Vieux 12/04/2016, 00h59   #16
FAITESVITE
Avatar de FAITESVITE
FAITESVITE is a jewel in the roughFAITESVITE is a jewel in the roughFAITESVITE is a jewel in the roughFAITESVITE is a jewel in the rough
Photo de la réparation a effectué pour le prochain qui flash un EDC16C34 sur un + batterie, je met pas de mdp mais si çà sert à qq1 un petit thanks çà fait plaisir!
Bon sur la photo on se rends pas compte dans le detail, en fait y'a 3 pin en bas relié à celle du haut, il fil relie les 4 par le dessus sans toucher la platine, c'est juste un pontage
En tout cas j'ai pas la voiture de mon pote mais si je le met sur la mienne je peux dialoguer avec le calculo, evidemment je demarre pas vu qu'il est pas appairé avec mon bsi, suite et fin demain mais çà sent bon. Si c'est pas le cas il faut savoir qu'au dessous il y a un capteur (petit CMS marron) entre la F3 et la F4 qui peux éventuellement lacher...on verra çà en dernier recours, pas envie de demonter le capteur (dessouder a la station air chaud çà devrait aller, mais la repose me fait peur vu que pas d'accès aux soudures sous le connecteur).
Type de fichier : jpg 20160411_235331.jpg (99,9 Ko, 47 affichages)
FAITESVITE est déconnecté   Réponse avec citation
The Following 2 Users Say Thank You to FAITESVITE For This Useful Post:
algerkov (19/01/2025), matt978 (11/02/2025)
Vieux 12/04/2016, 19h58   #17
FAITESVITE
Bon les amis merci à tous je confirme elle a démarré donc cette manip fonctionne, 4 pins de masse à ponter ensemble et çà repart! A mon avis y'a un paquet de calculo qui sont partis à la benne pour rien. Et pour info pas besoin de faire comme moi de sortir la platine complete (parce qu'à décolé c'est la misère et prendre le risque de la casser), enlevez juste le couvercle de toute façon en dessous avec le connecteur on ne voit rien de plus, il faut ponter de l'autre côté
The Following User Says Thank You to FAITESVITE For This Useful Post:
cherche emplacement calculateur moteur ssangyang rexton 2,7 reprogauto Réparation & Programmation 2 31/07/2019 01h08
emplacement calculateur air bag kangoo tolé 2012 1.5dci bmfrep Airbag 2 20/03/2019 11h18
Mitsubishi l200 2002 2.5 did emplacement calculateur mumu67 Chiptuning 16 17/12/2015 23h58
Emplacement calculateur Seat ibiza 2.0L TDI 143cv FR angeflasheur Préparations moteur 1 15/10/2014 10h11
emplacement calculateur air bag jpanasonic Airbag 2 30/03/2014 18h42
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 06h16.
