Vieux 23/03/2019, 23h51   #16
KKHALIL
Avatar de KKHALIL
Pouvoir de réputation: 22
KKHALIL is a splendid one to beholdKKHALIL is a splendid one to beholdKKHALIL is a splendid one to beholdKKHALIL is a splendid one to beholdKKHALIL is a splendid one to beholdKKHALIL is a splendid one to beholdKKHALIL is a splendid one to behold
Merci prinzo merci zenata on verra je pense que j'ai tous les données pour réparer cette voiture
KKHALIL est déconnecté   Réponse avec citation
The Following 2 Users Say Thank You to KKHALIL For This Useful Post:
prinzo57 (24/03/2019), zenata (24/03/2019)
Vieux 24/03/2019, 09h40   #17
nichan
Avatar de nichan
nichan will become famous soon enough
Règle tes problèmes de bougies et de sondes, ces composants sont nécessaires pour le bon fonctionnement de ton fap.
J'y ajoute ta remarque du niveau d'huile qui remonte sans cesse pour déduire que le fap se met en régénération permanente ou que tu as un injecteur qui pisse dans la chambre de combustion, donc le teste de retour ne servira qu'à remplir tes éprouvette comme a précisé prinzo58
Envoyé de mon SM-G950F en utilisant Tapatalk
---------- Post added at 09h40 ---------- Previous post was at 09h39 ----------
Désolé faute de frappe "prinzo57"
[URL=https://matchnow.info] Beautiful Womans from your city[/URL]
nichan est déconnecté   Réponse avec citation
The Following 3 Users Say Thank You to nichan For This Useful Post:
KKHALIL (24/03/2019), pouettedu76 (24/03/2019), prinzo57 (28/03/2019)
Vieux 24/03/2019, 10h35   #18
pouettedu76
Avatar de pouettedu76
Pouvoir de réputation: 77
Envoyé par bkprog13 Voir le message
essaye d’isoler les injecteurs avec le coup de la bille en commençant par le 2, et ok prend les retour si ça démarre pas au quart
Salut Bkprog peut tu en dire plus sur la méthode de la bille ?stp
Car je ne comprend pas et pourquoi une petite explication sue je comprend le principe ?merci
Vieux 24/03/2019, 10h42   #19
bkprog13
Avatar de bkprog13
salut pouette, en fait c’est pour isoler l’injecteur du circuit de gasoil pour test, tu met une petite bille de roulement au bout de l’olive du tuyau métallique et tu resserre sur l’injecteur ça fait un bouchon
The Following 3 Users Say Thank You to bkprog13 For This Useful Post:
Vieux 28/03/2019, 23h30   #20
KKHALIL
Avatar de KKHALIL
Problème résolu . Les 6 injecteur fatiguer
The Following 3 Users Say Thank You to KKHALIL For This Useful Post:
bkprog13 (28/03/2019), pouettedu76 (29/03/2019), prinzo57 (28/03/2019)
Vieux 28/03/2019, 23h44   #21
prinzo57
Avatar de prinzo57
Pouvoir de réputation: 43
merci pour le retour ..............
The Following 2 Users Say Thank You to prinzo57 For This Useful Post:
KKHALIL (13/05/2019), pouettedu76 (29/03/2019)
Vieux 28/03/2019, 23h56   #22
KKHALIL
Avatar de KKHALIL
Et oui c'est grâce à vous les amis
pouettedu76 (29/03/2019), prinzo57 (29/03/2019)
Classe b200 w245 fume blanc-bleu au démarrage + accoup a bas regime + ralenti instab muro57 Mercedes Benz 13 29/08/2018 19h56
Partner 1.6 hdi boîte et fume blanc au demmarage carto Mécanique générale 21 04/05/2018 15h46
1,9 tdi fume blanc odeur acre et boite tizef VAG group vw, audi, skoda, seat, bentley, lamborghini, porsche 10 11/07/2014 19h47
BMW 120d (163cv) fume blanc (uniquement) au démarrage et tremble à 800tr/min Brek92 BMW, Mini, Rolls-Royce 7 03/05/2013 00h03
laguna 2 2001 fume blanc kader59000 Renault, Dacia, Nissan 1 13/12/2011 07h33
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 06h41.
