Guest
Messages: n/a
Bonjour.
Suite à la panne de mon turbo, je lai remplacé moi même et repris la route pour test. Moteur qui s'emballe donc calage pour le stopper. J'ai donc nettoyer durite, échangeur, collecteur admission, pipe admission, turbo, vanne egr, changé un injecteur, vider le FAP par la même occasion. Démarrage difficile mais elle s'est lancé quelque seconde et impossible depuis. Pompe de gavage vérifié en alimentant au 12v direct (donc amorcage effectué), le gazoil sort bien avant et après filtre par contre prise de tension au connecteur de la pompe et même pas 2 volts avec le contact. Pas tester en démarrant. Vérification si le gazoil sors au tuyau des injecteurs en dévissant et démarrant et pas de jet de gazoil. Auriez vous des avis? Problème du au hasard ou en rapport avec l'emballement du moteur ayant causer d'autre probleme? Merci |
Guest
Messages: n/a
J'ai 3 codes defaut dont 1 qui est:
4A63 intervention ews, Code aléatoire incorrect. Est ce que ca necessite une synchronisation du boitier ews? Si oui, autocom le fait-il? Il me semble avoir vu synchro du CAS. Different je suppose? Si des bmistes peuvent m'eclairer...... Merci |
Pouvoir de réputation: 62 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Salut , prends tes compressions directs tu vas gagner du temps !! Désolé de te dire ça mais c'est fini à mon avis , lors d'un emballement et particulièrement sur ce modèl , il y a un effet de fusion au niveau de l'injecteur et tout tombe dans le cylindre ...
| The Following User Says Thank You to r1lef For This Useful Post: | diagnosis29 (27/05/2014) |
#4 | |
Pouvoir de réputation: 184 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Ce code défaut empêche le démarrage du moteur , donc oui tu dois dans un premier temps tenter un alignement ( synchronisation ) DDE/ EWS , je ne sais pas si cette fonction est présente dans autocom , je pense que oui. Salutations Envoyé depuis mon LT18i avec Tapatalk
___________________________ www.123diagauto.com |
Je suis d'accord que ce code défaut empêche le démarrage mais bon j'ai comment peur aux cylindres ....
Ip5s R1lef
Pas de participation = pas de réponse !!! EP+ |
#6 | |
Oui c'est clair, après ça dépend de la réactivité, si le moteur à été calé assez rapidement des qu'il a senti l'emballement ça peut le faire. Mais de toute façon temps que ce défaut sera présent , aucune chance de démarrer . A+ Envoyé depuis mon LT18i avec Tapatalk
___________________________ www.123diagauto.com Dernière modification par diagnosis29 ; 27/05/2014 à 07h56. |
Tu as 3 codes défaits ? Et les 2 autres , c'est quoi ?
Ip5s R1lef
Pouvoir de réputation: 26 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
sur les 320d ta un 204d4 je pense il est très fragile apres qu'il s'est emballé sinon quand tu tourne ta clé ou carte pour demarrer le demarreur tourne ?? a tu utiliser du star pilote pour la forcer un tout petit peu ??
sinon j'ai bien peur que tu soit obligé de le changé c'est le meme bloc que les e46 320 phase 2 150 ceci si ta un e90 163 cv phase 1 sinon tu peux toujours le démonter complétement et virer l'huile qui a du rentré mais fait gaffe au joins injecteurs c'est une saloperie ca fuit souvent quand on y touche |
Guest
Messages: n/a
Alors oui j'ai fais caler le moteur assez rapidement lors de l'embalement, moins de 10 seconde.
Tout a été démonté et nettoyé. Sur autocom j'ai que synchro du CAS c'est la meme chose? Les deux autre codes sont: 4212. Bougie prechauffage cylindre 1, activation 42E2. Robinet coupleur, Commande pression de rampe. Merci a vous |
Guest
Messages: n/a
Joint injecteur changer, bougie nettoyé. La pipe echappement a ete vider car huile présente et passé au karcher.
Guest
Messages: n/a
Ah et le demarreur tourne bien oui c'est juste qu'elle se lance pas comme si il n'y a plus de gazoil.
Tu dois synchroniser EWS DDE comme dit plus haut
Guest
Messages: n/a
Oui merci mais l'ews et le cas sont une meme chose?
Car je n'ai que le CAS present pour une synchro dans autocom, pas de trace de ews dans la section antidemarrage. |
#14 | |
salutations
| The Following User Says Thank You to diagnosis29 For This Useful Post: |
#15 |
Guest
Messages: n/a
Ok merci je test ca demain.
Pour les 2 autres code, un avis? |
| BMW E90 320D demarre pas | BilChip | BMW, Mini, Rolls-Royce | 46 | 05/07/2015 10h40 |
| BMW 320d E92 ne demarre pas | pilgerein | Mécanique générale | 10 | 04/12/2013 23h35 |
| 320d tousse 5 fois mais demarre pas | GUIGUI24 | BMW, Mini, Rolls-Royce | 0 | 06/10/2013 01h31 |
| bmw e90 320d 163 | beaugoss330 | Fichiers d'origine, carto, dump, fullbackup | 5 | 27/08/2013 18h16 |
