Vieux 30/01/2019, 17h04   #1
ludo408
Avatar de ludo408
ludo408 will become famous soon enough
Par défaut DTC off SID201
Bonjours a tous ,
Apres avoir effectuer un EGR off sur un SID201 V6 HDI
2 defaut resorte du au papillon doseur d'air que j'ai du débrancher sinon le véhicule ne tiens pas le ralenti . Je pense EURO5
Les defaut sont P0122 et P0403 tous 2 en relation avec RGE
Qui serais en mesure de me mettre ses 2 DTC en off , merci d'avance a tous .
Je joint le fichier EGR off
Type de fichier : rar EGR off.rar (229,8 Ko, 10 affichages)
ludo408 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 30/01/2019, 17h26   #2
yann3
Avatar de yann3
Pouvoir de réputation: 76
met ton fichier ori
---------- Post added at 05:26 PM ---------- Previous post was at 05:24 PM ----------
avec un egr off sur sid 201,il faut plaqué les 2 egr(facile a faire la dessus) et debrancher les 2 egr
The Following 4 Users Say Thank You to yann3 For This Useful Post:
bkprog13 (30/01/2019), chafi (02/05/2019), ludo408 (30/01/2019), zenata (30/01/2019)
Vieux 30/01/2019, 17h31   #3
yann3
Avatar de yann3
tiens essais ca et redit moi
Type de fichier : rar WinOLS (10213.rar (228,3 Ko, 6 affichages)
Vieux 30/01/2019, 18h12   #4
ludo408
Avatar de ludo408
Merci je test et je reviens
---------- Post added at 18h12 ---------- Previous post was at 18h11 ----------
Dans ton fichier les DTC P0403 et P0122 sont off ?
Vieux 30/01/2019, 19h17   #5
yann3
Avatar de yann3
j'ai passé ton soft sur un log et il m'a trouvé les map,donc sur le tiens les map etait au moins en partie presente.
c'est pourquoi je t'ai demandé ton orig pour le faire proprement
le cs est ok sur ma modif
---------- Post added at 07:17 PM ---------- Previous post was at 07:16 PM ----------
ton dump,pardon
Vieux 30/01/2019, 20h55   #6
ludo408
Avatar de ludo408
Je te joint l'ori et l'egr off si besoin ...
Merci pour ton aide , si tu sais desactivé c'est 2 DTC c'est le top , car je n'ai pas encore les plaques pour bouché les EGR et c'est défaut sont en relations avec le doseur d'air que je suis obliger de déconnecter sinon le moteur ne tiens plus le ralenti .
Type de fichier : rar EGR off.rar (459,8 Ko, 7 affichages)
Vieux 30/01/2019, 21h16   #7
yann3
Avatar de yann3
les plaques,tu les fabrique dans une plaque en alu,c'est super facile a faire(dans une vieille plaque d'immatriculation par ex)
Vieux 30/01/2019, 21h25   #8
yann3
Avatar de yann3
tiens pour toi
Type de fichier : rar Downloads.rar (456,5 Ko, 4 affichages)
Vieux 30/01/2019, 21h34   #9
ludo408
Avatar de ludo408
Merci , cette version est en DTC off ?
---------- Post added at 21h34 ---------- Previous post was at 21h33 ----------
Oups autant pour moi , effectivement DTC off un grand merci
Vieux 30/01/2019, 21h53   #10
ludo408
Avatar de ludo408
Je vais aller injecter , se sont bien P0122 et P0403 qui sont off ?
Vieux 30/01/2019, 22h53   #11
ludo408
Avatar de ludo408
Fichiers injecter et toujours le meme defaut P0122 papillon doseur d'air
Si je le branche le defaut part mais la voiture est a la limite de caler
Vieux 30/01/2019, 23h40   #12
yann3
Avatar de yann3
je ne peut pas mieux,desolé
ludo408 (31/01/2019)
Vieux 31/01/2019, 08h29   #13
ludo408
Avatar de ludo408
Merci quand même de ton aide , pour le moment j'ai remit la voiture en EGR ON pour éviter ce defaut . Je pense que je vais démonter le doseur d'air et virer le volet a l’intérieur , comme ca je pourrai rebrancher le doseur pour ne pas allumer le défaut.
Vieux 31/01/2019, 10h32   #14
yann3
Avatar de yann3
met directement les plaques egr,je ne comprend pas pourquoi tu veus absolument compliquer les choses.
la methode que je te dit avec le dump que je t'ai fait est testé et est sur a 100% puisque la meme chose que sur ma 607 v6 hdi.
apres chacun fait comme il veut
Vieux 31/01/2019, 11h12   #15
rachid72
Avatar de rachid72
rachid72 is just really nicerachid72 is just really nicerachid72 is just really nicerachid72 is just really nice
Tu peut essayer cette solution manuelle si tu veux...
CheckSum ok.
Type de fichier : rar 9648237680 9663565980 ori egr_dtc_off (P040x+P0122+P0123) CSok.rar (229,9 Ko, 6 affichages)
rachid72 est déconnecté   Réponse avec citation
The Following 2 Users Say Thank You to rachid72 For This Useful Post:
chafi (02/05/2019), ludo408 (31/01/2019)
Vierge SID201 smart057 Immobilizer dumps/solutions 3 04/01/2019 10h32
Recherche ecu 407 V6 2.7 hdi sid201 micka45 Vente, Achat, Echange 0 10/07/2016 09h11
defap sid201 reprogauto Réparation & Programmation 8 29/09/2015 03h08
sid201 S-keys Réparation & Programmation 1 02/03/2015 19h00
Recherche Ori 607 V6 HDI SID201 matt1781 Fichiers d'origine, carto, dump, fullbackup 5 24/09/2014 15h43
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 18h12.
