Vieux 30/08/2024, 15h04   #16
peug89
Avatar de peug89
peug89 is a name known to allpeug89 is a name known to allpeug89 is a name known to allpeug89 is a name known to allpeug89 is a name known to allpeug89 is a name known to all
Franchement la machine est faite pour, y'a pas plus de 100e d'écart pour la prestation 1h30.
Et tu repars avec les adaptatifs fais chez zf par exemples.
La procédure je te l'ai mise au-dessus, sur route ouverte pas si simple à réaliser.
Le flush si t'as déjà fais plus de 60k est la meilleure option.
Sur la mienne eat8 la bonne huile 20L = 296e pas livré. La prestation chez zf 390e...
A la main t'auras tjs un mix vielle et neuve. Ce qui est "dangereux pour tes ev si elle est vraiment bien noir. (+de 100k km donc)
peug89 est déconnecté   Réponse avec citation
The Following 2 Users Say Thank You to peug89 For This Useful Post:
breakli (09/11/2024), Tomasz (30/08/2024)
Vieux 30/08/2024, 15h30   #17
Tomasz
Avatar de Tomasz
Tomasz has a little shameless behaviour in the past
Envoyé par peug89 Voir le message
OK je prends bonnes notes de tes conseils, encore merci.
Tomasz est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 30/08/2024, 20h15   #18
apol
Avatar de apol
apol is just really niceapol is just really niceapol is just really niceapol is just really nice
for AX6 is little differ and differ temp range
apol est déconnecté   Réponse avec citation
The Following 2 Users Say Thank You to apol For This Useful Post:
breakli (09/11/2024), peug89 (31/08/2024)
Vieux 30/08/2024, 21h44   #19
CHATONDU38
Avatar de CHATONDU38
CHATONDU38 is a glorious beacon of lightCHATONDU38 is a glorious beacon of lightCHATONDU38 is a glorious beacon of lightCHATONDU38 is a glorious beacon of lightCHATONDU38 is a glorious beacon of lightCHATONDU38 is a glorious beacon of light
J ai du mal à comprendre
Avec ta reprog la boîte à des soucis
Quand tu Rene et le fichier d origine tout fonctionne correctement
J ai un doute sur ton fichier reprog
Essaye de poster les 2 fichier pour confirmer pas d autre mapeurs ou bien passe par le site de. amine
CHATONDU38 est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to CHATONDU38 For This Useful Post:
peug89 (31/08/2024)
Vieux 31/08/2024, 02h38   #20
peug89
Avatar de peug89
C'est une bonne piste aussi en effet.
La eat8 pour l'exemple c'est 450Nm max les mappeurs s'autorisent de dépasser de 10 à 20Nm mod decata les 450Nm.
Sur le forum Peugeot on a un membre qui sort 508Nm au banc et au bout de 50k km il commence à avoir des soucis.
200000km si elle n'a jamais été vidanger y'a grande chance que ça soit tout brûler là dedans.
Même si tu avais gardé la carto d'origine.
Y'a une tite vidéo sur la toile d'un spécialiste BVA otopsiant une eat8 130 ou 150k km je sais plus, jamais vidangé, mais tout est cuit hs dedans.
Ausis cher en pièces détachées que la boîte complète.
The Following User Says Thank You to peug89 For This Useful Post:
Tomasz (01/09/2024)
Vieux 31/08/2024, 06h32   #21
momo59490
Avatar de momo59490
momo59490 has a spectacular aura aboutmomo59490 has a spectacular aura aboutmomo59490 has a spectacular aura about
Salut, a mon avis sa Vien de la reprogrammation car si sa le fait pas en temp normal sa doit pas le faire après reprogrammation.
momo59490 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 31/08/2024, 18h22   #22
KursMups
Avatar de KursMups
KursMups is an unknown quantity at this point
Envoyé par Tomasz Voir le message
Même en déposant boite et en changeant le filtre et je peux même déposer le distributeur pour tout nettoyer ça ne sera pas aussi efficace que le flush ?
---------- Post added at 13h40 ---------- Previous post was at 13h33 ----------
Oui j'ai passé 12L personnellement et après j'ai réinitialisé. Au départ les rapports passaient pas super bien puis ça s'est amélioré. Mais aujourd'hui ça saccade pas mal.
D'accord, il faut surement un peu de temps alors avant que la boite se réadapte comme avant.
KursMups est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to KursMups For This Useful Post:
Tomasz (01/09/2024)
Vieux 01/09/2024, 14h17   #23
apol
Avatar de apol
breakli (14/12/2024), Tomasz (01/09/2024)
Vieux 09/11/2024, 20h59   #24
breakli
Avatar de breakli
breakli will become famous soon enoughbreakli will become famous soon enough
Bonsoir à tous, et merci pour ce sujet qui est une mine d'or pour les infos à mes yeux.
Je suis en train de changer un moteur puretech de 208 avec boîte auto.
Lors de la dépose du convertisseur pour le monter sur le nouveau moteur, de l'huile a coulé.
Je vois que certains disent que l'huile est poussée dans le convertisseur. Moi je pensais le remplir d'huile avant de le remonter.
Quelqu'un sait ce qu'il est préconisé exactement ?
Merci d'avance
breakli est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 14/12/2024, 07h23   #25
breakli
Avatar de breakli
Bonjour à tous.
J'ai terminé de remonter l'ensemble sur la 208. J'ai rempli la boîte (pas pratique de remplir le convertisseur voir pas), je suis allé rouler quelques kilomètres histoire de bien faire passer les l'huile partout et faire chauffer un peu l'huile de boîte. Je n'ai pas remarqué de comportement désagréable.
Je suis rentré, j'ai refais un premier niveau à chaud, j'en ai rajouté un peu (je ne saurais dire qu'elle quantité exacte). Et le lendemain à froid, j'ai re vérifier le niveau (je n'ai rien rajouter)
Les vitesses passent très bien, pas de latence, pas d'acoup, et j'ai pas l'impression qu'il y ait une différence comparé à avant la dépose.
Merci pour les infos qui m'ont guidé
Calculateurs de boîte EAT6 répond pas 308 et Picasso POCOYO Electronique 5 15/04/2021 19h56
Peugeot 3008 II Boite eat6 Tonyx Boite de vitesse 5 26/11/2020 06h41
Vidange boite auto aisin 0C8 zenata VAG group vw, audi, skoda, seat, bentley, lamborghini, porsche 7 29/07/2018 08h32
vidange boite vitesse peugeot eat6 emil6250 Boite de vitesse 8 12/08/2017 18h30
Huile BVA EAT6 EURO 5 Norme aisin warner AW-1 Bigorno91 PSA Group Peugeot, Citroën 5 10/06/2017 02h14
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 19h12.
