Vieux 15/10/2017, 17h52   #16
Gigantor
Avatar de Gigantor
Gigantor will become famous soon enough
Tiens pour les contrôles, mais une mauvaise batterie peut aussi faire allumer des défauts comme celui la
Type de fichier : jpg 2017-10-15_174450.jpg (11,6 Ko, 33 affichages)
Type de fichier : jpg 2017-10-15_174518.jpg (21,1 Ko, 12 affichages)
Gigantor est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 15/10/2017, 20h32   #17
m@x
Avatar de m@x
m@x is on a distinguished road
@ rotax / @ Gigantor : Ok merci, bon je vais commencer par chercher une batterie (Start & Stop) neuve.
@ guyguy307 : Merci pour l'info, pas encore démonté mon calculo, je ne sais pas de quel processeur il s'agit. Mais disons que même si j'arrive à extraire la carto, je ne saurais pas la modifier. Je crois que je vais y passer quelques nuits blanches, he he
m@x est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 19/10/2017, 16h47   #18
m@x
Avatar de m@x
Bon, ne voulant rien laisser au hasard, j'ai été chercher hier une batterie toute neuve chez Peugeot (170€), remplacé, effacé le défaut au DiagBox. J'y croyais presque, le défaut n'est pas revenu pendant 4 démarrages, et au 5ème : Bip, "défaut moteur"... Grrr... j'en peux plus de ce défaut de M....
Donc le problème est ailleurs. Faisceau électrique, ou bug au niveau du calculateur moteur peut-être ? Vais essayer de contrôler le faisceau ce week-end, mais les bougies chauffent bien, donc à priori elles sont alimentées correctement. Une vraie galère ce truc.
Vieux 19/10/2017, 18h32   #19
barthdu22
Avatar de barthdu22
Salut, donne moi ton N° de serie pour que je regarde.
Ton calculateur est a jour?
barthdu22 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 19/10/2017, 21h12   #20
rotax
Avatar de rotax
Pouvoir de réputation: 36
rotax has a reputation beyond reputerotax has a reputation beyond reputerotax has a reputation beyond reputerotax has a reputation beyond reputerotax has a reputation beyond reputerotax has a reputation beyond reputerotax has a reputation beyond reputerotax has a reputation beyond reputerotax has a reputation beyond reputerotax has a reputation beyond reputerotax has a reputation beyond repute
bougie d'origine ? bonne ref ?
sinon essaye d'effacer les default et ensuite de lancer un test actionneur relais !!
et regarde si le voyant est toujours allumé
l'alimentation du relais sur platine fusible ya pas d'accessoire de brancher (rajouter) par hasard ?
sinon recontrôle bien ton faisceau !!
rotax est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 19/10/2017, 23h48   #21
m@x
Avatar de m@x
@ barthdu22 : Je t'ai envoyé mon N° chassis en MP. Oui, j'ai fait une mise à jour du calculateur moteur chez Citroën.
@ rotax : Oui, bougies de préchauffage achetées chez Citroën et ce sont les bonnes, Ref 16.127.366.80. J'entends bien le relais de préchauffage claquer au démarrage, et j'ai également fait le test actionneur relais sur Diagbox, pas de soucis, il fonctionne. Après effacement, le défaut reste éteint pendant quelques démarrages, puis il revient. Sinon, pas d'accessoire branché / rajouté, sur la platine fusible. Je vais regarder le faisceau ce week-end, mais ce qui m'étonne, c'est que tout fonctionne (bougies, relais), donc tout semble bien alimenté. Vraiment bizarre cette panne. Merci pour ton aide en tous cas.
Vieux 20/10/2017, 00h12   #22
rotax
Avatar de rotax
les bougies ref 16 127 366 80 c'est pas du citroen d'origine !!!
c'est du eurorepar et bizarrement elles NFP (ne fourni plus) !!!
ton citroen devait avoir du stock !!
perso j'ai eu tellement de problème avec eurorepar que pour moi c fini.......
elle sont NFP et pas remplacé ya peu être une raison !!!!
tu as encore tes vielle bougie ?
---------- Post added at 12:12 AM ---------- Previous post was at 12:08 AM ----------
bougie d'origine normalment 5960K6 a verifier j'ai pas ton VIN !!!
