#16 |
![]() Date d'inscription: décembre 2012
teste avec les deux delphi et wow
#17 |
shunter les deux fils pour compter le clignotement
normalement c'est sur les véhicules avant ANNÉE 2000 ---------- Post added at 19h58 ---------- Previous post was at 19h57 ---------- Tu as une touche obd sur le soft tu as essaye ????? ---------- Post added at 20h06 ---------- Previous post was at 19h58 ---------- https://www.youtube.com/watch?v=ETEqUflQU50 https://www.youtube.com/watch?v=N5kKvDb4nuM |
#18 | ||
merci de me repondre urgent je vais commande consult3 pour nissan je pense qu il y a que ca a faire ---------- Post added at 17h37 ---------- Previous post was at 17h33 ---------- Citation:
#19 |
![]() Date d'inscription: septembre 2015
Pouvoir de réputation: 25 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
il faut compter les clignotements courts et les clignotements longs . ca te donne le code défaut.Dans ton cas , c'est la deuxieme partie du tuto qui va t'aider car celui ci est pour un terrano 2
Il faut faire un pont entre IGN12v et le check avec le contact mis pour lancer la lecture des défauts .Des que la lecture commence , enlever le pont. Sans couper le contact, refaire le pont pour effacer les défauts. " Nissan TERRANO II lecture manuellement codes DTC Réaliser un pont avec un bout de câble sur les deux pinoches à l’extrémité de la dernière ligne de la prise OBD II pour obtenir le code DTC ou des erreurs enregistrées dans ECU. La procédure: - Moteur éteint - Mettre la clé de contact en position ON sans faire tourner le moteur - Réaliser le pont sur les deux pinoches pendant au moins 2 secondes - Enlever le pont au bout de ses deux secondes - Compter les clignotements du voyants check - Les clignotements sont de deux sorte Il y a des clignotements longs et des clignotements courts. Prendre notes le nombre de long, suivi systématiquement de clignotements courts. Prendre le temps, en cas de doute, laisser défiler, le clignotement est cyclique et continue à l’infini sans coupure du contact. Le message est chaque fois répété. Il faut savoir que si il y a plusieurs codes d’erreurs, ils sont répétés les uns derrières les autres. Exemple 5 longs suivis de 10 courts suivi de 3 longs suivis de 4 courts puis le message recommence 5 longs….. Cela donne les codes DTC : 0510 et 0304. FIN " Merci a l'auteur de ce tuto qui n'est pas de moi et qui fonctionne
Le piment c'est comme l'autoroute , ca se paye a la sortie Dernière modification par rapou30 ; 21/11/2017 à 13h54. |
| The Following User Says Thank You to rapou30 For This Useful Post: | mike2a (21/11/2017) |
#20 |
bonjour rapou 30 voila je viens d essayer ta methode mais rien ne se passe je te signale que je travaille sur un navara d22 j ai branche le pont entre la pinoche 8 et la 16 avec le contact j ai attendu 2 secondes et j ai retire le pont mais rien ne se passe
je n y comprend plus rien et je te redis que quand je branche consult 3 sur le vehicule il ne m interroge que le calculateur airbag les autres calculateur comme le moteur et les autres il me sort un message pas de communication can merci de m eclairer je me perd la |
#21 |
Le piment c'est comme l'autoroute , ca se paye a la sortie Dernière modification par rapou30 ; 21/11/2017 à 19h59. |
| The Following User Says Thank You to rapou30 For This Useful Post: | mike2a (23/11/2017) |
#22 |
merci rapou pour ta reponse mais le premier topic montre un cable obd 14 pin alors que moi j en ai 16 et le deuxieme topic j ai essaye plusieurs fois la manip sans succes
#23 |
Désolé , chez Nini c'est compliqué.j'ai vraiment galéré avec une prise 14 pin de Terrano2 et la j'ai fabriqué un cable 14->16 PIN pour arriver a me connecter mais j'ai des doutes sur le cablage.Il me faut essayer sur le T2 d'un ami.
Je ne pourais pas t'aider plus pour l'instant .Dsl
Le piment c'est comme l'autoroute , ca se paye a la sortie |
| 93c46 nissan navara | filou2411 | Tableau de bord (Dashboard) | 12 | 08/03/2015 10h03 |
| Fichier navara | samb4064 | Airbag | 3 | 17/05/2014 11h40 |
| Nissan navara terrano serie d40 | andreshdi | Renault, Dacia, Nissan | 0 | 17/05/2014 03h09 |
| Compteur Nissan navara 1999 | steph1106 | Tableau de bord (Dashboard) | 0 | 05/03/2012 12h08 |
| nissan navara 2009 | sidj | Airbag | 0 | 27/05/2010 17h06 |
