Vieux 10/06/2014, 22h12   #16
Drogo
Avatar de Drogo
Pouvoir de réputation: 90
Je ne l'ai pas testé , je l'ai trouvé dans mes fichiers avec flash 29F400 et eprom 95160.
nimbus (10/06/2014)
Vieux 10/06/2014, 22h21   #17
nimbus
Avatar de nimbus
Pouvoir de réputation: 74
ok envoie le si ta le temp je le teste et te tien o jus merci
Vieux 10/06/2014, 22h22   #18
Drogo
Avatar de Drogo
Par défaut me7.4.4 peugeot307_1.6_(0261206943)
Je te le met ci tu veux essayer.
le pass dans ta boite.
Type de fichier : zip me7.4.4 m29f400 - M95160 ().zip (223,2 Ko, 42 affichages)
The Following 2 Users Say Thank You to Drogo For This Useful Post:
netforce (06/08/2020), nimbus (10/06/2014)
Vieux 10/06/2014, 22h37   #19
nimbus
Avatar de nimbus
ok merci tu pense qui faut faire flash+eprom?
Vieux 10/06/2014, 22h39   #20
Drogo
Avatar de Drogo
Oui il faut faire les 2.
nimbus (10/06/2014)
Vieux 10/06/2014, 22h43   #21
nimbus
Avatar de nimbus
ok demain je te dit sa si ok merci bonne soiree
The Following User Says Thank You to nimbus For This Useful Post:
Drogo (10/06/2014)
Vieux 11/06/2014, 00h23   #22
dell 66
Avatar de dell 66
Pouvoir de réputation: 89
ci joint un dump testé, passe comme d'hab
Type de fichier : rar 206 bosch MP 7.4.4.rar (202,9 Ko, 79 affichages)
The Following 2 Users Say Thank You to dell 66 For This Useful Post:
juju64 (14/02/2015), nimbus (11/06/2014)
Vieux 11/06/2014, 16h13   #23
bej 974
Avatar de bej 974
bej 974 will become famous soon enough
salut, sur ce boitier il faut faire le flash et le serial pas besoin de couper la ligne immo,c est un full mux si tu coupe les liaison multiplexer plus rien ne fonctionnera et ton BSI passera en mode eco déjà fait ca fonctionne sans rien couper
bej 974 est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to bej 974 For This Useful Post:
nimbus (11/06/2014)
Vieux 11/06/2014, 22h08   #24
nimbus
Avatar de nimbus
slt les dump de paulodoria fonctionne a part le compte tours qui marche mais délire par moment mais bon sa démarre de plus température voyant moteur ok merci encore post clos
Drogo (12/06/2014)
Vieux 12/06/2014, 04h17   #25
Drogo
Avatar de Drogo
Envoyé par nimbus Voir le message
ok tu la teste ok ,ton off est sur la 95160 ou flash tu cut ligne immo ou pas
Slt nimbus merci pour le retour, j'aimerai savoir si tu a coupé la ligne immo ou pas..
Vieux 12/06/2014, 08h38   #26
nimbus
Avatar de nimbus
slt non jai rien coupe a+
Drogo (12/06/2014)
Vieux 21/06/2014, 01h30   #27
taxi300
Avatar de taxi300
taxi300 will become famous soon enoughtaxi300 will become famous soon enough
Par défaut immo off C3 ECU 0 261 207 858 BOSCH ME7.4.4
bonjour a tous svp j'ai besoin un immo off sur ecu BOSCH ME 7.4.4 dumps ci- joints
Type de fichier : bin 95160orig.BIN (2,0 Ko, 11 affichages)
Type de fichier : bin 29F400orig.bin (512,0 Ko, 12 affichages)
taxi300 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 21/06/2014, 11h19   #28
Drogo
Avatar de Drogo
Slt taxi300, vous voulez essayer le off que je partage?
Vieux 22/06/2014, 00h16   #29
taxi300
Avatar de taxi300
[QUOTE=paulodoria;211305]Slt taxi300, vous voulez essayer le off que je partage?[/QUOTE
salut paulodoria oui je veux bien
mot de pass svp merci
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 02h34.
