Vieux 20/10/2016, 21h21   #16
mouzill
Avatar de mouzill
mouzill is on a distinguished road
salut les amis,
voila les réponses:
samigravano
je n'arrive pas à shunter le préfiltre
maitre_flav
Je dois essayer de faire le test de retour d'injecteur moi même pour m'assurer encore 100% du test du pompiste.Est ce que c'est possible?
Binbin
Le moteur est parfait. Il ne fume pas et ne boite pas aussi.
PassionMeca
Pas de fuite présente.
PassionMeca
Après démarrage le moteur tourne parfaitement.
PassionMeca
Le camion a roulé autour de 521.000 KM
Binbin
il y a absence de prise d'air. Pression du rail entre 400 et 500 bars.
Le code défaut est 5301.
michel13Binbin
Le moteur ne possède pas de pompe électrique mais une pompe à demarreur(renault truck kerax dci)
Pour la mesure de basse pression
samigravano
Le préfiltre est OK. Pas de gazole dans l'huile moteur.
A bientot ...
mouzill est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 20/10/2016, 22h31   #17
mouzill
Avatar de mouzill
salut les amis,
voila mes réponses à vos questions:
samigravano
maitre_flav
Binbin
PassionMeca
PassionMeca
PassionMeca
Binbin
michel13Binbin
samigravano
Merci pour toute aide
Vieux 20/10/2016, 22h38   #18
Binbin
Avatar de Binbin
Pouvoir de réputation: 52
michel13Binbin
Bonsoir, la ça va être difficile, "une pompe à démarreur", je ne connais pas le terme, a mon avis ca n'existe pas.
Vieux 20/10/2016, 22h41   #19
Binbin
Avatar de Binbin
Re, boonsoir.
Quel est l'intitulé de ton défaut "Le code défaut est 5301." sur ton outil diag?
Vieux 21/10/2016, 10h11   #20
DCH22
Avatar de DCH22
DCH22 will become famous soon enoughDCH22 will become famous soon enough
Si il démarre en pompant et lorsque tu arrêtes de pomper il cale c’est ta pompe de gavage ou ton clapet de balayage.
Pour être sure met un mano sur la prise BP qui est sur la tête de filtre.
si tu as mini 1,8b sous démarreur c'est le clapet de balayage si tu as pas et qu'il demarre au quart en pompant c’est la pompe de gavage.
DCH22 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 21/10/2016, 10h24   #21
oliverfox
Avatar de oliverfox
oliverfox is a splendid one to beholdoliverfox is a splendid one to beholdoliverfox is a splendid one to beholdoliverfox is a splendid one to beholdoliverfox is a splendid one to beholdoliverfox is a splendid one to beholdoliverfox is a splendid one to behold
Salut Mouzill
Voici le lien d'un document qui peut t'aider
Aide au diagnostic des moteurs DCI
http://www.tlemcen-electronic.com/fo...ad.php?t=59489
oliverfox est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 21/10/2016, 11h24   #22
oliverfox
Avatar de oliverfox
Bonjour Mouzill
Regarde le lien, ce document peut t'aider :
Vieux 21/10/2016, 21h11   #23
michel13
Avatar de michel13
michel13 will become famous soon enough
salut je reviens vers toi pour te dire
sur les kerax dci derriere la pompe il y a une crepine qui cmonte le gas oïl en pressions
regarde dans le filtre decanteur si tu as de l huile prefiltre noir donc change cette piece ou met du startpilote pour demarrer
michel13 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 21/10/2016, 21h19   #24
mouzill
Avatar de mouzill
[Binbin]
une pompe non électrique avec pignons
[Binbin]l'intitulé de mon code défaut je l'ai écrit avant:
5301
- Pression de carburant, circuit basse pression
- Pression trop basse
- intermittent
[DCH22]
Quelques coup de pompette puis il démarre impécable.
c'est quoi BP ?
[oliverfox]
un trés bon document. Merci encore.
Vieux 22/10/2016, 15h37   #25
DCH22
Avatar de DCH22
La BP c'est la basse pression.
Quelque coup de pompette il démarre, OK puis il cale dés que tu arrête de pomper?
Vieux 24/10/2016, 22h40   #26
Binbin
Avatar de Binbin
BP= basse pression.
Tout le monde te demande de contrôler le circuit basse pression depuis le début, c'est pas pour rien!
Mai enfin, c'est comme ça, il y a des gens qui demandent des conseil, et continuent à en faire qu'a leur tête.
BON COURAGE!
Vieux 17/11/2016, 10h46   #27
mouzill
Avatar de mouzill
Salut les amis,
J'ai suivi la précieuse note technique de renault dci que m'a donné oliverfox mais malheureusement j'étais coincé par le temps. Moi aussi je ne veux pas laisser les défauts m'échapper. Je veux bien aider les gens.
Je m'excuse...
The Following User Says Thank You to mouzill For This Useful Post:
freeman2001 (11/11/2020)
renault kerax Adblue Redha-TE Camions / Autobus 8 16/04/2016 01h47
renault kerax dci s'arrête aprés 5 minute de démarrage mouzill Camions / Autobus 5 18/01/2016 16h10
Simple Présentation bricolateur cimetière de présentation 1 03/01/2016 13h25
raz voyant maintenance renault kerax tizef Camions / Autobus 13 27/07/2014 18h58
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 02h53.
