| Electronique Débat sur les bases du domaine l’électronique, l’idéal pour les débutants. |
slt a tous j'ai un partner a faire contact se coupe pas suite a une réparation mais de quoi je sais pas pas eu plus d explication et du coup bsi e01 sais un moteur 1.9d j'ai des bsi qui traine 206 etc e02 sa devrais le faire aussi vous en pensé quoi..merci..
Salut, je crois qu'il te faut un bsi partner / berlingo obligatoire meme si les 206 on les meme refs.
Le moteur ne se coupe pas si tu enleve la clé ou alors il s'eteint mais le combiné reste allumé? |
| The Following User Says Thank You to barthdu22 For This Useful Post: | akasa67 (12/06/2020) |
Slt l ami ce quel ma dit au téléphone elle la amener dans un autre garage il a dit bsi apparament le contact reste allumé et se xoupe plus et plus de feu arrière et plus de ventilation il leur on dit bsi..
cliquer sur THANKS A force de galérer le diag devient une passion...... Dernière modification par akasa67 ; 12/06/2020 à 21h01. |
J'ai eu une panne de centralisation sur un bsi du meme type sur un berlingo et j'ai trouvé un d'ocasion a la casse mais il n'avait pas les meme refs. Du coup j'ai séparé le bsi en 2 (sur ce modele les 2 parties sont juste emboîtées). Du coup j'ai pris la partie puissance du bsi d'occasion pour le mettre dans celui d'origine et le probleme a disparu sans devoir reprogrammé ou cloner quoi que ce soit.
Ton probleme est peut etre different mais tu peux essayer avec la partie puissance d'un bsi de 206 pour tester |
Oui je sais que c'est possible mais pk hg la dessus y a rien sur ces truc là je suis sûre même une autre bsi sa marche je ferai l essaye je vous dirai..
Apparament la fréquence de la clé fais 334mhz et 333 sur 206 mais le reste je vois pas trop se qui change..
Bonjour à tous
pour la petite histoire bsi même ref 206 incompatible avec partner le dump dans le 76F0018 est différent il existe un programmateur à 1000 e pour ça mais faut en faire un paquet pour amortir. |
| The Following User Says Thank You to yoyomartin2003 For This Useful Post: | akasa67 (12/06/2020) |
Slt a.bon la flah pas la même sais juste une histoire de flash j'ai déjà monter bsi de 206 mais un coup pas de télécommande.. mais le reste ok
| The Following User Says Thank You to akasa67 For This Useful Post: | yoyomartin2003 (12/06/2020) |
Salut c est la même flash c est juste le dump qui est différent
pour la télécommande j ai déjà résolu en faisant une maj du bsi chez Peugeot après tu peux choisir le type ancien émetteur ou nouveau ou 069 un truc dans le genre. J ai un collègue qui programme la flash il à les dumps et met n importe que E0xx sur n importe quel modèle c est top! |
re oui c'est top parce que pour moi je vois pas trop de différence a part les ref qui defois ne fonctionne pas jai pris une fois sur eb;;; une boutique connu le bsi etait pas bon se coupais pas le contacte et etiquette identique ..;
Je lui demanderai debut de semaine avec quoi il programme.
bon w end |
Sa marche merci..
![]() Date d'inscription: novembre 2010
Pouvoir de réputation: 43 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
salut j ai deja essayé si tu as du hg reprend un hg sinon soit telecommande soit centralisation soit clim qui ne fonctionne pas
peux importe la ref si c est du hg comme la plus part du temps sur berlingo et parnter remet du hg le mg ne fonctionnera pas correctement |
| The Following User Says Thank You to DAVID02620 For This Useful Post: | akasa67 (13/06/2020) |
Slt David dommage j'en ai une la sure a 200 %OK mais mg du coup j'arrive pas a bien lire etiquette sur sa photo je vais lui dire de m'envoyer une autre photo de l etiquette direct pour comparer..
re
laisse tomber en mg c est pas compatible sauf si partner bas de gamme donc pas de centralisation ni de telecommande ni de clim |
#15 |
Slt a tous j'ai trouver bsi partner pareil quasi même ref en e01 hg sa devrais le faire .. je vous tien au jus..
| compatibilité ecu | mouka | Immobilizer dumps/solutions | 0 | 18/11/2019 13h54 |
| Compatibilité M9R 782 | everson29 | Automobile en général | 1 | 18/07/2019 04h27 |
| compatibilité pag 46 100 150 | mahfoud lichani | Systeme de climatisation | 1 | 18/11/2018 13h57 |
| Compatibilité ecu vw | mahfoud lichani | Programmateur de composant (flasher) | 3 | 19/04/2015 19h09 |
| Compatibilité BSI | diagnosis29 | Réparation & Programmation | 9 | 07/12/2014 20h35 |
