#16 |
Slt,adaptateur comme tu me l'a dis,en 4E28B.
Pas de "Thanks" plus d'aide! |
#17 |
Pouvoir de réputation: 66 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Souvent quand le mcu n'est pas trouvé c'est du à un problème de contact entre ses pins et celles du support. moi je passe un coup de fer avec flux sur les pins du mcu pour qu'elles soient bien propre et en plus je rajoute une petite cale au fond du support sur l'adaptateur de l'xprog, de ce fait le mcu est mieux en contact avec les pins . |
#18 |
Sur mon support Xprog, idem que Nowen, au fond j'interpose différents "fonds" possédant des épaisseurs différentes pour enfoncer + ou - le MCU de façon à avoir un contact.
Et comme lui aussi, je nettoie parfaitement les pattes du MCU + dégraissage. |
#19 |
salut chaoui05,
essaye comme ça pour voir !!! [IMG] [/IMG]
| The Following User Says Thank You to rotax For This Useful Post: | Formator (22/03/2019) |
#20 |
Je ne sais plus si c'était sur un HC11, dont il avait fallut en effet poser sur l'Xprog d'un collègue, un quartz et ses 2 condos. Cela reviendrait un peu au montage que parlait Baldman. Normalement, le quartz ne doit pas être à plus de 10 cm du MCU (même si cela peut fonctionner avec plus, comme la photo de Balman). Si tu fais cela, n'oublie pas de relier le GND. Sur la photo de Rotax, je ne vois pas les condos et je ne sais pas si les pins du quartz vont au bon endroit. |
#21 |
![]() Date d'inscription: juin 2009
Salam chaoui05,fixe la fréquence du xprog a 555600 hz et lance ta lecture.
| The Following User Says Thank You to nacerweb For This Useful Post: | chaoui05 (22/03/2019) |
#22 |
Houps,fréquence 5556000 Hz.
#23 |
Slt,
Bon , c'est enfin passé grâce à votre aide.Bingo pour Nacerweb et la frequence q'il a donné!! Reste le off fonctionnel ,j'ai vu que iud le proposait mais je sais que notre fréro AS2KER est pas loin!!
#24 |
Slt,il n'y a pas de clavier mais un boitier non pas de marque texton mais kiekert. ( enfin je suppose que c'est lui!!)
Du coup,quel fil coupé ou il faut juste débrancher ce boitier? Merci IMG_20190324_121035.jpgIMG_20190324_121058.jpg
#25 | |
#26 |
Pouvoir de réputation: 96 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Salut frérot c'est quoi comme voiture
Envoyé de mon SM-G935U en utilisant Tapatalk ---------- Post added at 15h02 ---------- Previous post was at 15h00 ---------- Injecte ton dump et démarre pour voir Envoyé de mon SM-G935U en utilisant Tapatalk
#27 |
Perso je serai lui je ferai le tours avant si pas de clavier y a un immobox planquer la dedans.. Les gars
#28 |
Boîte à gants
#29 |
Slt c'est une 406 année 1997,derrière la boite à gant rien, pas de clavier.Si je coupe le fil 31 ( fil immo) du calculateur, ça peut marcher,non?
#30 |
J'allai te le dire essaye comme sa coupe le fils 31 pour essayer l ami et redit nous
| immo off LUCAS DCU | matrix28 | Immobilizer dumps/solutions | 8 | 28/06/2023 11h48 |
| immo OFF LUCAS 2.1 td | karera 1 | Immobilizer dumps/solutions | 26 | 07/02/2023 13h27 |
| Immo off ecu lucas | mbn30 | Immobilizer dumps/solutions | 1 | 06/04/2018 20h41 |
| Immo off ECU Lucas 2.1 TD | azqec | Immobilizer dumps/solutions | 6 | 09/05/2016 11h46 |
| Immo off MB LUCAS ECU | tuareg | Immobilizer dumps/solutions | 3 | 14/07/2009 22h08 |
