Discussion fermée
Vieux 30/06/2016, 07h59   #16
pouettedu76
Avatar de pouettedu76
Pouvoir de réputation: 77
Bonjour a tous et merci également a toi Rojhat donc tu a prit le même calculo que le tiens sid-803 puis tu a récupérer la carthographie par obd et swapper l'éprom pour la partie antidemarrage . C'est bien sa ? Si c'est le cas pourrais tu me dire ou et le composant qui contiens l'antidemarrage pour que je puisse faire le clonage une fois que j'aurais le calculateur Sid/801 merci et bonne matinée a tous cordialement
pouettedu76 est déconnecté
Vieux 30/06/2016, 10h01   #17
smart057
Avatar de smart057
Pouvoir de réputation: 40
Salut fait un gros trou dedans et tu fixe un ventilo de pc pour le refroidire!
PS:c'est pour rire,je sors :-)
smart057 est déconnecté
Vieux 30/06/2016, 15h04   #18
ECU diag
Avatar de ECU diag
Pouvoir de réputation: 65
Antidemarrage dans eprom 93c56 pour le sid 801
ECU diag est déconnecté
Vieux 30/06/2016, 15h15   #19
pouettedu76
Envoyé par wassim31 Voir le message
Salut oui sa je sais met ou car plus d'écriture sur les composants 8 pattes merci @+
Vieux 30/06/2016, 15h39   #20
television
Avatar de television
television has a reputation beyond reputetelevision has a reputation beyond reputetelevision has a reputation beyond reputetelevision has a reputation beyond reputetelevision has a reputation beyond reputetelevision has a reputation beyond reputetelevision has a reputation beyond reputetelevision has a reputation beyond reputetelevision has a reputation beyond reputetelevision has a reputation beyond reputetelevision has a reputation beyond repute
tu branche sur le circuit d eau du moteur ..aller je sors aussi lol
c est pour rire aussi
x17officiel kess ktag v54, delphi officiel ,multidiag,ms908pro officiel,flex oficiel.vente fichiers
television est déconnecté
Vieux 30/06/2016, 15h55   #21
tico
Avatar de tico
oui il a le capteur temperature de gasoil ou sur la rampe ou sur le retour
je pense plus a de la colle sur les composants
test tes MOSFET pour voir
tico est déconnecté
Vieux 30/06/2016, 15h58   #22
tico
Avatar de tico
93C56 sur une de tes photos ou ya 2 résistances seulement gratte la colle légèrement tu véra l'écriture
tico est déconnecté
Vieux 30/06/2016, 21h01   #23
pouettedu76
Bonsoir à tous j'ai controler les commande injecteurs avec le multimetre j'ai mis sur la fonction bip (diode ) ou que c'est rouge du multimetre et j'ai aussi mis sur la fonction hom-metre je vous fait voir les photos que j'ai fait comme sa vous pourrez me dire si c'est comme sa que l'on fait ou pas j'ai donc mis le multimetre une sur la partis + de la commande injecteurs et l'autres sur la masse et j'ai aussi essayer sur le moin de la batterie pas de signale meme avec le contact rien meme demarrer rien sur les 4 injecteurs voila les photos et désoler car c'est une 1 ere je n'est jamais tester la continuiter des injecteurs merci de votre comprehension si je me suis tromper dans mon teste faites moi le savoir :)
[IMG][/IMG]
J'ai meme fait une lampe a temoin au cas ou Merci a tous pour l'aide Pour le controle des Moffset je vais le faire demain car il pleut enormement chez nous et la fatigue vet presente aussi bonne soirée a Tous
Vieux 30/06/2016, 21h53   #24
salut, étage de puissance ! c toujours le calculateur pas les injecteurs
il me semble que c 2 gros condensateurs , un pour 2 injecteur l'autre pour les 2 autres
jphp est déconnecté
Vieux 30/06/2016, 22h00   #25
pouettedu76
Bonsoir Jphp et merci pour l'aide pourrais tu me faire voir sur les photos c'est les quelles s'il te plait ? merci et est se reparable ? si oui je suis preneurs de la solution car on devais me ramener un calculateur et la perssonne ma dit qu'il a pas reussis a en avoir donc je suis toujours a la recherche du calculo siemens sid 801 pour le beau pere ou le reparer si possible
Vieux 30/06/2016, 22h06   #26
je ne sais pas lesquels , mais je sais que c 2 gros condensateurs
si ton calculateur chauffe tu as surement un probleme de masse
as tu essayé de mettre un cable de masse sur le corps du calculateur ?? voir si ca repart
jphp est déconnecté
Vieux 30/06/2016, 22h09   #27
doit pas y en avoir 50 des gros condensateurs ?
jphp est déconnecté
Vieux 30/06/2016, 22h09   #28
pouettedu76
Merci comme meme et non je n'est pas encore mis un fils de masse partant du calculateur a la masse de la voiture coter droit je vais voir pour trouver un fils pour faire le test merci
Vieux 30/06/2016, 22h11   #29
pouettedu76
Sa doit etre les 2 gros bleu je pence met ils ne sont pas gonfler donc ils doivent etre bon car logiquement lorsequ'ils sont hs il gonfle legerement sur la partis metalique avec une insigne de croix
Vieux 30/06/2016, 22h18   #30
http://www.tlemcen-electronic.com/fo...e+de+puissance
jphp est déconnecté
Discussion fermée
Vous pouvez vous meme fabriquer le x-prog electro_bordeaux1 Programmateur de composant (flasher) 7 04/06/2017 02h25
pouvez vous m'aidez s'il vous plait ? Merci Mercedes classe B Changement de boite aut pouettedu76 Mercedes Benz 19 22/09/2016 19h30
Pouvez-vous m'aider c'est vous comprend la langue allemand khaliid Café du forum 12 27/02/2016 12h37
mes AMIS je tenais à vous dire nyonsais Café du forum 15 15/02/2016 12h01
Vous pouvez poste ici vos ... BAZBOZ Abrites France 1 30/01/2016 19h13
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 17h36.
