Vieux 12/10/2022, 22h16   #16
Gbi24
Avatar de Gbi24
Gbi24 has a spectacular aura aboutGbi24 has a spectacular aura aboutGbi24 has a spectacular aura about
J’ai eu ce problème de Telecodage, avec les vitres électriques qui ne fonctionner pas.
BSI remplacer suite inondation.
Pour pouvoir corriger ce problème, il faut passer par un autre modèle :
Faut utilisé Peugeot 207 et utilisez PPS
Ensuite, il faut juste modifié les paramètres dans le mode Carroserie.
Véhicule 3 portes
Véhicule 5 portes
Véhicule break et sw
Etc….
Il faut sélectionner 5 portes, telecoder.
Et les vitres re fonctionnent.
Sur la valise Autel, il faut aller sur :
type de véhicule :
Remplacer la valeur 1104 par 1106.
Telecoder.
Et vous voilà avec les vitres qui re fonctionnent.
Si jamais vous avait les vitres qui re fonctionnent et que la voiture affiche problème direction assistée, après avoir telecoder.
Il faut essayé une autre référence ex: 1107
Jusqu’à avoir les vitres électriques qui fonctionnent et pas de problème de défaut direction assistée.
Pour information :
Problème sur berlingo 1,6 Hdi de 2009.
Problème résolu aujourd’hui, après plusieurs essais de Telecodage.
Gbi24 est déconnecté   Réponse avec citation
The Following 4 Users Say Thank You to Gbi24 For This Useful Post:
akos421 (15/10/2022), DAVID02620 (13/10/2022), Fastdiag (12/10/2022), mouka (10/03/2023)
Vieux 13/10/2022, 20h33   #17
Faridovitche
Avatar de Faridovitche
Pouvoir de réputation: 7
Faridovitche will become famous soon enough
Envoyé par akos421 Voir le message
jai un collègue qui ma prêté un kit démarrage calculo bsi etc pour voir si le moteur démarre deja c'était ok et tout fonctionnait vitres électrique centralisation etc..et quand je remet mon bsi plus de vitres électriques
Envoyé de mon SM-G960F en utilisant Tapatalk
Peut-etre que c juste ton nouveau bsi hs
Faridovitche est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to Faridovitche For This Useful Post:
Vieux 13/10/2022, 22h34   #18
Gbi24
Avatar de Gbi24
Envoyé par Faridovitche Voir le message
Le nouveau BSI ( occasion) fonctionne parfaitement.
Il fallait juste changer un paramètre dans carrosserie, pour que les vitres re fonctionnent.
En revanche, le BSI inondé ne fonctionner plus du tout.
The Following User Says Thank You to Gbi24 For This Useful Post:
bsi jci partner tepee 96 640 587 80 02 bsi 04ev k01-00 autodesign 67 Vente, Achat, Echange 2 08/09/2016 17h22
Flash bsi jc 04ev k05-00 psavw Tableau de bord (Dashboard) 3 01/06/2015 15h46
Bsi jci 04ev k0-00 psavw Tableau de bord (Dashboard) 0 01/06/2015 14h32
Berlingo 1,9 dw8 garageducentre Immobilizer dumps/solutions 7 12/01/2015 23h58
pin berlingo amrougafsa Transponder, code pin 3 16/01/2014 08h48
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 00h56.
