Vieux 10/09/2016, 10h22   #1
mouzill
Avatar de mouzill
mouzill is on a distinguished road
Par défaut Défaut simple kerax
salut les amis,
j'ai un camion kerax dci qui ne démarre pas qu'avec des coups de la pompette de diesel.
Merci bien...
mouzill est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 10/09/2016, 11h48   #2
samigravano
Avatar de samigravano
samigravano is a splendid one to beholdsamigravano is a splendid one to beholdsamigravano is a splendid one to beholdsamigravano is a splendid one to beholdsamigravano is a splendid one to beholdsamigravano is a splendid one to beholdsamigravano is a splendid one to beholdsamigravano is a splendid one to behold
Salut, Tu as une valise de diag ? Tu as déjà fait un test de retour d'injecteur ?
“Si vous avez besoin de quelque chose, appelez-moi. Je vous dirai comment vous en passer.”
samigravano est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 10/09/2016, 22h03   #3
michel13
Avatar de michel13
michel13 will become famous soon enough
contrôle les pressions gas oïl sur les filtres pressions de consignes 2,5bars pour le demarage
michel13 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 10/09/2016, 23h08   #4
mouzill
Avatar de mouzill
Le test de retour d'injecteur a réussi.
Le diagnostique m'indique :
- Pression de carburant, circuit basse pression
- Pression trop basse
- intermittent
Merci bien...
Vieux 11/09/2016, 00h20   #5
samigravano
Le camion possède il un préfiltre ? si oui il faut que tu le shunte pour tester.
Vieux 11/09/2016, 00h49   #6
maitre_flav
Avatar de maitre_flav
maitre_flav is a name known to allmaitre_flav is a name known to allmaitre_flav is a name known to allmaitre_flav is a name known to allmaitre_flav is a name known to allmaitre_flav is a name known to all
Salut l'ami , t'es filtre a gasoil sont t'il neuf , ou a remplacer , il y a une crépine dans le réservoir avec un filtre qui ce bouche en cas de bactérie .
Comment as tu procéder pour tester le retour de tes injecteur ?
Vouloir définir l'humour c'est prendre le risque d'en manquer.
maitre_flav est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 11/09/2016, 13h31   #7
Binbin
Avatar de Binbin
Pouvoir de réputation: 52
Quel moteur, et quel année le véhicule, il nous faut un peu plus de précisions pour t'apporter une aide efficace.
Vieux 11/09/2016, 13h33   #8
Binbin
Avatar de Binbin
Es'ce que le camion fume ou boite?
Vieux 12/09/2016, 17h37   #9
PassionMeca
Avatar de PassionMeca
PassionMeca is on a distinguished road
Ta peut être une prise d'air vérifie bien si ta pas une petite fuite
PassionMeca est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 13/09/2016, 18h42   #10
mouzill
Avatar de mouzill
Par défaut Réponse à tous
salut les amis,
Samigravano
Le camion possède un préfiltre neuf.
maitre_flav
Pour le test du retour des injecteurs j'ai apporté les 6 injecteurs au pompiste et c'est ok.
Binbin
Pour le véhicule c'est un Renault trucks, modèle kerax dci et année modèle 2006.
BinBin
Le camion ne fume pas et le mot boite ne me dit rien
turco69
j'ai fait une émulation du circuit de diesel avec un bidon en haut et un flexible et pas de fuite
Merci ...
Vieux 13/09/2016, 18h53   #11
PassionMeca
Et une fois que ça a démarré le moteur tourne comment ?
Vieux 13/09/2016, 19h04   #12
PassionMeca
Combien de kilomètre a le camion ?
Vieux 13/09/2016, 19h39   #13
Binbin
Avatar de Binbin
Envoyé par mouzill Voir le message
salut les amis,
Samigravano
maitre_flav
Binbin
BinBin
turco69
Merci ...
pour le mot "boite" je voulais dire, es'ce que le moteur boite? Autrement dit, es'ce que le régime est il irrégulier au ralenti ou en roulant?
Vieux 13/09/2016, 20h00   #14
Binbin
Avatar de Binbin
Envoyé par michel13 Voir le message
Bonsoir mouzill, je reviens sur les commentaires de michel13, la basse pression est'elle correcte, au ralentie et en charge, monte t'elle suffisamment sous action démarreur? Si non, contrôler la crépine dans le réservoir, puis les filtres à GO ( voir s'il y a un préfiltre, peut-être caché dans le châssis, et enfin la pompe d'alimentation. Contrôler avant tout, l'absence de prise d'air.
Quel sont les codes défauts?
Vieux 13/09/2016, 21h22   #15
samigravano
salut les amis,
Samigravano
Même neuf, tu dois tenter de le shunter pour le diag, tu dois aussi t'assurer qu'il n'y pas de gazole dans l'huile moteur (pompe)
renault kerax Adblue Redha-TE Camions / Autobus 8 16/04/2016 01h47
renault kerax dci s'arrête aprés 5 minute de démarrage mouzill Camions / Autobus 5 18/01/2016 16h10
Simple Présentation bricolateur cimetière de présentation 1 03/01/2016 13h25
raz voyant maintenance renault kerax tizef Camions / Autobus 13 27/07/2014 18h58
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 20h51.
