Précédent   Tlemcen Car electronics > Outils & Diag > Diagnostic automobile > Toyota, Lexus
Vieux 27/03/2024, 10h59   #1
stefman
Avatar de stefman
stefman is an unknown quantity at this point
Par défaut probleme avensis 2.0 td
Bonjour a tous ,voici mon probleme : j ai une toyota avensis 2.0 td de 1998 et depuis deux ans quand la temperature est en dessous de 4° elle demarre et s arrete apres une courte distance un peu comme si elle etait en panne de gasoil.
elle redemarre toujour apres avoir actionner le demarreur pendant un certain temp .Des fois c est aussi quand je veux la demarrer la premiere fois le matin qu elle me ait ca ,je suis obliger de aire tourner le demarreur pendant un certain temp .J ai fait un diag avec techstream il ne sort aucuns defauts .je n ai pas non plus de prise d air sur mon circuit de carburant .Apres des que les temperatures depassent les 4° je n ai plus aucuns problemes jusqu a l hiver prochain .Si quelqu'un a deja recontre ce probleme et pouvais me renseigner je l en remercie .
Bonne journee a tous
stefman est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 27/03/2024, 12h04   #2
jcb31100
Avatar de jcb31100
Bjr au moment ou elle demarre pas , faut passe le diag pour voir les valeur de pression carburant ,et toute autre valeur qui ne serai pas en coherence ?
stefman (28/03/2024)
Vieux 27/03/2024, 18h24   #3
valanzasco
Avatar de valanzasco
Pouvoir de réputation: 6
valanzasco will become famous soon enough
Salut , le filtre à carburant a été remplacé quand la derniere fois ?
valanzasco est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to valanzasco For This Useful Post:
Vieux 27/03/2024, 18h52   #4
stefman
Avatar de stefman
bonsoir j ai ait un diag au moment ou elle ne demarre pas et je n ai pas vu de probleme mais je jetterais un oeil a la pression carburant la prochaine . j ai bien change les filtre a gasoil mais ca n a eu aucuns effet .Merci a vous
Vieux 28/03/2024, 08h13   #5
valanzasco
Salut , peut etre essayer de remplacer la sonde de température liquide de reffroidissement
qui donnerait une valeur erronée mais dans la plage d'utilisation ?
Vieux 28/03/2024, 08h41   #6
stefman
Avatar de stefman
merci valanzasco je vais regarder de ce cote la
Vieux 28/03/2024, 08h53   #7
transitforum
Avatar de transitforum
transitforum has a spectacular aura abouttransitforum has a spectacular aura abouttransitforum has a spectacular aura about
Bonjour.
Le filtre GO remplacé par un origine ou un adaptable...
Sur Toyota quelques filtres adaptables ont posés des petits soucis.
transitforum est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to transitforum For This Useful Post:
Vieux 28/03/2024, 09h03   #8
OILC93
Avatar de OILC93
Pouvoir de réputation: 40
Envoyé par stefman Voir le message
Slt oublie pas de mettre des thanks a ceux qui t'aide l'ami
Vieux 28/03/2024, 09h45   #9
stefman
Avatar de stefman
salut transitforum ,oui c est bien de l origine j ai deja eu le coup avec un adaptable sur une autre toy .OILC93 peut tu me dire exactement ce qu est les thanks ? je remercie sur les posts je doit faire autre chose ?
---------- Post added at 09h45 ---------- Previous post was at 09h44 ----------
OILC93 ok je viens de voir l onglet desole
The Following 2 Users Say Thank You to stefman For This Useful Post:
OILC93 (28/03/2024), transitforum (28/03/2024)
Vieux 28/03/2024, 09h46   #10
OILC93
Avatar de OILC93
Je vois que tu as trouvé bienvenue a toi en tout cas
Vieux 28/03/2024, 10h05   #11
Kaiser93
Avatar de Kaiser93
Kaiser93 is on a distinguished road
bonjour vérifie tes fusible
Kaiser93 est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to Kaiser93 For This Useful Post:
Vieux 28/03/2024, 10h22   #12
stefman
Avatar de stefman
Bonjour Kaiser93 je vais jeter un oeil mais ca m etonnerais que ca vienne de la j aurais d autre problemes si un fusible etait hs .
Vieux 28/03/2024, 10h50   #13
vortex
Avatar de vortex
Slt, débranche ta sonde t° d eau et essaie de démarrer .
The Following User Says Thank You to vortex For This Useful Post:
Vieux 28/03/2024, 12h11   #14
transitforum
Bonjour.
Cela peut provenir aussi soit du démarreur qui fatigue et qui ne tourne plus suffisamment vite pour générer la pression nécessaire dans le rail pour un démarrage spontané, d'ou la nécessité d'insister à froid sur le démarreur.
Il faut aussi ne pas perdre de vue que sur ce moteur le démarreur à l'origine était un peu faible, ce qui peut en vieillissant provoquer ce problème.
Cela peut aussi provenir de la batterie un peu faiblarde ou éventuellement les injecteurs.
La piste la plus plausible reste pour moi une pression rail faible provoquée par la faiblesse soit du démarreur ou de la batterie.
Cordialement.
TF
Vieux 28/03/2024, 15h30   #15
stefman
Avatar de stefman
bonjour transitforum ca ne viens pas de la batterie ni du demarreur puisqu elle demarre au car de tour mais s arrette apres 100 ou 200 m et c est a ce moment que je doit tirer sur le demarreur ,et de temp en temp ca me le fait au premier demarrage mais le demarreur tourne rapidement .j ai deja vu le probleme que tu evoque pour le demarreur sur une avensis t25 et la oui il tourne lentement .Merci vortex de ton conseille je vais essayer voir ce que ca donne .
The Following User Says Thank You to stefman For This Useful Post:
Checksum avensis egr off Myahmedidri Réparation & Programmation 4 04/08/2021 13h18
toyota avensis gary89 Toyota, Lexus 5 11/06/2019 14h51
off toyota avensis drissdiag Immobilizer dumps/solutions 0 27/07/2015 09h38
probleme compteur avensis 2003 amme Tableau de bord (Dashboard) 0 17/12/2011 22h48
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 17h40.
