Précédent   Tlemcen Car electronics > Outils & Diag > Diagnostic automobile > Toyota, Lexus
Vieux 28/03/2024, 17h28   #16
stefman
Avatar de stefman
stefman is an unknown quantity at this point
Re j ai donc enleve la prise de la sonde de temp LDR dans le diag la temp du LDR est a -40° mais elle demarre bien .Et elle m affiche deux erreurs :
erreur 22 circuit du capteur de temperature d eau
erreur 39(5) circuit de la sonde de temperature carburant
Apres l avoir rebranche je n ai plus d erreur .
stefman est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 29/03/2024, 05h25   #17
jcb31100
Avatar de jcb31100
Bjr si elle demarre et s eteind , cela fait pensse a une prise d air carburant . Comme les materiaux se retract a froid , peut etre un joint sur un tube ou autre qui prendrai l air lorsqu il fait tres froid ?
stefman (29/03/2024)
Vieux 29/03/2024, 07h17   #18
stefman
Avatar de stefman
bonjour jcb31100 j y avais deja regarde sur ce point la mais je n ai as regarde au moment ou elle s arrete voir si le circuit est en pression ao pas a voir .merci
Vieux 29/03/2024, 07h26   #19
guyguy307
Avatar de guyguy307
Pouvoir de réputation: 41
Salut d
A froid 4 dehor ta temperature ldr et température air sont a combien
Depose ta sonde ldr et
mes la dans un verre avec des glaçons pour voir la réaction. Et voir si le problème se simule
Vieux 29/03/2024, 09h33   #20
transitforum
Avatar de transitforum
transitforum has a spectacular aura abouttransitforum has a spectacular aura abouttransitforum has a spectacular aura about
Bonjour.
Si ce n'est déjà fait, peut être une piste
Partir du réservoir dans celui-ci il doit y avoir une pompe d'aspiration avec un filtre voir si celui-ci ne serait pas sale, en remontant vers le filtre à GO voir si le trou de mise à l'air libre n'est pas partiellement ou totalement obstrué, vérifier le serrage ou remplacer les colliers sur les durites avec le temps elles vieillissent (les durites), sur le filtre il doit y avoir une pompe d'amorçage qui avec le temps peut aussi avoir un problème, tu peux donc regarder après démarrage et calage inopiné du moteur l'état de la pompe d'amorçage ( Dure ou molle).
Problème déjà rencontré avec un rav4 avec la même motorisation.
Par contre je ne vois pas le rapport avec la température.
Cordialement.
TF
transitforum est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to transitforum For This Useful Post:
Vieux 29/03/2024, 11h04   #21
stefman
Avatar de stefman
merci pour votre aide ,guyguy307 pas mal ton idee des glacons je vais essayer ca pour eliminer cette piste .transitforum j ai deja demonte la trappe du reservoir ,il n y as pas de pompe a l interieur et la crepine est propre je vais voir au prochain calage la duretee de la pompette d amorcage .
Vieux 29/03/2024, 12h45   #22
transitforum
Bonjour.
@stefman, il serait bien utile d'énumérer toutes les pistes déjà explorées auparavant afin d'éviter des messages inutiles...
Cordialement.
TF
Vieux 30/03/2024, 19h41   #23
stefman
Avatar de stefman
bonsoir a tous pour le moment plus de soucis avec les temperatures actuel donc je vais suivre la iste du froid qui me provoquerais une prise d air je reviendrais vers vous pour donner le resultat .en vous remerciant tous de votre aide
Vieux 01/12/2024, 11h21   #24
stefman
Avatar de stefman
Bonjour a tous ,de retour avec mon problème .
Alors je pense avoir trouve la solution grâce a une video russe .
Ca viendrait de l actuateur de débit je l ai démonté et nettoyé comme dans la video ,pour la mienne le petit piston grippait dans le cylindre donc un coup de polissage et après ca coulissait bien .Et la en ce moment avec les basses températures je n ai plus de problèmes .Et ca évite d en racheter un qui coute assez cher .
Si ca peut aider quelqu un avec ce genre de problème .
Je met le liens de la video :
https://www.youtube.com/watch?v=MKGo...hannel=DNKNemo
Checksum avensis egr off Myahmedidri Réparation & Programmation 4 04/08/2021 13h18
toyota avensis gary89 Toyota, Lexus 5 11/06/2019 14h51
off toyota avensis drissdiag Immobilizer dumps/solutions 0 27/07/2015 09h38
probleme compteur avensis 2003 amme Tableau de bord (Dashboard) 0 17/12/2011 22h48
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 02h40.
