Vieux 01/03/2020, 10h17   #16
yann3
Avatar de yann3
Pouvoir de réputation: 76
Envoyé par bkprog13 Voir le message
salut l’ami, utilise la nappe ktag jtag arc en ciel a 16 fils, le fil marron 11 et le fil bleu 26...et pour l’alim en pinout ta photo fgtech est ok
si je pige bien le bleu 26 au lieu du bleu 16 et le marron11 au lieu du rouge22 ?
---------- Post added at 10h17 ---------- Previous post was at 10h13 ----------
je n'est pas encore mpps,c'est en commande
http://www.armoreprog.fr
Vieux 01/03/2020, 10h18   #17
bkprog13
Avatar de bkprog13
non en fait je te donne l’orde de ta nappe a 16 fils: le premier fil le marron est le numéro 11 ensuite t’avance jusqu’au bout le dernier fil bleu c’est le 26...fait une photo de ta nappe voir si c’est la bonne
https://www.ebay.fr/itm/144300T-105-...-/254354721530
Dernière modification par bkprog13 ; 01/03/2020 à 10h21.
The Following User Says Thank You to bkprog13 For This Useful Post:
yann3 (01/03/2020)
Vieux 01/03/2020, 14h41   #18
yann3
Avatar de yann3
donc ma nappe c'est bien celle ci,par contre quel est le bon shemas,par ce que le msg d'erreur est une mauvaise connection
j'ai ca
ou ca
dans les 2 cas ca ne fonctionne pas,y a t'il un autre pinout?
Vieux 01/03/2020, 15h02   #19
yann3
Avatar de yann3
je viens de refaire en partant de la 2 em image(avec le pinout)
donc ca ne fonctionne pas
voila en image
Vieux 01/03/2020, 15h04   #20
bkprog13
Avatar de bkprog13
avec ton ktag tu prend pinout première image et pour alimenter ecu +12v et gnd tu prend 2eme photo
yann3 (01/03/2020)
Vieux 01/03/2020, 17h25   #21
yann3
Avatar de yann3
c'est ce que j'ai fait,sans resultat
donc je ne sais plus quoi faire
Vieux 01/03/2020, 17h36   #22
Drogo
Avatar de Drogo
Pouvoir de réputation: 90
Salut, tu branche sur table comme sur cette image (mega) et tu lis et ecris avec mpps ou kess
Type de fichier : txt pinout 8f.txt (70 octets, 14 affichages)
The Following 3 Users Say Thank You to Drogo For This Useful Post:
bkprog13 (01/03/2020), jah83 (01/03/2020), yann3 (01/03/2020)
Vieux 01/03/2020, 18h18   #23
yann3
Avatar de yann3
merci drogo pour ton retour
alors sur le fichier HELP du kess le dossier de branchement JTAG est complet,j'ai suivi a la lettre,mais toujours le meme message d'erreur.
du coup j'ai un doute sur l'instal du ktag(c'est la premiere fois que je m'en sert)il n'y a pas de manip particuliere pour l'install?
sinon je test la facon de drogo,que je remerci encore
Vieux 01/03/2020, 19h19   #24
yann3
Avatar de yann3
bon ,je crois que la messe est dite,j'ai du lui faire du mal,impossible de le lire au kess ni en jtag
mardi matin je le remet sur le ducato,mais je pense que ca ne demarrera pas,je vai en chercher un deja.
merci a tous d'avoir essayé avec moi
Vieux 01/03/2020, 19h45   #25
yann3
Avatar de yann3
au kess ca me met une erreur lors de l'identification,donc voila
Vieux 01/03/2020, 19h56   #26
guyguy307
Avatar de guyguy307
Pouvoir de réputation: 41
Salut pour ktag. Alimente en 12 ensuite connecté usb pui lance software dans cet ordre
yann3 (01/03/2020)
Vieux 01/03/2020, 21h07   #27
yann3
Avatar de yann3
Envoyé par guyguy307 Voir le message
oui c'est ce que j'ai fait,mais pas mieux
la je viens de le fermer a la colle et mis en pression pour le remettre mardi matin et tester si il demarre toujours
si il est mort,j'ai gagné,entre 500 et 700€ d'occas
Vieux 01/03/2020, 21h10   #28
Tof02770
Avatar de Tof02770
Passe diag sur la table pour voir si il communique déjà et regard état démarrage si autorisé ou non prq t'attends mardi lol
yann3 (02/03/2020)
Vieux 02/03/2020, 12h29   #29
yann3
Avatar de yann3
Envoyé par Tof02770 Voir le message
oui ce n'est pas bete du tout
je vais tester dans l'apres midi et redit ce qu'il en est
Vieux 02/03/2020, 13h40   #30
yann3
Avatar de yann3
verdict,il ne repond pas au diag sous delphi
Air bag 308 II pinout UPA S nono93 Airbag 8 02/04/2017 00h54
Pinout upa tarik_electronic Airbag 3 18/06/2016 19h00
Pinout mcu HC9 tarik_electronic Tableau de bord (Dashboard) 4 26/05/2016 20h31
pinout bsi upa Benoit974 Pinout calculateurs et bootmode 2 22/03/2016 11h09
pinout TOSHIBARACHID Autoradio et Navigateur GPS 1 02/06/2013 11h16
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 06h59.
