#3361 |
Pouvoir de réputation: 25 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
quoi de plus ?
#3362 | |
Oui cela m’a étonner aussi ---------- Post added at 09:42 PM ---------- Previous post was at 09:41 PM ---------- Slt Remonte le sujet quelques post en arrière et tu auras la réponse |
#3363 | |
Pouvoir de réputation: 88 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Ton eprom est corrompu tous simplement,j ai deja eu le cas. Recherche un fichier identique et tu fais un vierge dessus. |
| The Following 2 Users Say Thank You to ggvaniou For This Useful Post: | progdebutant (24/12/2019), Y.B tec (24/12/2019) |
#3364 |
#3365 |
Pouvoir de réputation: 28 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Normalement pas possible cet ecu
#3366 | |
Est ce que le voyant ABS s'est affiché au tdb du coup? Où tu as simplement lu les codes défaut dans le calculo? Sent from my TA-1021 using Tapatalk |
#3367 |
Oui cela allume le voyant abs. parfois Je t est envoyé un mp Bonne soirée |
| The Following User Says Thank You to Pelican For This Useful Post: | Ilyas1 (04/01/2020) |
#3368 | |
#3369 |
Pouvoir de réputation: 44 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
avec clé vierge appuye Test présence avant de Start Learning
| The Following 4 Users Say Thank You to gabigafu For This Useful Post: |
#3370 |
#3371 |
Bonsoir à tous
J’ai une megane 3 qui a le message «* filtre à huile à purger «* au tableau de bord. Ce qui est bizarre c’est que ce modèle n’est pas équipé du capteur de détection d’eau en dessous du filtre à huile et donc logiquement ce message ne devrait pas apparaître le. Le véhicule m’as été apporter tel quel. Petite question est que l’un d’entre vous a déjà eu le cas où a réussi à effacer ce défaut avec renolink svp ? |
#3372 |
Je nai jamais vu de filtre a huile avec une purge d'eau...
#3373 |
Filtre à gasoil pardon
Désolé si la question semble évidente pour certains mais la présence de ce capteur est elle obligatoire ? Toute la ligne jusqu’ filtre a été contrôlé et pas de capteur. |
| The Following User Says Thank You to progdebutant For This Useful Post: | Mook31 (04/01/2020) |
#3374 | |
![]() Date d'inscription: mai 2015
Salut, t’as regarder si tu pouvais le mettre «*absent*» ? Envoyé de mon iPhone en utilisant Tapatalk |
| The Following User Says Thank You to Mook31 For This Useful Post: | progdebutant (04/01/2020) |
#3375 | |
Justement c’est pour ça que je suis parti sur renolink pensant à un problème de configuration mais pour le moment je n’ai rien trouver en recherchant dans l’injection et tdb, avec launch j’ai regardé dans injection, upc, tdb et je n’ai rien trouver non plus. Je vais m’y remettre demain pour essayer d’approfondir |
| The Following User Says Thank You to progdebutant For This Useful Post: | ggvaniou (05/01/2020) |
| Fonctions cachées du Climatronic vw | nany | Systeme de climatisation | 6 | 27/11/2014 22h06 |
| fonctions digiprog3 | TONY55 | Tableau de bord (Dashboard) | 3 | 16/09/2014 16h04 |
| classement interfaces/softs/fonctions/marques | Molil | Electronique | 4 | 28/07/2014 19h57 |
| quels sont toutes les fonctions de l'abritus72 | mustauto | Outil de programmation | 5 | 04/02/2013 12h50 |
