Vieux 06/03/2019, 20h57   #1
akos421
Avatar de akos421
akos421 is a glorious beacon of lightakos421 is a glorious beacon of lightakos421 is a glorious beacon of lightakos421 is a glorious beacon of lightakos421 is a glorious beacon of lightakos421 is a glorious beacon of light
Par défaut BSI 04ev Berlingo B9
J'ai récupéré un Berlingo B9 2012 BSI 04ev, c'était une voiture inondé BSI HS, j'ai donc récupéré un bsi exactement le même virginisé jai tous télécodé clé vin options etc...jai les vitres électriques et la condamnation du coffre qui ne fonctionne pas malgré le telecodage des vitres fait correctement.Jai plusieurs défauts qui apparaissent dans le BSI absence communication porte droite et gauche.
Si quelqun connaît l'origine du problème et peut maiguiller.
Envoyé de mon SM-G960F en utilisant Tapatalk
akos421 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 06/03/2019, 21h03   #2
bkprog13
Avatar de bkprog13
si bsi innondé= toutes la connectique bsi et faisceau habitacle aussi...
il te reste plus qu’à tout démonter panneau de porte et moteur de coffre sûrement rouillé...
The Following 3 Users Say Thank You to bkprog13 For This Useful Post:
akos421 (07/03/2019), soustourou (06/03/2019), tico (08/03/2019)
Vieux 07/03/2019, 00h35   #3
akos421
Avatar de akos421
jai un collègue qui ma prêté un kit démarrage calculo bsi etc pour voir si le moteur démarre deja c'était ok et tout fonctionnait vitres électrique centralisation etc..et quand je remet mon bsi plus de vitres électriques
Vieux 07/03/2019, 11h06   #4
zourson
Avatar de zourson
zourson will become famous soon enough
Salut , dans la liste des calculateur tu met modul porte gauche et droite sur abscent , efface défauts bsi et vitre manuelle dans ouvrants.
zourson est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 07/03/2019, 14h37   #5
akos421
Avatar de akos421
salut dans la liste des calculateur il ny a pas module porte gauche et droite et dans bsi ouvrant il ny a pas non plus vitre manuelle
Vieux 07/03/2019, 19h10   #6
nimbus
Avatar de nimbus
Pouvoir de réputation: 74
slt c pas la bonne flash a 1000% deja arrive la dessus pompe la flash du bsi kit demarage ou tout marche et tout va rentre ds l'ordre
plus de retour plus aide!!!!! et thanks avec
The Following User Says Thank You to nimbus For This Useful Post:
akos421 (12/03/2019)
Vieux 08/03/2019, 00h34   #7
akos421
Avatar de akos421
dans le kit démarrage qui marche je copie leeprom et la recopie dans l'autre bsi c'est sa ?
Vieux 08/03/2019, 00h59   #8
akos421
Avatar de akos421
le problème c'est que ce kit démarrage je ne lai plus sous la main pour le moment, si tu as un flash complet se serait cool je te poste ma réf exact de mon bsi merci
Vieux 08/03/2019, 07h21   #9
jah83
Avatar de jah83
Pouvoir de réputation: 245
Salut attention la dessus retrouver le bon codage complet c est pas facile. Même Avec la bonne flash. D3ja eu le soucis. Quand c est comme ça juste un telecodage en automatique chez PSA et c est réglé.
akos421 (08/03/2019)
Vieux 08/03/2019, 09h10   #10
komorovskij
Avatar de komorovskij
komorovskij is a splendid one to beholdkomorovskij is a splendid one to beholdkomorovskij is a splendid one to beholdkomorovskij is a splendid one to beholdkomorovskij is a splendid one to beholdkomorovskij is a splendid one to beholdkomorovskij is a splendid one to beholdkomorovskij is a splendid one to behold
Par défaut Bsi
Envoyé par akos421 Voir le message
Bonjour pour trouve le bonne flash aussi se possible? lecture donne du eprom du bsi innonde avec programateur, une deuxième possibilite de copier la config du bsi de votre coleque avec smok de reinjecte dans la votre, l'option du copier la config sortie chez smok une semaine en arriere, telecodage chez peugeot.
komorovskij est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to komorovskij For This Useful Post:
Vieux 09/03/2019, 11h40   #11
akos421
Avatar de akos421
j'ai essayé de copier flash complet à partir de leeprom direct et réinjecter dans mon bsi quand je rebranche tout mon bsi devient vierge à chaque fois plein de ppppppppppp à la place du VIN
Vieux 09/03/2019, 18h38   #12
techtronic1
Avatar de techtronic1
Slt c normal. Comme ta dit jah83 c compliqué à retrouver tout les codage là-dessus codage en ligne chez psa c régler ou quelqu’un qui a une il te fait capture d écran de ses codage
Vieux 09/03/2019, 18h57   #13
nimbus
Avatar de nimbus
j'ai essayé de copier flash complet à partir de l'eprom direct
t parole veule rien dire gars je t dit copie juste flash touche pas eprom copie fls du kit démarrage et injecte ds ton bsi et tu va retrouve tte les fonction après si ta la signature du bsi c top pour avoir fls identique
The Following 2 Users Say Thank You to nimbus For This Useful Post:
akos421 (12/03/2019), jean-marc 10 (09/03/2019)
Vieux 12/03/2019, 01h41   #14
akos421
Avatar de akos421
merci pour votre aide j'ai laisser le Berlingo à Citroën telecodage en ligne et tout est revenu nickel j'ai payé 30€ pour sa :)
The Following 4 Users Say Thank You to akos421 For This Useful Post:
electronico (12/03/2019), jah83 (12/03/2019), oliviermoi (14/10/2022), techtronic1 (12/03/2019)
Vieux 12/03/2019, 07h15   #15
jah83
Avatar de jah83
Ça va t es sur une concession honnête.
akos421 (15/12/2019), techtronic1 (12/03/2019)
bsi jci partner tepee 96 640 587 80 02 bsi 04ev k01-00 autodesign 67 Vente, Achat, Echange 2 08/09/2016 17h22
Flash bsi jc 04ev k05-00 psavw Tableau de bord (Dashboard) 3 01/06/2015 15h46
Bsi jci 04ev k0-00 psavw Tableau de bord (Dashboard) 0 01/06/2015 14h32
Berlingo 1,9 dw8 garageducentre Immobilizer dumps/solutions 7 12/01/2015 23h58
pin berlingo amrougafsa Transponder, code pin 3 16/01/2014 08h48
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 00h44.
