#16 |
salut désolé pour mais est ce que tu es sur que la mégane et la scénic ont le mm faisceau electrique parce que déja le numéro soft n'est pas le mm a ce que je sache !!
#17 |
![]() Date d'inscription: mai 2014
j'ai telecharger le bonschema avec les bonnes couleur de fils etc le bon code moteur toute mes continuités sont bonnes j ai shunter le relais 983 et pareil il est bien alimenté au contact .en fait si je met le contact et que je le coupe de suite jusqua ce que le voyant obd et prechauffage s allume il demarre mais il faut joue avec le contact 4 ou 5 fois .
j'avous que je n ai pas verifier le faisceau de la megane |
#18 |
m2 c une masse !
#19 |
tu as raison pas le meme schema entre les deux je pers patience et du coup je fais des erreurs!j ai shunter le relais donc m2 etait bien en 12volt mais ca ne change rien
#20 |
est ce que sur d1 fiche noire tu as un + aprés contact?
#21 |
tu parle du connecteur noir de l ecu ou de l upc ?sur l ecu je n ai pas verifier
#22 |
alimentation d1 connecteur noir +12v ok
#23 |
salut ,
j ai eu le même problème! changement upc, uch + calculateur + verrou col et pareil au final: changement upc ,qui a pris l'eau changement connecteur PPH1 sur upc ou 1 cosse avait bruler et réparation du faisceaux qui passe a cote de le batt 3 fils noir a l angle bouffer et ce toucher (photo joint) voila mon expérience bon courage. |
#24 |
Alors plus de news?
#25 |
salut donc je me remet sur ce fichu scenic j ai donc refais les soudure sur l ecu mais ca n a rien donne .
si je chauffe légèrement l ecu avec un seche cheveu il demarre au quart de tour. j essai de le lire au fg tech mais ca ne fonctionne pas donc je vais chercher pourquoi. enfin j ai recuperer un ecu en casse et je voulais faire un full bdm cela fonctionnerai t il ? est ce que par hasard quelqu un aurait un full correspondant a mon ecu svp voic les ref 0281012589 8200527725 8200527756 merci |
#26 |
apres quelque recherche l ecu de la casse est compatible apparement si vous pouvez me comfirmer :
0281011549 8200310863 8200370779 donc si c est le cas immo off pour tester pui vierge puis apprentissage carte + codage injecteur ? merci |
#27 |
c est bon j ai mon full par contre pour injecter mon full ori dans le nouveau ecu ai je besoin de recalculer le cheksum?
#28 |
Bonjour alexis,
Aurais tu une copie de ton fichier full bdm stp? Ca pourrais m'interresser. Merci Seb |
| Laguna II 1.9dcI ne demarre plus | saysso | Automobile en général | 5 | 08/06/2015 22h19 |
| probleme scenic 2 1.9dci | achraf16 | Immobilizer dumps/solutions | 3 | 08/06/2013 18h33 |
| probleme scenic 2 1.9dci | achraf16 | Renault, Dacia, Nissan | 4 | 21/09/2012 20h26 |
| Demmarage scenic 1.9dci | sam69 | Mécanique générale | 4 | 03/02/2012 13h21 |
