Vieux 20/05/2015, 21h42   #1
karera 1
Avatar de karera 1
Par défaut immo OFF LUCAS 2.1 td
salut a tous je voulais mettre en immo off un calculateur de Citroen Evasion 2.1 td pompe epic LUCAS dcu r probleme de communication avec l'enssemble des composant au diag !
je voulais savoir comment le faire sur ce calculo svp thanks !
Vieux 20/05/2015, 22h11   #2
karera 1
Avatar de karera 1
apparemment il faut le faire sur MC68HC11EA9 comment faut il faire pour la lire et ce que la lecture est possible avec le mcu souder ou faut le dessouder ?
Vieux 20/05/2015, 22h21   #3
S-keys
Avatar de S-keys
Pouvoir de réputation: 141
je vien de faire un
dessoudé lecture xprog sur suport ( lecture secu)
demaid verdict!!!!!!!!!
The Following User Says Thank You to S-keys For This Useful Post:
karera 1 (20/05/2015)
Vieux 20/05/2015, 22h34   #4
karera 1
Avatar de karera 1
bon je lai dessouder essaie de lecture avec adapteur xprog mais message d'erreur device is silent time out erreur ?
Vieux 21/05/2015, 08h01   #5
karera 1
Avatar de karera 1
help me please !
Vieux 21/05/2015, 09h04   #6
microproce
Avatar de microproce
microproce will become famous soon enoughmicroproce will become famous soon enough
Envoyé par karera 1 Voir le message
Tu est sur de ton montage (adaptateur) ? tu ne l'a pas endommagé en la démontant (patte tordu...) ? Se µcontrôleur est sensible à l'électricité statique !!!
Dernière modification par microproce ; 21/05/2015 à 09h06.
microproce est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to microproce For This Useful Post:
karera 1 (21/05/2015)
Vieux 21/05/2015, 09h38   #7
karera 1
Avatar de karera 1
non mon adapteur et en bonne etat il lance la lecture voyant vert s'allumme puis rouge enssuite message d'erreur !
Vieux 21/05/2015, 09h44   #8
karera 1
Avatar de karera 1
Par défaut lucas dcur
Envoyé par microproce Voir le message
quand je dessoude les mcu je le fait avec station d'air chaud et j'ai controler toute les pattes sont ok aucune d'abimer !
Vieux 21/05/2015, 10h13   #9
jah83
Avatar de jah83
Pouvoir de réputation: 245
j ai eu les meme soucis avec ce mcu et xprog, on en parle d ailleurs sur un post (http://www.tlemcen-electronic.com/fo...ighlight=xprog). Il faut pas que le mcu soit trop enfoncé dans le support sinon ca fait ca.
Vieux 21/05/2015, 10h24   #10
karera 1
Avatar de karera 1
je vien d'essayer avec un autre mcu identique ca fait pareil !
Vieux 21/05/2015, 10h54   #11
karera 1
Avatar de karera 1
c bon lecture est passer merci a tous j'ai du relever les contacteur interne de mon adapteur bon contact maintenant avec ce mcu voici mon fichier si quelqu'un pourrais controler et me dire si c ok !
The Following User Says Thank You to karera 1 For This Useful Post:
microproce (21/05/2015)
Vieux 21/05/2015, 10h55   #12
karera 1
Avatar de karera 1
voici excuser !
Type de fichier : bin MC68HC11E9 orig.bin (512 octets, 60 affichages)
Vieux 21/05/2015, 11h16   #13
karera 1
Avatar de karera 1
est voici fichier immo off !
Type de fichier : bin immo off.bin (512 octets, 53 affichages)
Vieux 21/05/2015, 11h33   #14
jah83
Avatar de jah83
A priori ca a l air correct.
Je te mets deux autres que j ai lu si tu veux comparer
Je te mets aussi un off que j ai testé fourni par dell66, enfin il a fonctionné sur la 406 avec clavier, je ne sais pas si c est ton cas...
pass en mp pour l immo off
Type de fichier : rar IMMO OFF LUCAS 2.1TD CLAVIER TESTE OK.rar (209 octets, 71 affichages)
Type de fichier : rar 406 2.1TD.rar (503 octets, 42 affichages)
Vieux 21/05/2015, 11h38   #15
jah83
Avatar de jah83
J avais pas vu ton message avec l immo off, quand je dis que ca a l air correct je parlais de la lecture ori, pour ton immo off je ne peux pas te dire
immo off lucas DUC3R mcjeangab1 Immobilizer dumps/solutions 6 27/03/2015 09h40
immo off calculateur lucas epic jphp Immobilizer dumps/solutions 5 25/03/2013 19h22
pb immo off sur LUCAS DCU3R sam93 Immobilizer dumps/solutions 18 01/11/2012 14h58
Immo off boitier lucas delangue Immobilizer dumps/solutions 3 23/09/2012 14h37
Immo off MB LUCAS ECU tuareg Immobilizer dumps/solutions 3 14/07/2009 22h08
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 00h07.
