Vieux 27/09/2014, 08h59   #16
requin51
Avatar de requin51
requin51 has a spectacular aura aboutrequin51 has a spectacular aura aboutrequin51 has a spectacular aura about
sur ma V6 TDI 180 de 2003:
pompe bosch 0281 010 479, PSG5 1 prise
ECU 0 281 010 897 EDC15VM+
code défaut 1268 et 1318
Je vais essayer un immo OFF...
Amateur passionné, clone => FG54, Kess, Ktag, MPPS, Diagbox, CLIP, VCDS, OpCom, DS150
requin51 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 27/09/2014, 09h22   #17
filou2411
Avatar de filou2411
filou2411 will become famous soon enough
j'ai déja recoder des pompes d'occas sans soucis, extraction du code pin puis avec vcds
01 moteur
11 connexion ecrire le code pin
10 adaptation, canal 50 lire ecrire code pin
couper le contact 1 minute
demarrer pour ca a toujours fonctionné
filou2411 est déconnecté   Réponse avec citation
The Following 4 Users Say Thank You to filou2411 For This Useful Post:
Ecomouv (30/09/2014), karera 1 (28/11/2014), revo (30/12/2018), youcef_trik (21/09/2024)
Vieux 30/09/2014, 16h26   #18
cardiag16
Avatar de cardiag16
cardiag16 will become famous soon enoughcardiag16 will become famous soon enough
salut , j'ai déjà eu ce problème sur une audi A4 2.5 tdi, après changement de la pompe par une autre d'ocas (meme ref)impossible de démarrer , puis après avoir rempli le réservoir et fait une longue purge du circuit de gasoil le moteur a demarer
voila la procédure a suivre
Type de fichier : jpg purge-circuit-carburant-audi-a6-2.5-tdi-air-purge-a6.jpg (15,4 Ko, 314 affichages)
cardiag16 est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to cardiag16 For This Useful Post:
Black gees (01/05/2020)
Vieux 30/09/2014, 21h08   #19
requin51
Avatar de requin51
Ma procédure sans matos:
un qui souffle au compresseur dans le réservoir par le bouchon avec un chiffon (mettre le reservoir en pression
un qui tourne la clé
un qui desserre les tuyaux d'injecteur pour les purger un par un
à 3, c'est le top, tout seul = c'est mort
The Following User Says Thank You to requin51 For This Useful Post:
pouettedu76 (20/01/2018)
Vieux 30/09/2014, 22h06   #20
cardiag16
Avatar de cardiag16
Envoyé par requin51 Voir le message
salut, sa c'est pour purger les circuits d'injecteurs, de cette maniere la pompe ne ce remplie pas corectement de gasoil, il faut pincer les durites de retour(vers le reservoir) et purger jusqu'a remplir 2 ou 3 litres par l'entré du tuyau de retour sur la pompe
Vieux 21/10/2014, 01h38   #21
SADEV
Avatar de SADEV
SADEV is an unknown quantity at this point
je pense que ta pompe est codée, il faut avoir le code IMMO
et recoder comme la expliquer " filou2411 "
après pour la purge mais le contact et fait tourner la pompe dans le sens de rotation avant de mettre la chaîne de distribution sa va eviter de trop chauffer le démarreur
sinon tu peut enlever la tête électronique et la remplacer avec l ancienne si elle fonctionne toujours ATTENTION AU FIL DU CAPTEUR A L INTÉRIEURE
il faut délicatement soulever la tête électronique et dévisser le capteur de position
BONNE CHANCE
SADEV est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to SADEV For This Useful Post:
Vieux 21/10/2014, 09h31   #22
stephane
Avatar de stephane
Pouvoir de réputation: 121
Salutation
le défaut 1268 corespond a ta sonde n146 qui ce trouve derrière la pompe au milieux des sorties d injecteur en général elle fond a l intérieur ce qui te cré le fameux deffaut 1318 calculateur de pompe redouté de tous le possesseurs de v6 tdi .
Avant toute chose efface les défauts et refait une lecture si il te reste le 1268 c est presque gagné pour toi si il te remet le 1318 ta pompe est morte ta sonde a fait cramé ton driver.
Dans la première hypothèse démonte la n 146 de ta pompe regarde la tête qu'elle as au pire récupère c elle de ta veille pompe attention ne soude pas les files met des raccords pincé il faut que les files reste souple.
La sonde n est pas vendue séparément de la pompe ou plutôt si mes in changeable la prise est monté et mouler sur l ecu de pompe .
Je te dit ça par expérience je possède une a4v6 qui affiche 367000 klm que j adore et elle ma fait toutes galères possible
.tu doigt avoir le voyant de préchauffage qui clignote ?
