Vieux 28/03/2015, 08h25   #1
bmw730
Avatar de bmw730
bmw730 has a spectacular aura aboutbmw730 has a spectacular aura aboutbmw730 has a spectacular aura about
Par défaut navara d 22 ne demarre pas
bonjour tout le monde
je doit me déplacer a 30klm pour voir un navara d22 moteur 2.5l année 2003 que d’après sont proprio il a commence pour se bloquer en mode dégradé a 1000 tours (pas d’accélération) après il a commencer a bafouiller et la il ne démarre que au start pilot mais cale aussitôt?ma demande c'est deja quelle appareille utiliser pour un diag? j'ai deja tente sur cette modele faire un diag avec autocom ou delphi avec actia et dernièrement avec WOW 500.8 impossible ne trouve pas le calculateur? j'ai vu aussi sur le fofo on parle de voir les code en manuel reliant deux broches sur la prise obd et conter les clignotements?
merci de vous aises
la j'attends un peu vous réponse puis je me suis cassé les cotes c'est la souffrance je me repose jusuqe a lundi voir se ça ira mieux
bon fin de semaine a tous
bmw730 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 28/03/2015, 20h01   #2
gexrider
Avatar de gexrider
gexrider is on a distinguished road
pompe a injection!
je vient d en changer u,e pour les memes symptômes
il s agit d une pompe Bosch
quel defaut en mémoire?
gexrider est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to gexrider For This Useful Post:
bmw730 (29/03/2015)
Vieux 28/03/2015, 20h03   #3
gexrider
Avatar de gexrider
avec le kts et un cable speciale ca fonctionne
bmw730 (29/03/2015)
Vieux 28/03/2015, 21h16   #4
Drogo
Avatar de Drogo
Pouvoir de réputation: 90
Thumbs up Codes erreures nissan sans outil diagnostic
Comment lire les codes du moteur Nissan sans l'outil d'analyse. (Set ECM en mode de test de diagnostic II)
1.
Assurez-vous que la pédale d'accélérateur est complètement relâché, tourner l'interrupteur d'allumage et attendre 3 secondes.
2.
Répétez la procédure suivante rapidement cinq fois dans les 5 secondes.
3.Attendre 7 secondes, appuyez à fond sur la pédale d'accélérateur et le garder pendant env. 10 secondes jusqu'à ce que le MIL commence à clignoter.
4.
Relâcher la pédale d'accélérateur.
5.
ECM est entré au mode de test de diagnostic II (résultats d'autodiagnostic).
Exemple :
Comment faire pour effacer les codes d'erreures.
1.Réglez ECM en mode de test de diagnostic II
2.Appuyez à fond sur la pédale d'accélérateur et le garder pour plus de 10 secondes. Les informations de diagnostic relatif aux émissions ont été effacé de la mémoire de sauvegarde dans l'ECM.
3.Relâcher la pédale d'accélérateur, et confirmer la DTC 0000 est affiché.
note:Si la batterie est débranchée, le DTC sera perdu de la mémoire de sauvegarde dans les 24 heures
note:Veillez à ne pas effacer la mémoire stockée avant de commencer les diagnostics de panne
Les codes peuvent varier selon les modèles
The Following 3 Users Say Thank You to Drogo For This Useful Post:
bmw730 (29/03/2015), michel13 (02/11/2017), mike2a (30/10/2017)
Vieux 29/03/2015, 07h59   #5
bmw730
Avatar de bmw730
bonjour paulodoria gexrider
les amis merci de vous réponses
gexrider!comme j'ai déjà annoncé sur mon procèdent message je ne peu pas rentrer sur les calculateur pour relever les codes maintenant tu parle d'un câble spéciale? ça ne serais pas ça?a l'époque avec actia ils mon fourni ce câble que je n’aies jamais eu besoin puis je travaillé avec autocom delphi et maintenant avec wow 5.00.8 que je remercie a tout le forum pour cette outil formidable
un grand merci aussi a paulodoria pour me avoir fourni la technique pour voir les codes défaut plus l’échèle
je vous souaite de passer un excelent dimanche ainsi que a tout le fofo
amities
<a href="http://www.zimagez.com/zimage/201503290740331.php" target="_blank" title="Visionner l'image"><img src="http://www.zimagez.com/avatar/201503290740331.jpg" alt="Visionner l'image" /></a>
<a href="http://www.zimagez.com/zimage/201503290738501.php" target="_blank" title="Visionner l'image"><img src="http://www.zimagez.com/avatar/201503290738501.jpg" alt="Visionner l'image" /></a>
Vieux 29/03/2015, 08h52   #6
bmw730
Avatar de bmw730
désole ça na pas marché je teste avec un autre hebergeur
Vieux 29/03/2015, 15h53   #7
bmw730
Avatar de bmw730
paulodoria Re:
excuse moi je regarde ton échelle pour lire les codes comme exemple tu mets 1448? mais comment voir les P ou les 0 c'est si le dtc affiché au départ est 0000 sera P0012 le P est obligatoirement la première lettre du code?
