j'aimerais bien faire un immo off sur un edc15 d'une audi a3 1.9tdi de 1999 suite a un changement de compteur mais mon problème que je peux pas s'avor si le ecu est un edc15v ou un edc15p ...ext ,car il est pas noté sur le ecu merci d'avance |
merci d'avoir répondu a ma question , la je viens de faire une lecture avec mpps est normalement c'est un edc15v.
Slt l ami le off sur epprom regarde si 24c04 ou sont mask b...
cliquer sur THANKS A force de galérer le diag devient une passion...... Dernière modification par akasa67 ; 31/01/2019 à 23h06. |
yes greg 24c04 mais je sais pas pourquoi il lit la flash et insiste malgré les infos qu’on donne (EDC15VM+)
Je pense immo dans eeprom également je ferai sa en premier du moins la dessus..
j'ai commencé par un immo off sur l'eeprom 24c04 mais la voiture n'a pas démarrer avec le compteur que j'ai remplacé donc j'ai fais un immo off sur la flash mais malheureusement toujours pareillllllll . maintenant pas moyen de ce connecté ecu avec mpps même avec boot mode merci |
| The Following User Says Thank You to trans593 For This Useful Post: | akasa67 (01/02/2019) |
#8 | |
| The Following User Says Thank You to akasa67 For This Useful Post: | jah83 (01/02/2019) |
voici la flash et l'eeprom
flash et l'eeprom edc15v
merci |
Pouvoir de réputation: 12 ![]() ![]() ![]() ![]() |
e2p mauvaise lecture ou corrompu.
(pas de vin/pin etc.) Tu peux essayer ca; Dernière modification par rachid72 ; 01/02/2019 à 05h14. |
| The Following User Says Thank You to rachid72 For This Useful Post: | trans593 (01/02/2019) |
Salut immo sur la 24c04 dessouder et lecteur d'eprom. Ou à la pince. Ou sinon à l'aide de vag tacho ou vag can commander copie de l'ancien compteur et tu reprogramme le nouveau comme ça tu garde l'immo. Hésite pas si tu veux plus de renseignement
maintenant je peux pas ce connecté avec mpps sur le ecu même avec le boot mode
Pouvoir de réputation: 76 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
dessoude l'eeprom et lis ta flash
| The Following User Says Thank You to yann3 For This Useful Post: | trans593 (01/02/2019) |
#15 |
sa marche pas et je comprend pas j'ai un message en lecture en boot mode
Romove fuse n 11 DO NOT SWITCH THE KEY OFF |
| Info dump tuner edc15 1.9tdi vag | zestunt | Fichiers d'origine, carto, dump, fullbackup | 2 | 16/11/2016 19h20 |
| Immo off scenic 1.9tdi | walteck | Immobilizer dumps/solutions | 4 | 10/03/2016 10h29 |
| Immo off EDC16U1 1.9tdi 105 | danyparis | Immobilizer dumps/solutions | 2 | 07/07/2015 09h02 |
| immo off golf1.9tdi | taxi300 | Immobilizer dumps/solutions | 4 | 19/09/2012 21h33 |
| Immo off golf4 1.9tdi | taxi300 | Immobilizer dumps/solutions | 1 | 27/04/2012 16h42 |
