#16 |
Pouvoir de réputation: 82 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Slm a tous a cette endroit tu doit avoir un fusible thermique avec action rapide a 6,5 a
et toi tu as un condo alors enleve sa si tu veux que sa marche et teste ton transitor mofset qui est en desous de ton afficheur voila l'amis a+
Allah se comportera avec toi comme tu te comportes avec autrui |
| The Following 2 Users Say Thank You to REDZONE31 For This Useful Post: | jlemarechal (01/03/2015), nas33 (24/02/2015) |
#17 |
Pouvoir de réputation: 25 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| The Following User Says Thank You to nas33 For This Useful Post: | jlemarechal (01/03/2015) |
#18 |
voici photo des composant qui se sont dessouder
#19 |
![]() Date d'inscription: janvier 2015
bonsoir je ne sais pas si sa pourra vous aider mais moi j ai deja eu le probleme c etait seulement le relais qui se trouve au niveaux du compteur coter gauche je les changer et c etais niquel
#20 |
ok j ai mis condo a la place fusible normal que ca marche pas sinon pour les composant qui se sont dessouder c grave ou ca va marcher sans y a photo avec composant quiq ont sauter entourer noir
#21 |
enlève se condo entourer en rouge et pose un fusible thermique comme ce lui qui est sur les poste précédent.
noblie pas le bouton thank
| The Following User Says Thank You to REDZONE31 For This Useful Post: | nas33 (24/02/2015) |
#22 |
Pouvoir de réputation: 141 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
slt nas33
tu as araché afficheur ou quoi? ,lol sur ton foto |
#23 |
non c pas moi je fini le travail d un bourrin qui a desouder au fer a souder il a bouziller anneaux cuivre trou de l afficheur mais j ai vu que meme si elle sont pas brancher l afficheur s allume je pense que c pas trop grave ya video youtube ou le mec alimente compteur sans remettre l afficheur la ou il ya 3 et 5 point car il est alimenter avec les autre broche de l autre cote de l afficheur . donc il me faut fusible 6.5 et tester mosfet et repasser toute les soudure c compteur son delicat il suffit de chauffer un peu trop et le petit composant a cote se dessoude
#24 |
sinon ql1 qui serais lire schema et me dire a quoi corresponde composant entourer en noi qui se sont dessouder
#25 |
il y a du boulot pour recuperer un tel travail et un minimum de connaissance
la il serait plus simple de changer le compteur et reprendre le dump du compteur hs et voir apres a ce mettre sur la reparation de celui ci en panne |
#26 | |
Salut NAS33, Sur ton TdB, il te manque que 2 composants : - Fleche rouge de droite (à proximité du micro d'alim) : Condo de 100nF - Fleche Bleu de droite (à proximité du transistor) : Résistance de 3K Sinon sur la gauche, au dessus du fusible, il ne te manque rien. C'est une empreinte sans composants à coté de la self et du condo. Surtout change ton condo par un fusible |
#27 | |
Un compteur normal consomme en moyenne 1.3A, tandis que sans l'affichage de gauche, la conso est de 0,5 à 0,6A. |
| compteur scenic 2 bip | scenictwo | Tableau de bord (Dashboard) | 28 | 01/11/2014 14h59 |
| Compteur Scenic 2 GPS | rimk95 | Tableau de bord (Dashboard) | 7 | 16/09/2014 11h33 |
| compteur scenic 2 | gerbelot73 | Tableau de bord (Dashboard) | 2 | 29/07/2014 18h20 |
| pb compteur scenic | sam93 | Tableau de bord (Dashboard) | 4 | 15/05/2012 19h11 |
