Vieux 06/12/2016, 02h27   #16
MrRorry
Avatar de MrRorry
Pouvoir de réputation: 85
MrRorry has a reputation beyond reputeMrRorry has a reputation beyond reputeMrRorry has a reputation beyond reputeMrRorry has a reputation beyond reputeMrRorry has a reputation beyond reputeMrRorry has a reputation beyond reputeMrRorry has a reputation beyond reputeMrRorry has a reputation beyond reputeMrRorry has a reputation beyond reputeMrRorry has a reputation beyond reputeMrRorry has a reputation beyond repute
Envoyé par Heineken Voir le message
Pourquoi mon commentaire comportant une question sur le keygen de MrRorry a été effacé??? C'était une question pertinente et pas du tout hors sujet !! Plus haut il y a des commentaires parlant de keygen pour diagbox et aussi de DDT2000 et eux ont leur place sur le sujet du keygen de clip ... super!!
Bref ,je vais pas en faire toute une histoire , j'en reviens a mes moutons !!
Donc ma question était : le bouton "patch registry" a pour but de remplacer la manipulation du fichier registre pour faire passer l'ordinateur en plateforme clip lors d'une premiere installation de clip ? ou ça a une autre fonction??
Je pose cette question parce que en effet , sa inscrit quelque chose dans le registre , mais ça ne fait pas passé l'ordi pour une plateforme clip .
une observation aussi , faites par moi même et d'autre personne concernant l'activation via "license/registration" .
Le keygen a été testé sur XP , seven , windows 8.1 et windows 10 . Sur une nouvelle installation en V162 et V122 et sur des versions déjà installé en V162 , V122 et V151 .
Lorsqu'on active via "license/registration" et que l'on ouvre clip , un message d'erreur s'affiche (même après un redémarrage de l'ordinateur) . Le message d'erreur est le suivant : "BIOS corrompu 2 : veuillez contacter la helpline bosch" . et impossible d'ouvrir clip . Du coup , obligé d’effacer ntuser.dat et reg.xml dans ProgramData pour refaire une activation avec la méthode RSRwin ou avec le premier keygen qui est disponible depuis quelques temps .
Que ce soit en lançant le keygen en mode admin ou non , le résultat est le même , impossible d'activer clip . je ne suis pas le seul dans ce cas .
y a t'il un prérequis pour utiliser pleinement ce keygen , ou une manip a faire ?? où y a t'il un beug??
Salut et merci pour tes retours qui sont utiles a tout le monde.
Donc,
- Oui, absolument, j'ai ajouté cette fonction histoire d'avoir un outil tout en 1.
- Ok, perso je n'ai pas rencontré ce probleme, merci de le signaler.
Il faut savoir que ce que Rswin appelle "serial number" est juste le numero de serie du bios
que Rswin ou mon keygen recupere (via le WMI) c'est surement pourquoi il parle de bios corrompu (au cas ou il n'arrivait pas a le recuperer) je pense que clip va d'abord le recuperer dans la base de registre (et que Rswin l'inscrit quand on le lance) et que vu qu'il ne le trouve pas, genere une erreur... A mon avis donc je verifirais ca
- Le seul pre-requis est le framework .net 4.0
Pour moi dans un premier temps, la solution serait de lancer rswin original, accepter le EULA,
entrer un serial fourni par le keygen ou un au hasard et le fermer puis ensuite d'utiliser mon keygen
Dommage car le keygen est censé eviter toute cette manip a la base.
Pour recapituler,
- Patch registry = prepare la plateforme pour pouvoir installer clip
- Clear registration = supprime les fichiers licenses (ntuser.dat et reg.xml) me servait pendant le dev.
- Register Clip = Cree automatiquement les fichiers licenses qui enregistre clip jusqu'au 31.12.2999
Aussi, aucun soucis avec rswin, vous pouvez lancer l'original, donc plus besoin d'utiliser l'ancien rswin patché que l'on utilisait pour activer clip.
Si il faut corriger / modifier le keygen, aucun probleme, d'ailleurs c'est a ca que servent les retours donc merci a toi.
MrRorry est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 06/12/2016, 02h31   #17
MrRorry
Avatar de MrRorry
beau boulot MRRorry, a quand une version de ddt fonctionnel ?
Merci.
Bah du coup, vu que renolink existe et que cedricp a lancé le projet "DDT2000 pour tous", je trouve qu'il n'y a plus trop d'interet et qu'il devient quasi obsolete.
J'ai donc arreté d'etudier DDT2000.
