![]() Date d'inscription: juin 2015
Pouvoir de réputation: 85 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Version obsolete.
Utiliser de preference "Renault Clip Tool - ALL IN ONE" Ici: http://www.tlemcen-electronic.com/fo...ad.php?t=61635 Dernière modification par MrRorry ; 29/12/2016 à 23h42. Motif: obsolete |
| The Following 2 Users Say Thank You to MrRorry For This Useful Post: | alexisraynaud (19/12/2016), hominel (17/03/2020) |
Petite precision
Le keygen s'occupe de tout en 1 clic. Les infos affichées sont juste la a titre d'information. |
salut et merci beaucoup MrRorry !
Comme requêtes de keygen ,ça serait intéressant si tu avais le temps de faire un keygen pour Diagbox v8.01 .
Veuillez donner suite à votre diag et à la résolution du problème !! un petit merci ne coûte rien . |
merci d avoir simplifier la procedure
merci pour le soft
Dernière modification par ikeys ; 05/12/2016 à 13h06. Motif: le liens re fonctionne |
Pouvoir de réputation: 17 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
#7 | |
![]() peut mieux faire je trouve sur ce qui existe deja. |
![]() Date d'inscription: septembre 2015
Pouvoir de réputation: 25 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Bonjour et merci pour ce soft qui a l'air super . Je viens d'essayer de le charger mais mon ordi s'est bloqué sur une page ou Microsoft emet une alerte virus et un N° de tel a contacter. n'ayant plus la main j'ai debrancher l'ordi qui a bien redemarré. pour charger , est ce qu'il faut desactiver l'antivirus ? Merci
Le piment c'est comme l'autoroute , ca se paye a la sortie |
#9 | |
#10 | |
ton antivirus ne doit pas etre tres efficace, tu as apparement un malware sur ton pc d'apres ce que tu decris. rien a voir avec mon soft que j'ai codé moi meme. Diriges toi vers un vrai antivirus genre "Eset". mais la c est hors sujet |
![]() Date d'inscription: février 2013
Pouvoir de réputation: 59 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
BRAVO MR RORRY
OCCUPE TOI DE DIAGBOX LA SEULE IMAGE iso QUE J'AI C4EST LA 7.02 et il faut se taper toutes les mises à jour à la main !!!!!!!!!! et surtout il faut faire la manip de sauvegarder le fichier APPDIAG.SYS une vrai misère !!! merci met ton adresse payapl si tu veux des dons pour ton travail |
Pouvoir de réputation: 88 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
beau boulot MRRorry, a quand une version de ddt fonctionnel ?
.................+1000
regarde le projet de cedric
fil lui un coup de main car son projet est magnifique !!! il veut utiliser un DDT2000 en CAN ET KWP2000 etc... et tout ça avec une interface ELM327 http://www.tlemcen-electronic.com/fo...=60430&page=16 TOUT SEUL ON MARCHE VITE.....ENSEMBLE ON VA PLUS LOIN.... |
#15 |
![]() Date d'inscription: septembre 2013
Pouvoir de réputation: 31 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Pourquoi mon commentaire comportant une question sur le keygen de MrRorry a été effacé??? C'était une question pertinente et pas du tout hors sujet !! Plus haut il y a des commentaires parlant de keygen pour diagbox et aussi de DDT2000 et eux ont leur place sur le sujet du keygen de clip ... super!! Bref ,je vais pas en faire toute une histoire , j'en reviens a mes moutons !! Donc ma question était : le bouton "patch registry" a pour but de remplacer la manipulation du fichier registre pour faire passer l'ordinateur en plateforme clip lors d'une premiere installation de clip ? ou ça a une autre fonction?? Je pose cette question parce que en effet , sa inscrit quelque chose dans le registre , mais ça ne fait pas passé l'ordi pour une plateforme clip . une observation aussi , faites par moi même et d'autre personne concernant l'activation via "license/registration" . Le keygen a été testé sur XP , seven , windows 8.1 et windows 10 . Sur une nouvelle installation en V162 et V122 et sur des versions déjà installé en V162 , V122 et V151 . Lorsqu'on active via "license/registration" et que l'on ouvre clip , un message d'erreur s'affiche (même après un redémarrage de l'ordinateur) . Le message d'erreur est le suivant : "BIOS corrompu 2 : veuillez contacter la helpline bosch" . et impossible d'ouvrir clip . Du coup , obligé d’effacer ntuser.dat et reg.xml dans ProgramData pour refaire une activation avec la méthode RSRwin ou avec le premier keygen qui est disponible depuis quelques temps . Que ce soit en lançant le keygen en mode admin ou non , le résultat est le même , impossible d'activer clip . je ne suis pas le seul dans ce cas . y a t'il un prérequis pour utiliser pleinement ce keygen , ou une manip a faire ?? où y a t'il un beug?? Merci |
| Linde ProSesCo License Generator. | tarik_electronic | Logiciel | 4 | 15/04/2026 14h01 |
| CAN CLIP vxxx ACTIVATIONS | fufounet | Renault clip, DDT2000, Nissan consult | 716 | 13/10/2019 13h20 |
| license key multiecuscan | micapolo | Autres | 3 | 26/02/2016 12h45 |
| Probleme VCDS 11.11.0 et License | fonfonse | VAS5054, VCDS, ODIS | 0 | 17/10/2013 22h08 |