Vieux 20/10/2017, 02h36   #23
m@x
Avatar de m@x
@ rotax : J'ai regardé sur "Service Citroën", pour les bougies d'origine, ce serait des "5960E6". Je les ai changé il y a quelques mois, je ne sais plus si c'était des "Eurorepar", mais achetées chez Citroën, c'est sûr. Tu crois que ça peut venir de là ? Pas trop envie d'en racheter, (il y en a pour 134€). Oui, je crois que j'avais gardé les anciennes bougies, faut que je les retrouve... Je m'en occupe ce week-end. Et un bug sur le calculateur moteur, peu probable ?
Vieux 20/10/2017, 08h17   #24
RALPH
Avatar de RALPH
RALPH has much to be proud ofRALPH has much to be proud ofRALPH has much to be proud ofRALPH has much to be proud ofRALPH has much to be proud ofRALPH has much to be proud ofRALPH has much to be proud ofRALPH has much to be proud of
post un scan de ton default avec sa définition. c est a dire avec diagbox tu a signe + qui permet de dérouler sa définition. cela va permettre de ciblée ton problème.
RALPH est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 20/10/2017, 20h31   #25
barthdu22
Avatar de barthdu22
Salut, ton boitier de prechauffage doit avoir la ref 98 024 240 80
et non pas 96 024 240 80 comme cité dans un de tes posts plus haut.
---------- Post added at 20h31 ---------- Previous post was at 20h28 ----------
Sur dv6c, le faisceau des bougies de chauffe s'abime sous la boite a air.
Regarde aussi si le faisceau est bien clipsé a chaque bougies ( deja vu)
The Following 2 Users Say Thank You to barthdu22 For This Useful Post:
adiago (21/10/2017), rotax (20/10/2017)
Vieux 20/10/2017, 20h39   #26
zenata
Avatar de zenata
Pouvoir de réputation: 175
bonsoir tous le monde
pourquoi , vous ne prenez pas vos pièces détachées sur OSCARO ???
Le prix de la batterie + Bougies de préchauffages !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Vieux 20/10/2017, 21h42   #27
rotax
Avatar de rotax
parce que dans certain cas tu te retrouve encore plus en panne !!!!
j'ai vu o boulot une batterie soi disant stt sur 308 compartiment moteur exploser !!!
pour certaine pièce et marque officiel ok ......
---------- Post added at 09:42 PM ---------- Previous post was at 09:38 PM ----------
une rotule de direction par exemple 7 euro je suis désolé ya un problême !!!
Vieux 20/10/2017, 21h45   #28
salut et bon weekend ! ton probleme vient peut etre des thermoplongeurs ???
Vieux 20/10/2017, 21h57   #29
rotax
Avatar de rotax
Envoyé par barthdu22 Voir le message
barthdu22 a raison le boitier c'est bien 98 024 240 80 (marque MAGNA)
bougie d'origine 5960E6 (DV6D) et pas 5960K6 (DV6C)
et je confirme connecteur de bougie bien clipsé ?
si tout est vraiment ok reprend tes contrôle de faisceau depuis le début ..
Vieux 21/10/2017, 17h23   #30
m@x
Avatar de m@x
Merci pour les réponses ! :)
@ Ralph : Voici une capture défauts sur Diagbox. J'ai des valeurs incohérentes (tension batterie, kilomètrage,...). Pas mis en charge la batterie après achat, c'est peut-être dû à ça. je la charge de suite ! J'avais également un défaut Réseau Can, qui n'est pas revenu après effacement.
@ barthdu22 : Désolé, faute de frappe, la Ref du relais est bien 98.024.240.80. Je regarde en priorité clips et faisceau bougies, dés que la météo le permet.
@ zenata : J'avoue, le prix des pièces d'origine, c'est vraiment abusé, mais là, je ne veux pas laisser de place au doute.
@ jphp : Les thermoplongeurs, c'est quoi ces bêbêtes ? lol. Tu sais où ils se trouvent sur DS3 ?
@ rotax : Oui oui, bonne ref pour le boitier de préchauffage. A peine soulevé le capot qu'il s'est mis à tomber des cordes, j'espère que ça va se calmer.
telecodage C4 1.6 EHDI medi2as3 PSA Group Peugeot, Citroën 22 23/02/2024 15h55
Boite eHDI BVM6 qui accroche f_deyme Boite de vitesse 2 22/11/2015 21h00
defaut moteur abdel59100 PSA Group Peugeot, Citroën 4 22/11/2015 10h21
Défaut moteur C301.6d Tachotech Volvo 1 06/10/2015 10h19
desactiver start and stop C4 ehdi diagbox machin76 LEXIA, PP2000, DiagBox 4 26/04/2013 12h44
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 18h33.