The Following User Says Thank You to MrRorry For This Useful Post:
samb4064 (06/11/2017)
Vieux 06/12/2016, 02h44   #18
MrRorry
Avatar de MrRorry
Envoyé par BILAUTO Voir le message
BRAVO MR RORRY
OCCUPE TOI DE DIAGBOX
LA SEULE IMAGE iso QUE J'AI C4EST LA 7.02 et il faut se taper toutes les mises à jour à la main !!!!!!!!!! et surtout il faut faire la manip de sauvegarder le fichier APPDIAG.SYS une vrai misère !!!
met ton adresse payapl si tu veux des dons pour ton travail
Merci pour ta suggestion bilauto, c'est deja un plaisir de partager ce que je cree, mais c'est vrai que ca prend du temps. Je pense que je vais pondre une version ameliorée, j'y ajouterais mon paypal.
Concernant diagbox, il n'est pas du tout conçut pareil, une vrai usine a gaz le truc, chapeau bas aux devs de diagbox qui doivent se taper de sacrés maux de tete dessus...
je pense que ca devrait etre lancé en projet commun ou ceux qui se sont deja penché dessus pourraient apporté ceux qu'ils savent afin de gagner un temps non negligable. Je pense entre autre a MaitreSox, simple...
Avis aux amateurs
Vieux 06/12/2016, 02h52   #19
MrRorry
Avatar de MrRorry
regarde le projet de cedric
fil lui un coup de main car son projet est magnifique !!!
il veut utiliser un DDT2000 en CAN ET KWP2000 etc... et tout ça avec une interface ELM327
http://www.tlemcen-electronic.com/fo...=60430&page=16
TOUT SEUL ON MARCHE VITE.....ENSEMBLE ON VA PLUS LOIN....
C'est vrai, c'est un super projet, respect a lui, j'aurais aimé participer a son dev mais je sais que par manque de temps libre, ce me sera difficile.
Vieux 06/12/2016, 07h01   #20
diagnosis29
Avatar de diagnosis29
Pouvoir de réputation: 184
Salut ,
merci pour ton travail , juste un peut dommage d'avoir hébergé le fichier sur un site aussi pourri
a++
Vieux 06/12/2016, 09h58   #21
tony60
Avatar de tony60
Pouvoir de réputation: 102
Salut pourquoi ne pas essayer d adapter Renault ecu tool? Tant donner qu'il devient introuvable sa serait un projet en or..
Vieux 06/12/2016, 15h45   #22
MrRorry
Avatar de MrRorry
Envoyé par diagnosis29 Voir le message
Salut ,
a++
C'est vrai il est pourri? j'aime bien zippyshare, pas d'attente et avec adblock j'ai pas de pub
Vieux 06/12/2016, 15h49   #23
MrRorry
Avatar de MrRorry
Salut, je m'y suis interressé, c'est vrai que cest un bon projet, le probleme est qu'il faudrait travailler sur l'interface elle meme pour extraire le firmware / bootloader sans la rendre Hs, et vu combien elle coute je connais personne qui prendra ce risque
Vieux 06/12/2016, 16h12   #24
tony60
Avatar de tony60
Oui c'est sur mais tant donner que des personne font fonctionner ddt2000 sur un elm peut que sa pourrai passer pour ecu tool..
Vieux 06/12/2016, 16h16   #25
MrRorry
Avatar de MrRorry
Tout a fait d'accord avec toi
Vieux 06/12/2016, 16h41   #26
tony60
Avatar de tony60
Smile
si jamais tu t'enuie..
http://www.immo-tools.lt/en/downloads.htm
bon courage
Vieux 06/12/2016, 19h46   #27
Heineken
Avatar de Heineken
Pouvoir de réputation: 31
Heineken has a brilliant futureHeineken has a brilliant futureHeineken has a brilliant futureHeineken has a brilliant futureHeineken has a brilliant futureHeineken has a brilliant futureHeineken has a brilliant futureHeineken has a brilliant futureHeineken has a brilliant futureHeineken has a brilliant futureHeineken has a brilliant future
Bonsoir ,
J'ai refait quelques expériences...
""Donc ma question était : le bouton "patch registry" a pour but de remplacer la manipulation du fichier registre pour faire passer l'ordinateur en plateforme clip lors d'une première installation de clip ? ou ça a une autre fonction??