bonne continuation
Vieux 29/03/2015, 16h06   #8
Drogo
Avatar de Drogo
Re salut,
Regarde bien l'image (Exemple) tu as aussi le code 1110 pour mieux comprendre le 0.
Vieux 30/03/2015, 15h41   #9
bmw730
Avatar de bmw730
paulodoria bonjour
bon tentative pour rentrer sur le calculateur impossible mais quelque chose m’échappe quand je lit
1. Assurez-vous que la pédale d'accélérateur est complètement relâché, tourner l'interrupteur d'allumage et attendre 3 secondes.
2. Répétez la procédure suivante rapidement cinq fois dans les 5 secondes.( ici c'est quoi la procédure suivante? ) j'ai encore testé il démarre Que avec start pilot donc vérifié sur arrivé des injecteurs il na pas de gasoil que arrive
merci de m’éclairer
bonne journée
The Following User Says Thank You to bmw730 For This Useful Post:
mike2a (30/10/2017)
Vieux 30/10/2017, 16h32   #10
mike2a
Avatar de mike2a
mike2a is on a distinguished road
Envoyé par bmw730 Voir le message
paulodoria bonjour
merci de m’éclairer
bonne journée
bonjour bmw 730 j ai lu moi aussi la procedure pour afficher les codes defaut et comme toi je n ai pas tout bien compris as tu du nouveau?
merci a toi
mike2a est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 30/10/2017, 18h28   #11
bmw730
Avatar de bmw730
bonsoir mike2a
non j'ai fini pour laisser tomber j'atends une nouvelle interface que féra renault clip et nissan
pas le temps encore car le pc est en w10 et il faut le mettre en w7 pour le d22 il a falut changer la pompe a injection
bonne soiré a tous
mike2a (02/11/2017)
Vieux 30/10/2017, 19h23   #12
zenata
Avatar de zenata
Pouvoir de réputation: 175
BONSOIR
TU AS ESSAYE AVEC WOW ET DELPHI , mais mode diag obd ????
Vieux 30/10/2017, 19h35   #13
zenata
Avatar de zenata
-Les clignotements sont groupés par 4, par exemple : 1 clignotement LONG = 1, 4 clignotements court = 4, 5 clignotements court = 5, 10 clignotements court = 0 ce qui donne le code P1450
Vieux 30/10/2017, 19h48   #14
dede83
Avatar de dede83
prise 14 ou 16 broches ?
Vieux 30/10/2017, 19h54   #15
zenata
Avatar de zenata
C'est 16 , puisqu'il a branche , actia , wow , delphi
93c46 nissan navara filou2411 Tableau de bord (Dashboard) 12 08/03/2015 10h03
Fichier navara samb4064 Airbag 3 17/05/2014 11h40
Nissan navara terrano serie d40 andreshdi Renault, Dacia, Nissan 0 17/05/2014 03h09
Compteur Nissan navara 1999 steph1106 Tableau de bord (Dashboard) 0 05/03/2012 12h08
nissan navara 2009 sidj Airbag 0 27/05/2010 17h06
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 23h04.
