Vieux 11/11/2016, 23h49   #16
nikita93
Avatar de nikita93
nikita93 will become famous soon enoughnikita93 will become famous soon enough
si l'ECU est HS le message : " not externe voltage " apparait ? ou arrivez vous quand même à extraire ? SVP merci
nikita93 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 12/11/2016, 00h16   #17
nikita93
Avatar de nikita93
Bonsoir selim, j ai fais 2 essais :
ecu sirius 32 E pinout:
pin 3 GND
pin 29 et 30 +12v
pin 56 K line
ecu bosch edc15c2 3 broches :
pin D1 et M1 +12v
pin M4 masse
pin B4 Kline
pin J4 L line
Vieux 12/11/2016, 00h28   #18
tony60
Avatar de tony60
Pouvoir de réputation: 102
Si sa peut aider..
Type de fichier : jpg RE_ How to read psa edc15c2 3 plug via galletto 54.jpg (63,6 Ko, 23 affichages)
Vieux 12/11/2016, 00h35   #19
nikita93
Avatar de nikita93
Merci tony60 c est bien le branchement que j ai fais.
J ai suivi a la lettre le tuto de j sky, je suis en train de devenir fou a ne pas comprendre.
Vieux 12/11/2016, 00h37   #20
tony60
Avatar de tony60
est si besoin si ecu verrouillé...
Y.B tec (24/03/2020)
Vieux 12/11/2016, 00h38   #21
S-keys
Avatar de S-keys
Pouvoir de réputation: 141
tous les deux ecu besoin faire avec boot fil !!
tu fait comme ça ?
ton led qui clignote ou s'etein , veut dire + - enversé ou autre
Vieux 12/11/2016, 00h39   #22
tony60
Avatar de tony60
Ta un pin 12v pas a la bonne place aparament..d1 faut qui soit en d4 si tu suis le branchement.
Vieux 12/11/2016, 00h55   #23
nikita93
Avatar de nikita93
Tony60: c est bien ce que j ai fais en faite c est dans le tuto de j sky c est ecrit en d1 mais en realité il s agit bien du D4. Je viens de confirmer
Selim: lorsque tu dis faire avec bout de fil tu veux dire que je dois mettre la pin 24 de la flash a la masse avant d alimenter l ecu? Car en suivant le tuto il est dit de le faire au moment ou mpps le demande
Pour la led j ai verifié plusieurs fois et tout correspond, j ai oublié de preciser pour le sirius la led s allume normalement.
Vieux 12/11/2016, 00h59   #24
nikita93
Avatar de nikita93
En cherchant sur T E je tombe sur des posts ou il est dit de mettre le pin 24 a la masse avant d alimenter et d autre qui disent que non que lorsque le message dans mpps le demande.
Pensez vous que c est lié avec mon probleme ?. Le message d erreur apparait lorsque je clique sur lire ID
Vieux 12/11/2016, 10h49   #25
tony60
Avatar de tony60
Salut essaye comme sa tu mets GND sur boot pin et tu l'enlèves dés que tu appuis sur ID ou LIRE ou PROGRAMME chaque fois ,c'est tout simple ça
Sauf si tu alimentes correctement ton calculo.
Vieux 16/11/2016, 19h34   #26
tico
Avatar de tico
slt tu dois avoir un cour circuit..
moi perso j'alimente tout je met lecture je met le pin a la masse kan il demande de mettre la pin a la masse (que tu a déja fait avant) tu coupe un instant l'alim et tu remet et t’appuie ok pour continuer tu attend un instant et t’enlève le boot
tico est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 16/11/2016, 19h36   #27
tico
Avatar de tico
demain je ferais une foto si j'ai du temps je me suis fait un boitier sympa...
Vieux 16/11/2016, 21h18   #28
nikita93
Avatar de nikita93
Bonsoir tico merci pour tes conseils.
Ah oui si tu as une photo de ton boitier c est pas de refus stp.
Vieux 17/11/2016, 17h27   #29
tico
Avatar de tico
je suis rentré un peu tard ce soir sans faute demain...sinon tu a le tuto de j-sky
sinon attend demain je te montrerai
Vieux 17/11/2016, 18h00   #30
nikita93
Avatar de nikita93
Bonsoir oui j ai le tuto de j sky ( qui est tres bien fait d ailleurs ) mais je suis curieux, j aime voir les diffents montages realisé par les membres du fofo.
probleme alim nimbus PSA Group Peugeot, Citroën 65 27/07/2024 23h41
Scenic II 1.9dci ne demarre pas alim ecu? alexisraynaud Renault, Dacia, Nissan 27 05/11/2015 14h48
E90 M57 de 2006 pas d'alim samnguen BMW, Mini, Rolls-Royce 16 10/06/2015 00h11
Alim et cable Tim1313 Programmateur de composant (flasher) 16 03/05/2015 13h56
souci alim ecu a3 8L rickymix Chiptuning 26 11/12/2012 01h38
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 02h33.
