Vieux 17/06/2021, 22h54   #16
zenata
Avatar de zenata
Pouvoir de réputation: 175
Bonsoir
"Je suis daccord avec toi, mais pourquoi devoir re apprendre a l ECU le réglage du papillon ?"
parce que tu la laver (intérieur du corps papillon) et que le dosage d'air
papillon fermé n'est plus le même que lorsqu'il était sale
le faite de refaire l’adaptation tu retrouves un meilleur régime ralenti
après il y a des méthodes pour nettoyer correctement le papillon !!!!!!!!
---------- Post added at 20h53 ---------- Previous post was at 20h51 ----------
avant de faire des mesures , changer tous ce qui est consommable
par ex les filtres
---------- Post added at 20h54 ---------- Previous post was at 20h53 ----------
le thanks en bas à droite c'est pour dire merci
The Following 5 Users Say Thank You to zenata For This Useful Post:
augustinlec (02/07/2021), ben666du89 (24/08/2023), mawoussiboris (18/06/2021), ozilmlk (17/06/2021), zav_ze_best (17/06/2021)
Vieux 22/06/2021, 07h09   #17
OVERSPEED
Avatar de OVERSPEED
Pouvoir de réputation: 92
Et donc , des nouvelles ?
Au revoir
OS
zav_ze_best (22/06/2021)
Vieux 28/06/2021, 13h07   #18
augustinlec
Avatar de augustinlec
augustinlec is an unknown quantity at this point
Par défaut Nettoyage capteurs
Après nettoyage des capteurs de pression + faisceau du papillon, je l'ai poussée dans une montée, elle s'est mise en sécurité une nouvelle fois :
P0638, toujours le probleme de papillon, il faut que je prenne les voltage du papillon en pedale accelerateur ouverte (15 v attendu) fermée (5V attendu)
Je vous tiens au courant
augustinlec est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 02/07/2021, 13h38   #19
augustinlec
Par défaut Electronique papillon OK
Bonjour, j'ai bien 5 volts sur les branches du papillon excepté les dernières bornes de droite qui sont la masse, et signal potentiomètre n°1.
Il y a une erreur dans le commentaire ci dessous, Le voltage doit rester constant
Du coup, toujours largué ...
---------- Post added at 13h38 ---------- Previous post was at 13h29 ----------
Je vais changer tous les filtres, c'est décidé, merci Zenata
Vieux 02/07/2021, 13h40   #20
yastrax
Avatar de yastrax
yastrax is just really niceyastrax is just really niceyastrax is just really niceyastrax is just really nice
est ce que tu as changé tes consommables comme zenata te l'a dit plus haut ? tu as vérifié ta pompe de gavage ? Comment demarre le vehicule ? Tu tournes avec quel carburant ?
yastrax est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 05/07/2021, 13h51   #21
augustinlec
J'ai commandé le nouveau filtre à carburant. Le véhicule démarre du premier coup. C'est une essence 170 ch 2.0 T Grand Espace 4
Vieux 05/07/2021, 20h31   #22
Jock66
Avatar de Jock66
Pouvoir de réputation: 67
Tu as nettoyé les capteurs de pression suralimentation quand tu as changé les joints ? Les 3/4 du temps c’est l’huile qui se loge dedans et vieillit, un coup de nettoyant frein et ça repart !
Pour ton papillon, si propre as tu fais un apprentissage ?
As tu controler le faisceau ?
Si oui j’ai belle et bien peur qu’il soit hs …
Vieux 12/07/2021, 13h12   #23
augustinlec
Bonjour Jock66,
J'ai bien nettoyé les capteurs de pression avec du nettoyant contact.
A froid, le papillon s'ouvre bien sur l'accélération, en revanche,il n'y a pas d'apprentissage au moment du contact, le papillon ne bouge pas
Le faisceau du papillon est bien nettoyé, les tensions sont bien à 5 V excepté le signal potentiomètre 1 et la masse.
J'ai reçu le filtre à essence, et cherche désespérément son emplacement, à priori, il serait "Intégré" à la pompe de gavage, ou séparé (a coté). J'attends d'aller à la campagne pour pouvoir démonter cette partie car cachée par un grand cache plastique
The Following User Says Thank You to augustinlec For This Useful Post:
Vieux 13/07/2021, 07h36   #24
Mecanisman
Avatar de Mecanisman
Mecanisman will become famous soon enough
S'il a un filtre à essence, vous l'avez dans la vidéo.
Je dois arriver à 150 messages d'une manière ou d'une autre.
Mecanisman est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to Mecanisman For This Useful Post:
augustinlec (13/07/2021)
Vieux 13/07/2021, 13h05   #25
augustinlec
Envoyé par Mecanisman Voir le message
Merci Mecanisman
Vieux 14/07/2021, 11h04   #26
lenaic
Avatar de lenaic
lenaic is on a distinguished road
Les défauts de boitier papillon ne sont pas rares sur cette motorisation,
Je l'ai déjà remplacé sur le mien vers les 110000 km
lenaic est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 28/07/2021, 13h51   #27
augustinlec
Par défaut Filtre a essence demontage
Bonjour, je ne sais pas comment changer le filtre a essence, a priori il faudrait démonter le réservoir... grosse galère , je ne vois pas comment faire, avez vous des conseils ?
Merci a vous
Vieux 28/07/2021, 14h48   #28
POCOYO
Avatar de POCOYO
Pouvoir de réputation: 66
Envoyé par augustinlec Voir le message
Merci a vous
Salam je m’intéresserai au potentiomètre de l’accélérateur qui peut être en cause
Pour le filtre sur ton modèle 170
Il est sur le côté avant du réservoir pièce numéro 9
J'entends et j'oublie, je vois et je me souviens, je fais et je comprends.
Vieux 29/07/2021, 08h12   #29
Mecanisman
Selon ce manuel de 2005, le filtre est intégré à la pompe à essence. Veuillez vérifier si votre moteur est dans la liste, JK0B - JK0D - JK0G - JK0H - JK0J - JK0K - JK0F.
MR-361-ESPACE 1 BIS-1.pdf
Vieux 29/07/2021, 08h23   #30
Mecanisman
Désolé, JK0B - JK0D - JK0G - JK0H - JK0J - JK0K - JK0F, c'est le type de véhicule, je l'ai vu avec un moteur F4R Espace IV.
augustinlec (29/07/2021)
carto ori s2000 espace 2l 16v turbo stephane Fichiers d'origine, carto, dump, fullbackup 2 16/02/2018 20h05
carto ori s2000 espace 2l 16v turbo stephane Fichiers d'origine, carto, dump, fullbackup 0 16/02/2018 06h18
turbo espace 4 1.9 dci skikdi13 Automobile en général 5 11/07/2017 23h33
Diagnostic Turbo VAG TDi Drogo VAG group vw, audi, skoda, seat, bentley, lamborghini, porsche 0 24/10/2015 10h13
206 1.6 8V Turbo essence apexi972 Chiptuning 7 10/03/2014 15h41
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 03h37.
