| Café du forum Section reservé au discussions libre, présentation, parlez de tous et de rien. |
#16 |
Salut Odin,
Comme promis voici le résultat. J'ai monté les deux boitiers que j'ai reçu un sur un partner 2.0 hdi 90 cv et l'autre sur un berlingo même moteur et même injection rampe Siemens. J'ai deux résultats différents: Partner : j'ai gagné en haut dans les tours et réduit légèrement la conso bizarrement. je suis passé de 1000 km pour un plein à 1150. Le comportement est vraiment bizarre en fait j'explique : enfin j'essaie :) : a partir de 2000 trs il monte légèrement plus vite dans les tours qu'avant mais pas fulgurant et après 3000 trs là y a du couple qui revient jusqu'à 4200 alors qu'avant le couple s’arrêtait vers 3100. Berlingo : rien à voir j'ai changé de moteur !!! une fusée à partir de 1800 tr ca part et ca monte vraiment, genre 110 cv. Comme mon trafic ! coté conso ben j'ai pas le résultat car mon pote n'a pas refait le plein encore. J'ai croisé les boitiers entre les 2 et pareil, le partner reste plus mou je pense que cela doit venir peut etre du turbo qui est fatigué en réalité. Voilà en espérant que cela puisse t'aider. Bonne soirée à toutes et à tous. |
| The Following User Says Thank You to taz_13 For This Useful Post: | Odin68 (15/01/2020) |
#17 |
![]() Date d'inscription: février 2015
Pouvoir de réputation: 16 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Merci pour les Infos, samedi je fait la distribution sur le Berlingo, je profite du démontage pour accéder au turbo et contrôler que tout va bien, ce que je pense, il n'a que 140 000 kms.
J'ai lu que les colliers à l'admission sont le point faible dessus... Les boîtiers sont branchés sur le common rail, ils trompent le calculateur en indiquant une pression trop basse, qui oblige à la pompe de comprimer plus fort, le moteur change même de bruit... En faite c'est assez simple à faire sur la cartographie, il suffit d'y mettre 30% de plus... Ce n'est pas la solution la plus propre, je ne sais même pas si la pompe, les injecteurs, la sonde etc encaissent ce genre de truc a la longue. Certain tuners excel dans le domaine, il faut juste trouver le bon... Pour le moment j'ai remis le Berlingo en ori... C'est comme ça qu'il marche encore le mieux, la puissance en moins... |
| The Following User Says Thank You to Odin68 For This Useful Post: | taz_13 (15/01/2020) |
#18 |
Je ne me suis pas encore risqué sur les carto,
Je me renseigne car j'aimerai bien savoir le faire :) Je pense avoir le matos pour le faire mais j'en suis pas sûr. Il faudra surement que j’achète encore un truc :):) Allez bonne soirée. |
| retour d'expérience sur 107 1.4 hdi | angels59 | Immobilizer dumps/solutions | 14 | 31/03/2022 19h19 |
| Conseil achat et retour d'expérience BGA | zingilingiling | Electronique | 40 | 18/12/2018 21h18 |
| Retour d'expérience sur EDC16CP35 | progautofiles | Programmateur de composant (flasher) | 5 | 13/12/2017 13h46 |
| Retour expérience Galletto V54 | Seb666 | Programmateur de composant (flasher) | 6 | 28/12/2015 14h16 |
| retour d'expérience sur claquement moteur | ramses74 | Mécanique générale | 4 | 06/01/2015 21h46 |
