Vieux 31/01/2019, 11h21   #16
ludo408
Avatar de ludo408
ludo408 will become famous soon enough
Je vais le faire , ce n'ai pas le soucis ....
Le problème c'est le doseur d'air qui reste fermer a bas régime puisque les EGRs sont censées laisser entrer les gazs .... que je condamne avec plaques ou dans un premiers temps juste électriquement , l'effet reste le même ....
Puisque plus de gaz qui passe par les vannes et le doseur qui reste lui aussi fermer , le moteur broute et est a la limite de caler, si je laisse le doseur d'air branché , une fois que je débranche le connecteur tous reviens dans l'ordre. Je pense du a une version de norme ...
J'avais eu le même coup sur la 607 de mon père en 2.2hdi mais la le doseur d'air n’étais réguler que par dépression ( pas electriquement )donc pas d'anomalie en bouchant la durite de dépression .
Je vais tenter en bouchant avec des plaques , on verras bien ....
Merci de ton intérêt
---------- Post added at 11h21 ---------- Previous post was at 11h18 ----------
Merci rachid72
Lorsque le couzin repasse a la maison je test, d'ici la j'aurais les plaques pour une suppression propre
ludo408 est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to ludo408 For This Useful Post:
rachid72 (31/01/2019)
Vieux 31/01/2019, 18h52   #17
yann3
Avatar de yann3
Pouvoir de réputation: 76
alors j'ai eu le coup lorsque j'ai supprimé mes egr,la 607 demarre et tourne rond,des qu'on roule ,un veau limité a 30KM/H et des que ca chauffe un peut plus de soucis.
du coup j'ai mis les plaque et debranché les egr(ca c'est imperatif sinon tu auras des merde)et maintenant ,une fusée
donc debranche et plaque
ludo408 (01/02/2019)
Vieux 01/02/2019, 08h13   #18
ludo408
Avatar de ludo408
Merci du retour , le kit de plaques suppressions arrive... je vais boucher tous ca propre
Vieux 02/05/2019, 10h15   #19
ludo408
Avatar de ludo408
Bon de retour , après un petit moment désoler la voiture as eu un petit problème de carter d'huile ....
Apparemment un rond point aurais poussé en quelques heure , bref ...
Ceci réparé , j'ai monter 2 plaques pour boucher les vannes EGR et au démarrage la voiture tourne correctement .
J'ai en même temps effectuer une suppression FAP ( conso gourmande du 2.7 en baisse flagrante ) .
Si une âme charitable peux m'effectuer un DPF off la dessus , je lui en serais reconnaissant .
Vieux 02/05/2019, 11h07   #20
yann3
Avatar de yann3
il faut ta map,deja
ludo408 (02/05/2019)
Vieux 02/05/2019, 11h24   #21
ludo408
Avatar de ludo408
Le fichier ORI se trouve en page 1
mokranemoha, Merci je test ça dans l’après midi , un grand merci
Vieux 02/05/2019, 19h17   #22
ludo408
Avatar de ludo408
Bon fichier injecter
Le moteur demarre est tourne bien , par contre j'ai un defaut
P0095 Température d'air aprés signal echangeur .
Vieux 03/05/2019, 11h23   #23
ludo408
Avatar de ludo408
Merci mokranemoha,
J'ai utilisé ton premier fichiers , en gardant uniquement la partie DPF et EGR off ,
auxquels j'y ai ajouter ma reprog perso ( reprog déjà présente depuis 10 000km).
Et pour le moment ca a l'air impeccable, plus de defaut P0095 , le 2.7 tourne super bien , beaucoup plus réactif et la conso a chuter de 8.5L 9L à 7.5L.
Je contrôlerai dans quelques jours les donnée relatif a la régénération , pour validé tous ca .
PS: je n'ai rien casser dans le FAP , j'ai fabriquer une Downpipe en inox , comme ca retour à l'origine en enlevant uniquement les 3 colliers de fixations, si nécessaire .
Merci a tous de votre aide
Vieux 06/05/2019, 20h54   #24
mexicain
Avatar de mexicain
mexicain is a splendid one to beholdmexicain is a splendid one to beholdmexicain is a splendid one to beholdmexicain is a splendid one to beholdmexicain is a splendid one to beholdmexicain is a splendid one to beholdmexicain is a splendid one to behold
Par défaut Besoin dun dtc off svp
Salut a tous et a toutes j’aurai besoin de faire un dtc off sur un edc16 scenic 2 please
df209 capteur position vanne egr
df 364 climatisation
Type de fichier : rar EDC16C33 SCENIC 2 150CH_Flash.rar (528,2 Ko, 9 affichages)
mexicain est déconnecté   Réponse avec citation
Vierge SID201 smart057 Immobilizer dumps/solutions 3 04/01/2019 10h32
Recherche ecu 407 V6 2.7 hdi sid201 micka45 Vente, Achat, Echange 0 10/07/2016 09h11
defap sid201 reprogauto Réparation & Programmation 8 29/09/2015 03h08
sid201 S-keys Réparation & Programmation 1 02/03/2015 19h00
Recherche Ori 607 V6 HDI SID201 matt1781 Fichiers d'origine, carto, dump, fullbackup 5 24/09/2014 15h43
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 02h47.