Avec le fameux fichier "reg" que l'on utilise depuis toujours . Celui ci inscrit la chose suivante dans le registre :
HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\SAGEM SA\Plate-forme
"(par defaut)"="(valeur non définie)"
"ConfigCourante"="1.07.00.00"
"Expert"="0"
"Produit"="INCONNU"
"Version_Bios"=""
"VersionScript"="4.02.01"
Le probleme quand on utilise le bouton "patch registry" de ton keygen , c'est que l'ordi n'est finalement pas reconnu comme une plateforme clip . J'ai remarqué que les adresses dans le registre du fichier "reg" et ton keygen son différente .
ce que ça donne avec ton keygen (on remarque que l'adresse n'est pas tout a fait la même)
"(par defaut)"="valeur non definie"
"configCourante"="1.07.00.00
"Expert"="0"
"Produit"="INCONNU"
"Version_Bios"=""
Je ne sais pas si c'est un probleme avec l'adresse , mais vu que j'ai vu cette différence , je t'en fait part.
""Lorsqu'on active via "license/registration"
que Rswin ou mon keygen recupere (via le WMI) c'est surement pourquoi il parle de bios corrompu (au cas ou il n'arrivait pas a le recuperer) je pense que clip va d'abord le recuperer dans la base de registre (et que Rswin l'inscrit quand on le lance) et que vu qu'il ne le trouve pas, genere une erreur... A mon avis donc je verifirais ca""
J'ai refait l’expérience sur mon XP .
Ton keygen récupère bien le serialnumber , quand on appui sur le bouton "register clip/create license files" , le keygen confirme bien l'activation avec la date . le fichier reg.xml dan programdata est bien modifié avec la date d'activation du keygen . Mais quand j'ouvre clip j'ai toujours le message "BIOS corrompu 2 : veuillez contacter la helpline Bosch"
""Pour moi dans un premier temps, la solution serait de lancer rswin original, accepter le EULA,
entrer un serial fourni par le keygen ou un au hasard et le fermer puis ensuite d'utiliser mon keygen"
J'ai essayé mais malheureusement ça ne change rien , au final j'ai toujours le message "BIOS corrompu 2 : veuillez contacter la helpline Bosch"" .
Du coup , j’efface ntuser.dat et reg.xml . je lance clip , je n'ai plus de message d'erreur . je fais l'activation avec l'autre keygen , et tout ce passe bien .
C'est dommage , ton keygen est une super bonne idée , il automatise les choses . Mais qui se passe pas comme il faut .
Heineken est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to Heineken For This Useful Post:
Vieux 06/12/2016, 20h04   #28
dart
Avatar de dart
dart has a spectacular aura aboutdart has a spectacular aura aboutdart has a spectacular aura about
salut l ami, merci pour ton partage je vais le tester ce week :)
dart est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 07/12/2016, 02h17   #29
MrRorry
Avatar de MrRorry
Bonsoir ,
"Expert"="0"
"Produit"="INCONNU"
"Version_Bios"=""
"Expert"="0"
"Produit"="INCONNU"
"Version_Bios"=""
Bien vu
merci pour tes retours, ils me sont bien utiles
je vais refaire une version corrigée et testée a partir d'un windows vierge
pour m'assurer que tout fonctionne comme il faut
Vieux 07/12/2016, 19h52   #30
rapou30
Avatar de rapou30
rapou30 has much to be proud ofrapou30 has much to be proud ofrapou30 has much to be proud ofrapou30 has much to be proud ofrapou30 has much to be proud ofrapou30 has much to be proud ofrapou30 has much to be proud ofrapou30 has much to be proud ofrapou30 has much to be proud ofrapou30 has much to be proud of
Envoyé par Med1387 Voir le message
Salut tu as eu cela en le telechargent tu as surement cliqué sur ce qui fallait pas ou tu as pas ADBLOCK installe le sur ton navigateur tu auras plus de souci
Merci , j'ai fait un scan complet de l'ordi avec Microsoft security essential et ensuite j'ai suivi ton conseil. je vais reessayer.
Merci a tous
Le piment c'est comme l'autoroute , ca se paye a la sortie
rapou30 est déconnecté   Réponse avec citation
Linde ProSesCo License Generator. tarik_electronic Logiciel 4 15/04/2026 14h01
CAN CLIP vxxx ACTIVATIONS fufounet Renault clip, DDT2000, Nissan consult 716 13/10/2019 13h20
license key multiecuscan micapolo Autres 3 26/02/2016 12h45
Probleme VCDS 11.11.0 et License fonfonse VAS5054, VCDS, ODIS 0 17/10/2013 22h08
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 08h05.
