#16 |
![]() Date d'inscription: juillet 2014
Pouvoir de réputation: 121 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Ou alors une fois le dump chargé tu retourne sur Red identification et là il lit le code PIN d'une dump ensuite tu fais card reprogramming peut-être ?
| The Following User Says Thank You to stephane For This Useful Post: | oran13 (16/10/2018) |
#17 |
Pouvoir de réputation: 17 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Salut Stéphane
Etape 1 : Demonter HFM Etape 2 : Soit vous avez une table et aiguille comme mentionné plus haut par tony60 ce qui est préférable pour ceux pas trop a l’aise avec la soudure. Sinon retirer le vernis ( gratter la ou il n’y a pas de piste et retirer le vernis à la souflette compresseur air ca marche nikel. Etape 3 : Proceder a la lecture sur table avec vvdi, xprog 5.84 ou autres orange 5 etc... Pinout sur ce post ou sur le site immotool.it Etape 4 Enregistrer votre dump Etape 5 Brancher votre RET sur l’obd Aller sur clio IV..,,, Charger votre dump dans RET onglet Dump Ne pas mettre de carte pour l’instant Etape 6 Appuyer sur Key programming Ensuite un onglet s’ouvre mettre la card et faite read key Des indication vous sont donnés vous savez si votre card zst reconnu il doit y avoir les yes dans carte vierge, card presente etc Etape 7 Appuyer sur affecter carte et laisser vous guider Je vous mets une photos Thanks ca fais plaisir ---------- Post added at 21h35 ---------- Previous post was at 21h32 ---------- ![]() Envoyé de mon iPhone en utilisant Tapatalk |
| The Following 28 Users Say Thank You to smarelo For This Useful Post: | barho67 (23/02/2019), duroi (04/01/2021), FETEK (08/04/2020), ggvaniou (06/06/2019), ishams2002 (09/04/2020), jean-marc 10 (30/08/2020), klif26 (16/10/2018), komorovskij (24/11/2018), LouisLeSinge (08/03/2020), mahfoud lichani (24/01/2021), NABILOV (24/10/2020), nasisamy (09/04/2020), Nextrick (06/06/2019), oran13 (16/10/2018), Pelican (17/10/2018), pp08 (22/03/2023), ragoyo (24/02/2020), redou28 (06/06/2019), rosaire974 (09/04/2020), SALASH1610 (02/11/2018), skeuf (16/10/2018), solution auto (01/07/2019), stephane (16/10/2018), techtronic1 (17/10/2018), tico (17/10/2018), tony60 (16/10/2018), vv58 (13/09/2019), walteck (10/04/2020) |
#18 |
Ok la cest plus clair pour moi merci smarelo
| The Following 5 Users Say Thank You to stephane For This Useful Post: | klif26 (16/10/2018), skeuf (16/10/2018), smarelo (16/10/2018), techtronic1 (17/10/2018), tico (17/10/2018) |
#19 |
Pouvoir de réputation: 10 ![]() ![]() |
salut a tous
smarelo dit moi xprog 5.60 ou upa usb 1.30 peux le faire si oui comment et que choisire comme mcu car j'ai pas vu le updf703380 ou upd70f3633. merci |
#20 |
#21 |
Salut Mazar,
5,84 oui il le fait 5,60 je sais pas si l'option elle il est, je pense pas. Oubli pas les thanks c rien mais habituellement quand je consulte un post qui m'intéresse ou avec des infos je thanks. J'aimerais bien qu'on me le fasse. |
#22 |
Pouvoir de réputation: 19 ![]() ![]() |
slt a tous
si je poste un dump de HFM quelqu un pourrai me dire si il est vierge ou non ? |
#23 |
Pouvoir de réputation: 96 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
vierge ce fait très bien avec renolink mais pour le recodé une autre paire de manche
| The Following 3 Users Say Thank You to INVICTUS For This Useful Post: |
#24 |
justement je ne sais pas si il a ete virginiser ou non
#25 |
Pouvoir de réputation: 104 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Ret fait l'apprentissage du hfm |
#26 |
CEST A DIRE ? peut tu expliquer ?
merci ---------- Post added at 14h35 ---------- Previous post was at 14h29 ---------- tu veut dire lui renseigner a la main l isk et le pin code? sachant qu il y a aucune carte . |
#27 |
Ah non faut qu'il y'ai une carte valide par contre
| The Following User Says Thank You to gary01 For This Useful Post: | solution auto (01/07/2019) |
#28 |
et sinon ?aucune solution?
#29 |
Avec ret tu charge ton dump et essai de programmer ue cle si dump vierge tu pourra pas programmer.sinon pour programmer manuellement je sais pas si il existe une solution
| The Following 2 Users Say Thank You to gary01 For This Useful Post: | mahfoud lichani (24/01/2021), solution auto (01/07/2019) |
#30 |
je viens d essayer et il me dit error hfm is blank
| The Following User Says Thank You to solution auto For This Useful Post: | mahfoud lichani (24/01/2021) |
| lire une dae clio III avec car prog | carto | Programmateur de composant (flasher) | 1 | 06/09/2017 19h05 |
| Comment lire le dump clio 4 avec UPA ( ou souder le fils et lesquel) | nono93 | Airbag | 2 | 22/10/2015 14h33 |
| pratique de lire 68HC912D60 airbag clio avec carprog | marcusbilly | Airbag | 12 | 22/09/2015 14h23 |
| Besoin d'aide pour lire un boitier BOSCH Clio | azqec | Airbag | 2 | 26/01/2014 08h22 |
| methode pour lire calculateur airbag clio 2 | A-M-S | Airbag | 5 | 13/01/2010 14h32 |
