Vieux 18/03/2025, 08h15   #16
Pouvoir de réputation: 279
hello je connais rien en isn mais je trouve sa dans le dme F2EE
karl6 (18/03/2025)
Vieux 18/03/2025, 09h28   #17
karl6
Avatar de karl6
karl6 has a spectacular aura aboutkarl6 has a spectacular aura aboutkarl6 has a spectacular aura about
Bonjour akasa67, merci de ton retour c'est la ligne 40
karl6 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 18/03/2025, 15h58   #18
karl6
Avatar de karl6
trop fort akasa67, jai trouver meme resultat que toi, mais le isn recherche a 35 caractere ou bien je suis dans l'erreur.
Type de fichier : jpg thumbnail.jpg (44,1 Ko, 16 affichages)
Vieux 19/03/2025, 05h16   #19
S-keys
Avatar de S-keys
Pouvoir de réputation: 141
Envoyé par karl6 Voir le message
bon deja on commance dire que tu es sur un cas3++ specifique , ça veut dire cas3++ crypté mais pas long isn car c'est acompagné edc16 et non pas edc17
le fait que tu voilles ffffffffffffff a la place de isn dans cas3++ c'est tout a fait normal
si tout ori, faut que tu nous dit ce qui ce passé reélement !
si non on pourra pas t'aider
The Following User Says Thank You to S-keys For This Useful Post:
karl6 (19/03/2025)
Vieux 19/03/2025, 13h50   #20
karl6
Avatar de karl6
Bonjour S-Keys, sur la page 15 je montre le ISN non crypté du cas3. Ce même isn ne correspond pas au Isn ecu.
Je commence à comprendre que dois modifier le isn du ecu. Par contre celui-ci est crypté.
---------- Post added at 15h50 ---------- Previous post was at 15h45 ----------
Exemple: here's how to read BMW ISN on the bench - YouTube
Vieux 19/03/2025, 22h34   #21
karl6
Avatar de karl6
slt,jai trouver ou il faut inscrire les infos du nouveau boitier cas3+ voir photo. Si il ya une personne qui dispose de vvdi je pense quil lire le ISN de mon fichier eeprom.
Type de fichier : jpg CAS3.jpg (81,9 Ko, 14 affichages)
Vieux 19/03/2025, 23h04   #22
komorovskij
Avatar de komorovskij
komorovskij is a splendid one to beholdkomorovskij is a splendid one to beholdkomorovskij is a splendid one to beholdkomorovskij is a splendid one to beholdkomorovskij is a splendid one to beholdkomorovskij is a splendid one to beholdkomorovskij is a splendid one to beholdkomorovskij is a splendid one to behold
Par défaut Bmw
Salut, pourquoi vous chez le isn du ecu?
komorovskij est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 19/03/2025, 23h27   #23
karl6
Avatar de karl6
Finalement le isn long se trouve dans la flash incroyble: https://www.tlemcen-electronic.com/f.../t-106354.html
---------- Post added at 01h27 ---------- Previous post was at 01h21 ----------
Envoyé par komorovskij Voir le message
lors d une panne d'un cas2,CAS3 CAS4 le ISN doit etres le meme du ecu dans ces boitiers CAS le ISN est visible. mais il est crpte dans le ecu.
Donc le jour ou le boitier CASX est HS a ce jour seul le flexou hexlog peuvent le decrypte jespere que jetais clair?
Vieux 19/03/2025, 23h50   #24
karl6
Avatar de karl6
je poste la flash si un pro passe par la pour recuperer le isn long
Type de fichier : rar FLASH.rar (453,7 Ko, 0 affichages)
Vieux 20/03/2025, 00h38   #25
S-keys
Avatar de S-keys
non mais tu cherche un pro qui va te trouvé isn long qui existe pas ??
t'es serieux ?
je sais que tu cherche mais on sais pas c'est quoi ton souci !
tu veut pas repondre a ma question , bon courage
Vieux 20/03/2025, 00h54   #26
karl6
Avatar de karl6
Envoyé par S-keys Voir le message
t'es serieux ?
tu veux pas répondre a ma question , bon courage
Je t'ai répondu sur l'onglet 20 avec une vidéo ou on voit clairement un ISN avec 32 caractères
Voici un poste concernant un ISN LONG lien :https://www.tlemcen-electronic.com/f.../t-106354.html
lors d une panne d'un cas2,CAS3 CAS4 le ISN doit êtres le même que celu du ECU. dans ces boitiers CAS le ISN est visible. Mais il est crypté dans le ecu.
et je remercie encore pour ton aide
---------- Post added at 02h54 ---------- Previous post was at 02h51 ----------
un fois que jaurais le isn du calculateur je pourrais l'indiquer dans le nouveau boitier CAS3 comme indiquer dans l'onglet 21 de mon post.
Vieux 20/03/2025, 02h19   #27
S-keys
Avatar de S-keys
quel raport msd80 sur ton video et ton ecu edc16 ?
Vieux 20/03/2025, 07h06   #28
karl6
Avatar de karl6
slt, c'est juste pour démontrer qu'il existe bel et bien un isn long, ne fait pas attention au matériel.utilisés.
Maintenant à t'il une personne pour extraire ce isn long qui est dans la flash que j'ai envoyé.
MON IM508S ne supporte pas le ecu EDC16CP35, c'est dommage et là, je suis bloqué. autrement en 2 minutes c'était règle.
Vieux 20/03/2025, 08h50   #29
komorovskij
Par défaut isn
Salut E70 X5 E71 X6 avec cas3+ dans edc16CP35 le isn du ecu court pour avec une perte totale des cles tres complique de la faire,existe de appareille pour la faire avec un budget eleve!!! vous dite lors du pane du cas? virginiser ecu edc16cp35 adaptacion a votre cas probleme regle, ce quoi les aparaille (le flexou hexlog peuvent le decrypte)?
Vieux 20/03/2025, 18h39   #30
rosaire974
Avatar de rosaire974
Pouvoir de réputation: 22
rosaire974 is a splendid one to beholdrosaire974 is a splendid one to beholdrosaire974 is a splendid one to beholdrosaire974 is a splendid one to beholdrosaire974 is a splendid one to beholdrosaire974 is a splendid one to beholdrosaire974 is a splendid one to behold
t'es serieux ?
slt son probleme debute ici
Bmw x5
ensuite
Dump cas3 -R270
puis
Eeprom X5
rosaire974 est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to rosaire974 For This Useful Post:
S-keys (20/03/2025)
Ews off edc16 Fred67230 Immobilizer dumps/solutions 3 08/08/2023 21h31
Cherche EDC16 ducato edc16 0281014211 51822926 jecdu33 Vente, Achat, Echange 0 30/04/2021 14h48
ERF OFF edc16;34 hadil PSA Group Peugeot, Citroën 9 27/02/2020 09h29
EGR OFF edc16.34 hadil PSA Group Peugeot, Citroën 11 22/11/2019 10h43
edc16 c34 KKHALIL Immobilizer dumps/solutions 8 22/08/2018 01h34
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 05h38.
