Vieux 11/04/2016, 14h21   #1
FAITESVITE
Avatar de FAITESVITE
FAITESVITE is a jewel in the roughFAITESVITE is a jewel in the roughFAITESVITE is a jewel in the roughFAITESVITE is a jewel in the rough
Par défaut Emplacement fusible calculateur BOSCH EDC16 citroen C3
Je suis allé faire un diag sur une C3 HDI ecu BOSCH EDC16, le calculateur ne repond pas au diag, quand j'en met un autre çà répond, donc calculo HS. Le mec m'explique que il a brievement touché un + sur le corps du calculo et que çà a fait une breve etincelle, d'où ma question est-ce qu'il y a des fusible CMS sur le calculo et est-ce que quelqu'un peux m'expliquer comment les localiser pour verifier avant de changer le calculo.
Merci les amis!
FAITESVITE est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 11/04/2016, 15h13   #2
samigravano
Avatar de samigravano
samigravano is a splendid one to beholdsamigravano is a splendid one to beholdsamigravano is a splendid one to beholdsamigravano is a splendid one to beholdsamigravano is a splendid one to beholdsamigravano is a splendid one to beholdsamigravano is a splendid one to beholdsamigravano is a splendid one to behold
C'a arrive assez souvent, si tu l'ouvre tu remarquera qu'une piste est brulée..
samigravano est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 11/04/2016, 16h45   #3
FAITESVITE
Merci, j'ai reussi à l'ouvrir, je ne vois rien de particulier mais c'est peut etre au dos de la platine, en revanche j'ai du mal à la démonter. Je chauffe au seche cheveux mais çà viens pas et je ne veux pas forcer, tu pense que je peux y aller à la station air chaud? Quelle temperature et où chauffer?
Vieux 11/04/2016, 16h51   #4
S-keys
Avatar de S-keys
Pouvoir de réputation: 141
vu 2 foix , soudure dsparu, sur la pin mass.
pas de odeur , soufi juste resoudé le pin !!
Vieux 11/04/2016, 17h54   #5
FAITESVITE
Merci les gars, j'ai réussi à demonter la platine en chauffant la ou il y a de la colle. A l'oeil nu on ne voit rien, je voudrais ressouder la pin masse, par contre comment je l'identifie?
Sinon y'a pas des fusibles à verifier??
Vieux 11/04/2016, 21h35   #6
FAITESVITE
Visiblement sur le EDC16C34 il y a des pistes fusible. Quand je teste ma PIN1 (masse) avec la parti du PCB en contact avec la carcassse je devrai trouver 0ohms et je trouve 1600, j'ai une rupture de masse quelque part. Il y a un post qui ressemble au miens et il existe un fichier Info court circuit edc16, quelqu'un a-t-il ces information pour m'aider?
Vieux 11/04/2016, 21h38   #7
hamada
Avatar de hamada
Salut les amis regarde la http://www.tlemcen-electronic.com/fo...2&d=1392234224
Vieux 11/04/2016, 21h56   #8
FAITESVITE
merci mais il faut un mdp
Vieux 11/04/2016, 22h19   #9
FAITESVITE
J'ai mis les photos recto verso de mon pcb
Type de fichier : jpg 20160411_221056.jpg (101,3 Ko, 29 affichages)
Type de fichier : jpg 20160411_221045.jpg (100,9 Ko, 32 affichages)
Vieux 11/04/2016, 22h43   #10
FAITESVITE
une autre avec flash
Type de fichier : jpg 20160411_223035.jpg (98,5 Ko, 24 affichages)
Vieux 11/04/2016, 22h47   #11
S-keys
Avatar de S-keys
ça c'est quaoi ici ?
Type de fichier : jpg 20160411_221045.jpg (89,7 Ko, 49 affichages)
Vieux 11/04/2016, 23h13   #12
FAITESVITE
J'ai refait la soudure sur la pin 1 et les 2 à cotés tous les contacts sont OK . De l'autre coté par contre avec le connecteur pas d'accès
Vieux 11/04/2016, 23h13   #13
hamada
Avatar de hamada
Salut selim c est cramé lol
Vieux 11/04/2016, 23h38   #14
Binbin
Avatar de Binbin
Pouvoir de réputation: 52
Oui, il me semble bien qu'il y a un pin de masse dans le rectangle entouré en rouge, ca a chauffé on dirais, il y a une piste fondu?
Vieux 11/04/2016, 23h52   #15
FAITESVITE
En fait je viens d'avoir la doc ces 3 pin et celle du dessus sont toutes à la masse, et sous le connecteur, autour de chaque pin y'a des micro pistes qui font office de fusible. Donc pour pas devoir dessouder le connecteur j'ai relié les 3 a celle du dessus et toutes mes masses sont maintenant OK.
Reste à voir si le petit capteur entre F3 et F4 a pas laché, j'en ai a recupérer sur un calculo pour pieces, mais j'ai pas envie de dessouder le connecteur c'est la galere
cherche emplacement calculateur moteur ssangyang rexton 2,7 reprogauto Réparation & Programmation 2 31/07/2019 01h08
emplacement calculateur air bag kangoo tolé 2012 1.5dci bmfrep Airbag 2 20/03/2019 11h18
Mitsubishi l200 2002 2.5 did emplacement calculateur mumu67 Chiptuning 16 17/12/2015 23h58
Emplacement calculateur Seat ibiza 2.0L TDI 143cv FR angeflasheur Préparations moteur 1 15/10/2014 10h11
emplacement calculateur air bag jpanasonic Airbag 2 30/03/2014 18h42
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 01h09.
