Vieux 05/06/2014, 22h34   #1
nimbus
Avatar de nimbus
Pouvoir de réputation: 74
Par défaut 028120943 me7.4.4
slt a tous je cherche ce off et quelle ligne faut cut f3+f4 prise central
307 1.6 16v
Type de fichier : zip ecu 307 ori.zip (1,0 Ko, 32 affichages)
Vieux 06/06/2014, 08h17   #2
seat130
Avatar de seat130
seat130 is a jewel in the roughseat130 is a jewel in the roughseat130 is a jewel in the rough
Salut pour le me7.4.4 sa se passe aussi sur la flash 29f400 et sur l'eeprom.
Poste les dumps
seat130 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 06/06/2014, 08h22   #3
seat130
Avatar de seat130
ton pin code est pour info : E5MG
The Following User Says Thank You to seat130 For This Useful Post:
nimbus (06/06/2014)
Vieux 06/06/2014, 08h26   #4
seat130
Avatar de seat130
tien essaye off
Type de fichier : rar off me7.4.4.rar (279 octets, 17 affichages)
nimbus (06/06/2014)
Vieux 07/06/2014, 20h53   #5
nimbus
Avatar de nimbus
slt jai toujours pas essayer le off par contre je cherche la ligne immo a coupe merci
Vieux 07/06/2014, 20h59   #6
Drogo
Avatar de Drogo
Pouvoir de réputation: 90
Slt nimbus regarde ici: http://www.tlemcen-electronic.com/fo...ad.php?t=14060
Drogo est connecté maintenant   Réponse avec citation
nimbus (08/06/2014)
Vieux 08/06/2014, 08h21   #7
leraj
Avatar de leraj
leraj has a spectacular aura aboutleraj has a spectacular aura aboutleraj has a spectacular aura about
Non sur 307 y a pas de F3 F4, c'est plutot H3 et H4 sur le connecteur central marron, j'ai déjà fait ce manip là mais je t'avertis que rien ne marchera sur le combiné d'instruments, oui la voiture démarre mais il faudra chercher une autre solution, courage
leraj est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to leraj For This Useful Post:
nimbus (08/06/2014)
Vieux 08/06/2014, 22h49   #8
nacerweb
Avatar de nacerweb
nacerweb has much to be proud ofnacerweb has much to be proud ofnacerweb has much to be proud ofnacerweb has much to be proud ofnacerweb has much to be proud ofnacerweb has much to be proud ofnacerweb has much to be proud ofnacerweb has much to be proud ofnacerweb has much to be proud of
fait ton off avec cartool et ta rien a couper .
nacerweb est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to nacerweb For This Useful Post:
nimbus (09/06/2014)
Vieux 08/06/2014, 23h05   #9
seadoo831
Avatar de seadoo831
Pouvoir de réputation: 124
Par défaut 307
salut nimbus voici un off fait avec cartool vu que nacerweb a dit que ca marcherai bon courage le pass dans ta boite crdl
Type de fichier : rar 307.off.cartool.rar (283 octets, 22 affichages)
nimbus (09/06/2014)
Vieux 10/06/2014, 17h35   #10
nimbus
Avatar de nimbus
SLT A TOUS JAI TESTE LE OFF DE seadoo831 MARCHE PAS QUI A UNE AUTRE SOLUCE MERCI
The Following User Says Thank You to nimbus For This Useful Post:
seadoo831 (10/06/2014)
Vieux 10/06/2014, 17h51   #11
Drogo
Avatar de Drogo
Slt nimbus le numéro de l'ecu n'est pas correcte (028120943)
Pouvez vous vérifier SVP.
Merci.
Vieux 10/06/2014, 18h29   #12
leraj
Avatar de leraj
Oui pour bosch 0 281 c'est pour les diesels, mais la reference exacte c'est 0261207943
Vieux 10/06/2014, 21h32   #13
nimbus
Avatar de nimbus
oui c sa la reference exacte c'est 0261207943 petit up pour mon off jai plus aucun soft pour le faire suite a une invasion de virus pc travail en formatage merci
Vieux 10/06/2014, 22h03   #14
Drogo
Avatar de Drogo
J'ai un off pour une ecu 0261 206 943 ME744 Peugeot 307 .
Tu veux essayer?
Vieux 10/06/2014, 22h08   #15
nimbus
Avatar de nimbus
ok tu la teste ok ,ton off est sur la 95160 ou flash tu cut ligne immo ou pas
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 22h30.
