Vieux 10/11/2016, 23h29   #1
nikita93
Avatar de nikita93
nikita93 will become famous soon enoughnikita93 will become famous soon enough
Par défaut alim pour ecu sur table
Bonsoir a tous, j aimerais savoir si je peux utiliser cette alimentation de disque dur extern pour lire un ecu sur table avec mpps svp.
Merci d avance
Type de fichier : jpg photo.jpg (100,4 Ko, 37 affichages)
Type de fichier : jpg image.jpg (9,9 Ko, 40 affichages)
nikita93 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 10/11/2016, 23h36   #2
tony60
Avatar de tony60
Pouvoir de réputation: 102
Salut je pense que oui faut trouver ton gnd et ton 12v sort le multimètre.
Vieux 10/11/2016, 23h39   #3
Pouvoir de réputation: 279
Je dirai que sa peu passer mais au mieu sa serait du 12 v en 2ah la c'est 1ah mais tu peu brancher ton mpps etc sur table pour voir le voltage de toute manière sa c'est une alim de hdd externe ...pk pas
Vieux 10/11/2016, 23h40   #4
nikita93
Avatar de nikita93
bonsoir tony60, meme pas tout est shematisé sur le transfo si tu regardes bien la photo. Je vais utilisé des petites cosses auto je pense que je reli direct sur les pins de la 2 eme photo. Qu en penses tu?
Vieux 10/11/2016, 23h46   #5
Si ta plus le hdd coupe tous je l aurais déjà fais LOL..
Vieux 10/11/2016, 23h48   #6
tony60
Avatar de tony60
Salim m'avez conseillez sa comme alimentation sa a l'air di ressembler..
Type de fichier : jpg wp_ss_20161110_0001.jpg (12,9 Ko, 39 affichages)
Vieux 10/11/2016, 23h51   #7
tony60
Avatar de tony60
Je ferai comme Greg a dit avec un beaux branchement sans oublier d indiqué ton plus etc lol on et jamais trop prudent..
Vieux 10/11/2016, 23h56   #8
La sait une alim de 1 ampères selim ta conseillée une alim de 2 ampères qui ferai mieux l affaire mais celle-ci peu aller aussi moi perso je prend une pince je coupe tous je met un fil rouge pour le + et 1 fil noir pour la masse souder propre avec de la gaine thermo si tu a ou tu isolé avec du chaterton
Vieux 10/11/2016, 23h59   #9
S-keys
Avatar de S-keys
Pouvoir de réputation: 141
c'est 2amperes sur image !!
il est au top
Dernière modification par S-keys ; 11/11/2016 à 00h11.
Vieux 11/11/2016, 00h06   #10
Slt selim exacte j'ai encore bien lu ben voilà c'est tous bon plus qu'à alimenté l écu
Javou qui faut que je dorme
Et tony sa ressemble pas c'est 100% la même point de vue caractéristique..
Dernière modification par akasa67 ; 11/11/2016 à 00h08.
Vieux 11/11/2016, 01h01   #11
nikita93
Avatar de nikita93
Merci a tous, j ai craqué j ai fais comme conseillé par greg. Un coup de cutter et me voila avec 3 fils: 12v 5V et masse
Grace a vous et surtout greg demain Je vais peut etre reussir ma premiere lecture sur table.
Merci a tous
The Following User Says Thank You to nikita93 For This Useful Post:
tony60 (18/11/2016)
Vieux 11/11/2016, 01h07   #12
Oui met un rouge sur ton + et un noir sur la masse moi j'ai recup des vielle fiche de bsi y a de bonne petite cosse pour mettre sur les plus petit pin avec 4 fils 2+ une masse et le k line tu vas pouvoir extraire le dump de la carto..
Vieux 11/11/2016, 18h38   #13
nikita93
Avatar de nikita93
Par défaut bonsoir
Bonsoir a tous, avant d essayer de lire le bosch j ai voulu essayer de lire un sirius 32 E que j avais de coté. J ai toujours ce probleme d alim, dans mpps j ai un message d erreur qui me dit qu il n y a pas d alim extern.
Je vous joint les photos des branchements, pouvez vous me dire si j ai fais une erreur. ( tout etait isolé avant branchement )
J hesite a tenter sur le bosch etant donné qu il n est pas a moi cependant si vous pensez que c est plus simple pour un debut alors je l attaque direct
Par avance merci a tous
Type de fichier : jpg image.jpg (11,6 Ko, 37 affichages)
Type de fichier : jpg image_1.jpg (11,1 Ko, 30 affichages)
Type de fichier : jpg image_2.jpg (11,0 Ko, 30 affichages)
Vieux 11/11/2016, 23h44   #14
nikita93
Avatar de nikita93
Bonsoir je viens d essayer une lecture de la flash du bosch est toujours pareil ( no external voltage ).
Ce qui est bizarre c est que la led sur le transfo clignote et est tres faible lorsque l alim est branché a l ecu mais des que je deconnect la led redevient vert fixe et est forte.
j alimente a partir du fil qui donne 12v mais pensez vous que je dois rajouter le 5V ?
Par avance merci
Vieux 11/11/2016, 23h47   #15
S-keys
Avatar de S-keys
on ne voi pas ce que tu utilise sur image ( pas claire )
quel pinout tu utilise ?
et quel ecu exacte ?
probleme alim nimbus PSA Group Peugeot, Citroën 65 27/07/2024 23h41
Scenic II 1.9dci ne demarre pas alim ecu? alexisraynaud Renault, Dacia, Nissan 27 05/11/2015 14h48
E90 M57 de 2006 pas d'alim samnguen BMW, Mini, Rolls-Royce 16 10/06/2015 00h11
Alim et cable Tim1313 Programmateur de composant (flasher) 16 03/05/2015 13h56
souci alim ecu a3 8L rickymix Chiptuning 26 11/12/2012 01h38
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 21h28.
