#16 |
![]() Date d'inscription: mars 2015
je viens de refaire l'installation complete du logiciel en V154 j'ai installer les pilotes comme cela: can avant iso après iso avant can après le logiciel detecte en partie le VIN et ensuite quand je clic sur test calculateur, j'entend un relais qui monte et descent puis une fenetre qui m'indique un probleme d'initialisation. j'ai bien les 4 led d'allumer. je comprend plus la. si quelqu'un peut m'aider
Chercher n'est pas forcément trouver et ce que tu trouves n'est pas toujours ce que tu cherchais. |
#17 |
Pouvoir de réputation: 12 ![]() ![]() |
Si c'est un espace 3 , pendant ton diag , relie un chargeur à ta batterie.
" Un problème bien posé est à moitié résolu "... le plus dur, c'est d'obtenir l'autre moitié ! |
#18 |
j ai un espace 4 phase 1, mais je vais essayer quand même merci
#19 |
bonjour je reviens vers vous après plusieurs essais et test des ports usb et adressage sur mon pc portable, et je viens de trouver le problème qui peux vous à d' autres personnes.
il s' avère que sur mon pc portable sony, il y a un conflit d' adresse avec un des pilotes du can clip et impossible de le modifier, ce qui empêche donc le fonctionnement du clip. j ai donc essayer avec un autre pc portable de marque acer et tout fonctionne très bien.les pilotes sont reconnue et le dialogue entre le véhicule et le can marche nickel bonne journée
#20 |
Petite in fo pour installer les drivers au nombre de 4.
installer dans un premier temps le pilote usb generic. et installer dans l'ordre suivant: 1°- JCAE CAN AVANT RENUMERATION 2°- JCAE ISO AVANT RENUMERATION 3°- JCAE CAN APRèS RENUMERATION 4°- JCAE ISO APRES RENUMERATION Bonne install. 0
| Renault clip V157 | vivi91r | Renault clip, DDT2000, Nissan consult | 4 | 31/05/2016 09h23 |
| Renault CAN-CLiP Update V144 To V145 + Clip V145 FULL | cedrsan | Renault clip, DDT2000, Nissan consult | 10 | 29/01/2015 21h35 |
