tout recommande en automobile sur des ecus qui chauffe et vibrent lol
C est bon juste a dessouder les chips :-) |
| The Following User Says Thank You to fils For This Useful Post: | OVERSPEED (11/06/2023) |
#25 |
Basse température ,c'est 178°C,et ROHS c'est 230°C.
Tu me préviens si ton ECU dépasse les 70°C. |
#26 | |
Pouvoir de réputation: 91 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Sana oublier que si on melange les ''avec '' et les ''sans '' plomb de composition variees on obtient des resultats ?? en terme de tenue c'est pour cela que les fabricants de PCB demandent si on veut des pistes etamees avec ou sans plomb ou simplement argentees ( tres bien mais tres cher ) ou dorees ( il y a differentes qualites entre flash or sur nickel et les versions hauts de gamme or epais ) Il est largement conseille de tres bien nettoyer les pistes pour enlever un maximum de soudure d origine voir de re-etamer et de nettoyer a nouveau Au revoir OS |
| The Following 2 Users Say Thank You to OVERSPEED For This Useful Post: | fils (11/06/2023), zingilingiling (12/06/2023) |
#27 |
Oui bon rappel l ami Overspeed.
L été température sous capot moteur les 70 degré ils y sont :-) |
#28 | |
Sur les Ford Fiesta on arrive a 215 deg entre le moteur et la cloison parefeu au niveau du turbo , a un tel point que en cas de fuite de LDR on allume le LDR car l eau se vaprise et le glycol brule Les composants sont testes a 125 deg C ( classe automobile ) et les cartes assemblees a 85 deg En condition ete on arrive a des temperatures de 185 C sous capot ce qui pour effet de reduire la duree de vie des plastiques mais aussi de decomposer les carburants et d avoir du gommage injecteurs Au revoir OS |
| la soudure étain liquide ? | sadna | Café du forum | 4 | 08/08/2021 19h38 |
| tres bon flux pour soudures difficiles | OVERSPEED | Electronique | 0 | 23/11/2020 09h38 |
| deux ecu pour mercedes vierge un pour vito et l'autre pour sprinter | chipshop | Vente, Achat, Echange | 0 | 11/06/2018 03h09 |
| etain pour brassé LED compteur | ilikePSA | Compteur kilométrique | 11 | 18/01/2012 07h53 |
| etain pour eeprom ... | split78 | Electronique | 2 | 03/10/2010 15h16 |