The Following 2 Users Say Thank You to stephane For This Useful Post:
diagnosis29 (21/10/2014), jah83 (25/03/2019)
Vieux 21/10/2014, 09h59   #23
stephane
Avatar de stephane
voilà la procédure avec VCDS
adaptation à faire entre le calculateur moteur J248 et le calculateur de pompe J399
Pré-requis:
La NOUVELLE pompe à injection est installée dans la voiture.*
Tension de la batterie au moins 12,5 V.*
Assurez-vous d'avoir le code PIN antidémarrage, pour l'unité de contrôle moteur (ECU).
[Sélectionner]*
[01 - Engine]
[Connexion - 11]
PIN*à 4 chiffres Le code PIN doit être entré ainsi nombre à 5 chiffres. Par exemple, si votre NIP est 1234, entrez 01234.depuis 2005, seul Audi peut avoir ce code d'accès en ayant le véhicule pour une interrogation en ligne avec le service d'identification).
C'est ce code qu'il faut entrer das la procédure connexion par la fonction 11 de VCDS.
[Adaptation - 10]
Entrez*050 en "numéro de canal"*
[Lire]
[Enregistrer]*
[Fait, Aller Retour]*
[Contrôleur Fermer, Aller Retour - 06]
Couper le contact et laisser la voiture reposer pendant environ 1 minute, puis mettez le contact, encore une fois.
Démarrez le moteur pour vérifier si l'adaptation a réussi.
Vieux 25/11/2014, 00h32   #24
Mateclic
Banned
Avatar de Mateclic
Mateclic is on a distinguished road
Avec ces codes défaut, cela n'a rien a voir avec un recodage ou un problème d'immo.
C'est ta pompe qui est en panne!
Mateclic est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 25/11/2014, 00h55   #25
Mateclic
Banned
Avatar de Mateclic
Vieux 28/11/2014, 21h37   #26
nas33
Avatar de nas33
Par défaut Vp 44
Envoyé par Mateclic Voir le message
VOICI CODE DEFAUT D UNE POMPE VP 44 QUANT LE CALCULATEUR DE POMPE EST HS
code d'erreur 01318 (J-399) pour Audi, Volkswagen, Skoda (diagnostiqués avec VAG-VAS et VAG.COM) –
description „le driver de la pompe à d'injection”
- code d'erreur 0526 dans Audi, Volkswagen (diagnostiqués avec KTS 200 ou KTS 500 et autres)–
description „ le driver de la pompe à d'injection en panne”
- code d'erreur P1664, P1564 dans Ford (diagnostiqués avec KTS 200 ou KTS 500 et autres) –
description „le driver de la pompe à d'injection en panne”
- code d'erreur P1631, P1630 dans Opel Vauxhall, Chevrolet, Saab (diagnostiqués avec KTS 200 ou KTS 500 et autres) –
- code d'erreur P1690, P1600 dans Nissan (diagnostiqués avec KTS 200 ou KTS 500 et autres) –
- code d'erreur 73 dans BMW (diagnostiqués avec KTS 200 ou KTS 500 et autres) –
- code d'erreur P1688 dans Dodge (diagnostiqués avec KTS 200 ou KTS 500 et autres) –
C EST POMPE SONT CODER A PARTIR DE 200 OU 2001 JE SAIS PLUS IL FAUT SORTIR CODE PIN IMMO EST FAIRE CODEAGE AVEC VAGCOM MOTEUR 11 LOGIN CANAL 50 ENTRER CODE PIN EST OK
The Following User Says Thank You to nas33 For This Useful Post:
cardiag16 (01/12/2014)
Vieux 01/12/2014, 18h35   #27
cardiag16
Avatar de cardiag16
essai de changer la pompe
Vieux 10/02/2016, 13h52   #28
DIAGSYSTEM25
Avatar de DIAGSYSTEM25
Pouvoir de réputation: 44
Je viens de faire la manip sa ne fonctionne pas
Bref j'ai quand même trouvé
Donc
01 calculateur
Après 11 connexion tapé le code pin
Après resortir de 11 et aller a 10 adaptation
Tapé canal 050 et puis teste la sa va marquer pin? Est en bas ils y a 1 valeur moi j avais 32000 a l emplacement du 32000 tapé votre code pin et valider en appuyant sur test en bas
Après ressortir de tout coupé le contact attendre 1 minute au bout de la minute faire ouverture fermeture porte avec la clé
Est essayé normalement sa fonctionne
Vieux 10/02/2016, 13h57   #29
DIAGSYSTEM25
Ah oui j'oubliait encodage effectué au vcds
Vieux 18/02/2016, 07h14   #30
jah83
Avatar de jah83
Pouvoir de réputation: 245
Le codage il me semble que c est a partir de 2003. A verifier
Re programmation pompe injection tunisiano76 Electronique 7 10/05/2014 23h33
pompe injection mohon Vente, Achat, Echange 1 13/07/2013 13h22
PB Pompe injection audi A6 barto_95 Immobilizer dumps/solutions 23 24/04/2013 19h34
kit pompe injection bosch micapolo Chiptuning 0 27/10/2009 13h09
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 22h05.
