#16 |
![]() Date d'inscription: octobre 2019
Pouvoir de réputation: 15 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Salut , cest un bousiller de JC evo le fvdi car il ne prends pas en compte le changement du CS une fois eeprom programmer . Je parle pour écrire flash lus au fvdi .
| The Following 2 Users Say Thank You to Boutbout For This Useful Post: | ozilmlk (01/05/2021), tornadoids (01/05/2021) |
#17 |
Voici le code défault "défaut commande électrovanne turbo" en permanent. Il est impossible de l'effacer même avec Diagbox. J'ai testé le 12v et la masse de electrovanne et tout est ok. Merci de votre aide |
#18 |
![]() Date d'inscription: janvier 2021
Pouvoir de réputation: 13 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Salut, regarde si ton fil d'alimentation ne touche pas la masse. Fil noir du multimetre a la masse puis fil rouge sur le fil d'alimentation, fais un test de continuité. Il ne doit pas y avoir continuité
Que chacun apporte sa contribution et devienne le bâtisseur d'un monde fondé sur l'entraide. |
| The Following 2 Users Say Thank You to ozilmlk For This Useful Post: | jah83 (02/05/2021), tornadoids (02/05/2021) |
#19 | |
Je vais tester la continuité cet après midi. Je vous tiens au courant. Encore merci pour votre aide précieuse |
| The Following User Says Thank You to tornadoids For This Useful Post: | ozilmlk (02/05/2021) |
#20 |
salut, commande ELCV turbo ca devrait pouvoir s'éffacer ! et ca ne t'empeche en rien de démarrer !! controle que ton calculateur ne soit pas verrouillé !?? et si tu as un start and stop démarrage sans clé il faut mettre le plip dans son logement pour éffacer les def
@ ---------- Post added at 13h17 ---------- Previous post was at 13h10 ---------- le probleme essuie glace ar qui s'enclenche avec les stop, pourrai venir du faisceau qui passe dans le hayon les stop s'ont sur le hayon ??? |
| The Following User Says Thank You to jphp For This Useful Post: | tornadoids (02/05/2021) |
#21 |
![]() Date d'inscription: août 2009
Pouvoir de réputation: 40 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| The Following User Says Thank You to smart057 For This Useful Post: | tornadoids (02/05/2021) |
#22 | |
En fait, le véhicule démarre mais le code défaut ne s'efface pas. Il reste en permanence malgré diagbox. J'ai une perte de puissance. Mrrci |
#23 | |
tu as un démarrage sans clé ? |
#24 |
#25 |
Alors continuité sur le fil d'alim ?
#26 |
#27 |
Alors c'est l'électrovanne de turbo qui est défectueuse, fais un test d'actionneur avec Diagbox
| The Following User Says Thank You to ozilmlk For This Useful Post: | tornadoids (02/05/2021) |
#28 | |
#30 |
Salut fateh49 meme avec fvdi tu peux changer le code pin sur bsi
| changement pic 12f | mecano41 | Autocom, Delphi, Actia, Bosch, SPC, BrainBee, Autel | 2 | 13/09/2019 08h33 |
| Changement PCM | loockeed | Ford, Mazda, Land Rover, Jeep, Jaguar | 3 | 20/11/2016 04h41 |
| Changement de km apres changement de batterie | djspike | Tableau de bord (Dashboard) | 1 | 08/04/2016 16h27 |
| Changement BSI | chekosse | Transponder, code pin | 10 | 14/03/2016 13h26 |
| changement ABS SUR 307 HDI | justinyours | PSA Group Peugeot, Citroën | 4 | 18/02/2010 09h09 |
