Vieux 07/04/2018, 16h12   #16
rotax
Avatar de rotax
Pouvoir de réputation: 36
rotax has a reputation beyond reputerotax has a reputation beyond reputerotax has a reputation beyond reputerotax has a reputation beyond reputerotax has a reputation beyond reputerotax has a reputation beyond reputerotax has a reputation beyond reputerotax has a reputation beyond reputerotax has a reputation beyond reputerotax has a reputation beyond reputerotax has a reputation beyond repute
ce serait un 1.6 je dit pas, là sur 1.4 probleme connu vu et revu 500 fois
pas facile de brancher multi dans la broche et au calculateur en mm temps en plus si juste a peine abimé rien qu'en touchant l faisceau l prob risque de passer inapercus!'
le plus simple et plus rapide ouvre le faisceau la gaine est juste fermée au bout pas besoin de couper au cutter !! coupe le collier ryslam de l’agrafe qui tiens le tout sur le cache de distrie
et post une photo si possible p0335 ligne A du capteur de position de vilebrequin panne du circuit causes possible faisceau/ capteur/calculateur !!
dans l'ordre
je suis en parti d'accord avec toi, sur le fait que c'est une panne connu
mais si le problème se situe ailleurs sur le faisceau ou même aucun problème de faisceau .. ca devient une perte de temps.
rotax est déconnecté   Réponse avec citation
The Following 2 Users Say Thank You to rotax For This Useful Post:
jphp (07/04/2018), martinn (07/04/2018)
Vieux 07/04/2018, 16h26   #17
controler au multi ca va prendre plus de temps ! a se tordre ds tous les sens ! , pour finir par ouvrir le faisceau de toutes façons ! la valise dit déjà !! ligne A panne du circuit !!
Vieux 07/04/2018, 16h39   #18
Pierre.c
Avatar de Pierre.c
Pierre.c is a jewel in the roughPierre.c is a jewel in the roughPierre.c is a jewel in the roughPierre.c is a jewel in the rough
Au pire avant de prendre les continuité mesure déjà si tu as le 5v et la masse sur ton capteur ça pourra déjà te faire avancer
Pierre.c est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to Pierre.c For This Useful Post:
Vieux 07/04/2018, 17h12   #19
yann3
Avatar de yann3
Pouvoir de réputation: 76
ou avec des perce fils,ca va plus vite
---------- Post added at 17h10 ---------- Previous post was at 17h06 ----------
http://www.electricite.info/cdl-micr...e-electricite/
---------- Post added at 17h12 ---------- Previous post was at 17h10 ----------
ou la
https://fr.aliexpress.com/item/Insul...797040940.html
martinn (07/04/2018), pouettedu76 (07/04/2018)
Vieux 07/04/2018, 18h06   #20
rotax
Avatar de rotax
ou la
c'est le meilleurs moyen de crée de futur panne !
perso je recommande pas du tout !
tu peut avoir quelque chose d'efficace et qui détériore pas les fil ou les broches des connecteur pour presque rien..
c'est simple chaque boitier HS ou capteur que tu change tu récupère les pin,et tu te fabrique des fil de test/rallonge adaptable a ton multimètre.
l'avantage c'est que tu peu aussi contrôler le bon pincement/contact des broche du connecteur sur lequel tu travaille avec cette méthode.
ca permet d'avoir les main libre pour faire autre chose avec le multimètre toujours brancher en test.....
Pierre.c (07/04/2018), stef848 (07/04/2018)
Vieux 07/04/2018, 18h25   #21
ggvaniou
Avatar de ggvaniou
Pouvoir de réputation: 88
ou la
Slt
Non surtout pas.
Aplati un morceau trombone au marteau et que tu soudre a un bout fil ,tu pourras le glisser derrière les broches.
Vieux 07/04/2018, 18h30   #22
yann3
Avatar de yann3
oui je suis assé d'accord sur ce que tu dit,mais ca oblige a avoir un tas de bordel dans ta servante,qui ne serviront que tres peut.
et pour ce type de travail,tu ne perd pas grand chose,et avant que ca osyde a cet endroit la voiture sera a la casse depuis longtemp,surtout avec les news control
---------- Post added at 18h30 ---------- Previous post was at 18h29 ----------
oxyde,pardon
Vieux 09/04/2018, 21h32   #23
martinn
Avatar de martinn
Pouvoir de réputation: 22
merci pour tout ceux qui ont participer cetait un souci de cle que lexia et delphi non pas detecter et j ai tirer le gasoil en mettant une poire plus puissante en derivation et hop elle a demarrer.
javais controler le faisceau il etait bon et puis j ai penser a la cle et la personne ma ramener un autre cle et tout est rentrer dans l ordre.
j'ai vu que vous débattiez sur les multimètre pour ceux qu il veulent un bon un tres bon multimetre precis et mieux que les moyenne gamme d electro depot
commander le aneng sur ali franchement nikel pour les faires des controles de resistance capteur etc
les moderateurs vous pouvez clore svp le sujet
The Following 2 Users Say Thank You to martinn For This Useful Post:
ggvaniou (10/04/2018), rotax (09/04/2018)
Vieux 09/04/2018, 22h04   #24
rotax
Avatar de rotax
Envoyé par martinn Voir le message
c'était surtout sur la bonne utilisation du multimètre, et ensuite les plage de mesure suivant la fonction utilisé ohmmètre/test de continuité........
bref ........
The Following User Says Thank You to rotax For This Useful Post:
Vieux 09/04/2018, 23h02   #25
Binbin
Avatar de Binbin
Pouvoir de réputation: 52
On parle du capteur et du faisceau, mais sur ce type de moteur, comme le 1.4, il faut aussi être sur de la cible, qui est sur la poulie vilo, elle est assez fragile.
démarrage impossible 307 1.4hdi yahiarenault PSA Group Peugeot, Citroën 34 11/09/2017 22h32
Problème lecture 206 1.4hdi fap edc16c3 avec Clone MPPS v13 habib87 Chiptuning 39 04/03/2016 11h51
probleme bsi 307 1.4HDI RBX59100 Immobilizer dumps/solutions 13 04/12/2014 10h38
206 1.4hdi probleme ventilateur damien1234 PSA Group Peugeot, Citroën 9 15/03/2013 22h03
probleme de démarage 307 1.4hdi delphi38 PSA Group Peugeot, Citroën 16 06/07/2012 16h45
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 04h07.
