Discussion fermée
Vieux 27/05/2014, 16h37   #16
diagnosis29
Avatar de diagnosis29
Pouvoir de réputation: 184
Pour le code bougie de préchauffage , n'en tiens pas trop compte , la plupart des BMW que j'ai diagnostiqué on ce défaut.
Pour l'autre il a du être généré pendant les tentatives de démarrage je pense .
Envoyé depuis mon LT18i avec Tapatalk
___________________________
www.123diagauto.com
diagnosis29 est déconnecté
Vieux 27/05/2014, 17h28   #17
scorpium59
Guest
Avatar de scorpium59
Messages: n/a
Ok je tiens informé demain alors du resultat.
Merci du coup de main.
Vieux 27/05/2014, 23h40   #18
r1lef
Avatar de r1lef
Pouvoir de réputation: 62
une fois resynchronisé , vérifies ta pression de rail en valeur réelle , tu peux aussi débrancher tes raccords de go sur tes injecteurs et si en position démarreur ça fume et tu sens tes compressions par les raccords , bin ... , j'ai hélas raison ...
r1lef est déconnecté
The Following User Says Thank You to r1lef For This Useful Post:
Vieux 27/05/2014, 23h46   #19
Meziane93
Avatar de Meziane93
Resynchronisation ews dme c est tout
Meziane93 est déconnecté
Vieux 28/05/2014, 00h16   #20
scorpium59
Guest
Messages: n/a
Envoyé par r1lef Voir le message
Ok je suis novice ca fais 1 mois que j'apprend tout ca lorsque bmw m'a sorti le devis j'ai décidé de me debrouiller.
Donc ma question: comment tu verifie ta pression de rail exactement?
Vieux 28/05/2014, 08h04   #21
r1lef
Avatar de r1lef
au diag en valeur réelle ou avec un mano hp de mini 600 bars .... Mettre un coup de clé de 17 pour desserrer chaque injecteur et écarter un peu les tuyaux et demander à quelqu'un de démarrer si ça fume par l'injecteur et quand tu mets ton doigt sur le raccord de l'injecteur tu sens de la pression qui remonte ....
Maintenant il est clair que ton défaut principale t'empêche de démarrer mais entre le moment ou elle s'est emballée et le nombre de fois que tu as dû essayé de redémarrer , enfoi moi je dis ça , c'est juste une idée
Vieux 28/05/2014, 20h47   #22
scorpium59
Guest
Messages: n/a
Bon j'ai réinitialisé le CAS via autocom mais ca ne supprime pas le défaut ews donc je doute que autocom le fasse car rien trouvé d'autre.
Sachant que dans la section antidémarrage je n'ai pas d'erreur.
Le code ews apparait dans la section diesel.
J'ai relevé la pression rampe et j'ai 2.1 bars et pression rampe spécifié 324.8 bars.
Du au code ews qui empêche le démarrage?
Au niveau injecteur je n'ai pas de fumé en essayant de démarrer juste un peu de gazoil.
Vieux 28/05/2014, 21h05   #23
enzo84
Avatar de enzo84
enzo84 will become famous soon enoughenzo84 will become famous soon enough
autocom ne ferra rien pour ews essaye wow wurth beaucoup plus efficace sur bmw ton ews empêche le démarrage .
enzo84 est déconnecté
Vieux 28/05/2014, 21h08   #24
scorpium59
Guest
Messages: n/a
J'ai regardé sur wow, je comprend pas trop son fonctionnement pour effectuer le diag complet du véhicule.
Vieux 28/05/2014, 21h58   #25
scorpium59
Guest
Messages: n/a
J'ai effectué avec wow scan rapide, complet et entretien et lui ne trouve pas le code erreur!
Vieux 28/05/2014, 22h07   #26
scorpium59
Guest
Messages: n/a
Y a t'il quelqu'un au alentour de Douai (Nord) avec le boitier adéquat pour resynchro l'ews?
Ca m’arrangerais assez pour être fixé vu que je ne dispose que d'un autocom.
Vieux 30/05/2014, 13h35   #27
scorpium59
Guest
Messages: n/a
J'ai trouvé sur wow reinitialisation du CAS mais toujours le code defaut. Est ce bien la meme chose que synchronisation?
Quel autre logiciel peut m'aider avec l'autocom?
Vieux 30/05/2014, 15h01   #28
scorpium59
Guest
Messages: n/a
Ok donc je suis bloqué. Je n'ai pas ce cable. Merci
Vieux 09/06/2014, 13h36   #29
scorpium59
Guest
Messages: n/a
Salut. 1 h oui dommage merci quand même.
Vieux 13/06/2014, 17h11   #30
scorpium59
Guest
Messages: n/a
Alors cable recu et synchro faite.
La voiture démarre mais elle ne tiens pas.
Elle peut caler au bout de quelque seconde comme au max 5 min et grosse fumé noir a la sortie échappement.
J'ai effectué une purge gazoil durant 3 minute.
J'ai maintenant au diag le défaut débimètre air massique alors que je ne l'avais pas avant la resynchro ews.
Un rapport avec le fait qu'elle cale? Je n'arrive d'ailleurs pas a accélérer au point mort ou ca dépasse pas les 1000tr/min.
Discussion fermée
BMW E90 320D demarre pas BilChip BMW, Mini, Rolls-Royce 46 05/07/2015 10h40
BMW 320d E92 ne demarre pas pilgerein Mécanique générale 10 04/12/2013 23h35
320d tousse 5 fois mais demarre pas GUIGUI24 BMW, Mini, Rolls-Royce 0 06/10/2013 01h31
bmw e90 320d 163 beaugoss330 Fichiers d'origine, carto, dump, fullbackup 5 27/08/2013 18h16
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 03h20.
