Vieux 07/08/2015, 09h46   #16
ECU diag
Avatar de ECU diag
Pouvoir de réputation: 64
Je vais le faire maintenant nettoyant contact et je laisse jusqu'à demain je test
Vieux 06/09/2015, 15h29   #17
ECU diag
Avatar de ECU diag
Bon quelqu'un sait comment réparer sa?
On m'a parler d'un Quartz a changer mais ce n'est pas claire
J'ai changer le câble obd
J'ai changer le câble usb
Refait les soudure de tout les connecteur sur le pcb
Nettoyant contact partout rien ni fait
Toujours pareil perte de communication
Dernière modification par ECU diag ; 06/09/2015 à 16h47.
Vieux 06/09/2015, 21h54   #18
ECU diag
Avatar de ECU diag
Alors personne sait réparer ces can clip?
Je vois qu'il y a beaucoup de sujet qui parle de perte de communication mais pas de solution ... Si quelqu'un la qui fasse signe
Vieux 08/09/2015, 20h58   #19
rho94
Avatar de rho94
rho94 will become famous soon enough
J ai remarqué que au moment de la perte de communication on entend un relais claqué dans la sonde ,pour ma part j ai testé plusieurs cable USB et ça fait pareil .
rho94 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 08/09/2015, 21h55   #20
ECU diag
Avatar de ECU diag
Envoyé par rho94 Voir le message
Et donc rho94 ta fais quoi ?
Vieux 09/09/2015, 11h17   #21
rho94
Avatar de rho94
Ben du coup j utilise mon originale.
Sinon tu attend un peu et ça se reconnecte ,quand tu fais une lecture défaut et paramètre c pas très grave mais quand tu es en train de faire une régénération de fap et ben tu peux pas la faire entièrement ,faut tout recommencer mais ça se déconnecte encore donc ce n est pas possible de la faire correctement.
C est pour ça que je disais de ne pas tenter une déprogrammation de calculateur avec la clone car a tout les coups si ça coupe tu le plantes.
Vieux 09/09/2015, 18h14   #22
ECU diag
Avatar de ECU diag
Oui c'est exactement le même problème que tu cite
J'attend un peu je sort de tout les menu je revien a l'accueil et la sa remarche et après pareil ...et c'est pas très grave mais fou la haine je perd trop de temps
Combien coûte l'original ?
Vieux 10/09/2015, 20h42   #23
ECU diag
Avatar de ECU diag
Voici les photos de mes carte
Vieux 05/10/2015, 21h40   #24
ECU diag
Avatar de ECU diag
J'ai encore refait les soudure j'ai bombé de nettoyant contact sur les 2 carte iso et can et la sa marche très bien aucune perte de cominication en 1h de diag
Comme quoi des fois c'est rien
merci à tous ceux qui ont participer
Vieux 08/10/2015, 12h00   #25
komorovskij
Avatar de komorovskij
komorovskij is a splendid one to beholdkomorovskij is a splendid one to beholdkomorovskij is a splendid one to beholdkomorovskij is a splendid one to beholdkomorovskij is a splendid one to beholdkomorovskij is a splendid one to beholdkomorovskij is a splendid one to beholdkomorovskij is a splendid one to behold
Par défaut Can clip probleme
Envoyé par wassim31 Voir le message
Bonjour vous avez reussi a le repare par la soudure i netoyant contact, moi ausi je 2 can clip avec la même probleme ils perde la cominication, si vous avez de photo de l'emplacement de composant a souder?
komorovskij est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 10/10/2015, 12h16   #26
ECU diag
Avatar de ECU diag
J'ai souder tous les connecteur
Prise ronde et usb et j'ai bomber au nettoyant contact les 2 carte et la prise ronde dans l'interface et celle du cable
Vieux 10/10/2015, 12h26   #27
ECU diag
Avatar de ECU diag
La j'ai fait sa comme sa mais quand j'ai le temps je refait tout avec nouvelle soudure et du flux surtout
Vieux 31/10/2015, 20h08   #28
ECU diag
Avatar de ECU diag
Bon re sur le sujet
Sa recommence perte de cominication quand je fais un diag
Je pense que je vais changer les relais
Vieux 01/11/2015, 20h15   #29
komorovskij
Par défaut can clip
Bon re sur le sujet
Bonsoir, la perte de communication depui vous avez achete le clip? moi je achete encore en can clip la mem probleme perte de communication je change le pc mem probleme je teste en original pas de probleme mentenant je me trouve avec 3 can clip qi perte la communication. je pense de changer le quartz.
Vieux 08/11/2015, 00h10   #30
ECU diag
Avatar de ECU diag
Bsr
Elle marchais très bien avant
Hier j'ai tester les relais sur table en les alimentant ils fonctionne
J'ai ouvert le relais il colle bien et la bobine est en bon état .
Moi aussi je pense à ce fameux quartz 32.768khz e cg7 sur les 2 sonde
C'est le noir à côté du connecteur usb
Je vais le changer .
Dit moi komorovski est ce que sur les cypress ta 2 pin relier par de l'éteint ?
Parce que je sais pas si c'est normal mais sur les 2 carte cancer iso la puce cypress a 2 pin souder ensemble
clip qui refuse la comunication avec quelque vehicule electro_bordeaux1 Renault clip, DDT2000, Nissan consult 19 04/06/2014 22h53
probleme perte de puissance 330d e46 MachOne BMW, Mini, Rolls-Royce 26 27/09/2013 01h57
probleme perte de puissance pendant le braquage ikhtisari Mercedes Benz 0 08/06/2013 17h00
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 01h03.
