#16 |
salut va dans les drivers générique mpps et pas dans sélection véhicule
| The Following User Says Thank You to bkprog13 For This Useful Post: | trans593 (01/02/2019) |
#17 |
toujours pas de connections avec le edc15v , je crois que j'ai cramé le ecu.
je vais chercher un autre edc15v pour voir c'est quoi le problème de lecture merci |
#18 |
Pouvoir de réputation: 76 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
ton boot mode ,tu l'as bien fait avec une resistance?
| The Following User Says Thank You to yann3 For This Useful Post: | trans593 (01/02/2019) |
#19 |
non sans résistance mais j'ai déjà fait des uce psa sans résistance et sa marcher bien le boot
#20 |
le soucis,si tu as derapé a un moment ,ton ecu est mort.
la resistance est la pour proteger en cas de mauvaise manip,peut importe la resistance |
| The Following User Says Thank You to yann3 For This Useful Post: | trans593 (03/02/2019) |
#21 |
Slt les gars je pense pas que l écu soit hs mais faut le boot mode et une carto original et essayer de la remettre en boot sa doit passé..
| The Following User Says Thank You to akasa67 For This Useful Post: | trans593 (03/02/2019) |
#22 |
des nouvelles pour les personnes qui son bloquer avec le boot mode :
j'ai suivi la le schéma avec le MPPS pour faire le boot mode a mon edc15v mais après plusieurs fois j'ai laissé tombé. j'ai décider de faire le teste sur un edc15p+ que j'avais en avance mais malheureusement pas de boot mode . après des recherche j'ai trouver que le schéma pour le bote mode n'est pas bon il fallait changer l'emplacement du plus et le k_line , donc j'ai réussi de faire le boot mode sur le edc15p+ mais pas le edc15v , je crois que j'ai cramé mon edc15v. vous allez trouver ci joint le schéma modifie pour faire le boote mode . pour info j'ai testé le schéma 3 fois et à chaque fois le boot mode fonctionne bien . là je vais chercher un autre edc15v pour régler mon problème merci cliquer sur THANKS si mon expérience vous a aider Dernière modification par trans593 ; 03/02/2019 à 20h52. |
#23 |
salut, le schéma d’origine mpps est bon, c’est toi qui ce trompe entre prise obd mâle et femelle...
tu dois te fier aux numéros et pas au dessin |
#24 |
peut être lol , mais il y auras des personnes comme moi lol , donc le schéma ça vas aider ....
pas de numéro sur la mienne merci quand même |
#25 |
et prend une resistance pour assurer ton boot mode,il te faut les +,les masses et le kline+le boot mode
sinon tu le fait avec galletto 1260,il est fournis avec l'adaptateur boot mode |
| The Following User Says Thank You to yann3 For This Useful Post: | trans593 (04/02/2019) |
#26 |
je reviens vers vous pour vous informez que je viens de régler mon problème : alors j'ai remis un ecu edc15v de vw avec un immo off et j'ai injecté l'ancien flash du edc15v cramé merci Dernière modification par trans593 ; 10/02/2019 à 11h24. |
| The Following User Says Thank You to trans593 For This Useful Post: | akasa67 (09/02/2019) |
| Info dump tuner edc15 1.9tdi vag | zestunt | Fichiers d'origine, carto, dump, fullbackup | 2 | 16/11/2016 19h20 |
| Immo off scenic 1.9tdi | walteck | Immobilizer dumps/solutions | 4 | 10/03/2016 10h29 |
| Immo off EDC16U1 1.9tdi 105 | danyparis | Immobilizer dumps/solutions | 2 | 07/07/2015 09h02 |
| immo off golf1.9tdi | taxi300 | Immobilizer dumps/solutions | 4 | 19/09/2012 21h33 |
| Immo off golf4 1.9tdi | taxi300 | Immobilizer dumps/solutions | 1 | 27/04/2012 16h42 |
