| Electronique Débat sur les bases du domaine l’électronique, l’idéal pour les débutants. |
#16 |
Slt a tous bon diagnostic de sont mecano et Peugeot pas bon bsi OK..
| The Following User Says Thank You to akasa67 For This Useful Post: | DAVID02620 (13/06/2020) |
#17 |
Part contre j'ai fais copier coller du dump bsi avec io pas de pin rien vierge au branchement..
#18 |
![]() Date d'inscription: novembre 2010
Pouvoir de réputation: 43 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
salut l ami
sur ce modele de bsi tu repasse toujours en vierge meme si c est la meme reference |
| The Following User Says Thank You to DAVID02620 For This Useful Post: | akasa67 (13/06/2020) |
#19 |
Slt David daccort pourtant jai deja vue des gens qui on dit avoir réussi le swap..
cliquer sur THANKS A force de galérer le diag devient une passion...... Dernière modification par akasa67 ; 13/06/2020 à 21h43. |
#20 |
En tous cas erreur de la personne qui a fais le diagnostic la panne n'était pas le bsi j'ai fais essaye sur place même symptômes..
#21 |
En conclusion pour ceux qui auront cet panne c'était fil van data pourris je me suis basé sur tous les accessoires qui ne fonctionnais pas ..
cliquer sur THANKS A force de galérer le diag devient une passion...... Dernière modification par akasa67 ; 13/06/2020 à 22h52. |
| The Following User Says Thank You to akasa67 For This Useful Post: | barthdu22 (14/06/2020) |
#22 |
franchement l ami meme avec la meme ref sur bsi 206 ou berlingo
a chaque fois on retombe vierge meme en respectant les ref je pense a un probleme de flash different apres comme tu dit les erreur de diagnostique ... c est frequent |
#23 |
Oui jais pas essayer sinon perso je recup pin avec io la dessus je fais généralement apprentissage new bsi etc etc comme les 307 je fais sur table et je recup telecodage en manuel chez moi tranquille lol..
| The Following User Says Thank You to akasa67 For This Useful Post: | DAVID02620 (14/06/2020) |
| compatibilité ecu | mouka | Immobilizer dumps/solutions | 0 | 18/11/2019 13h54 |
| Compatibilité M9R 782 | everson29 | Automobile en général | 1 | 18/07/2019 04h27 |
| compatibilité pag 46 100 150 | mahfoud lichani | Systeme de climatisation | 1 | 18/11/2018 13h57 |
| Compatibilité ecu vw | mahfoud lichani | Programmateur de composant (flasher) | 3 | 19/04/2015 19h09 |
| Compatibilité BSI | diagnosis29 | Réparation & Programmation | 9 | 07/12/2014 20h35 |
