Précédent   Tlemcen Car electronics > Outils & Diag > Camions / Autobus > Renault-Trucks
Vieux 18/02/2022, 20h56   #31
Legrizzly
Avatar de Legrizzly
Legrizzly is a name known to allLegrizzly is a name known to allLegrizzly is a name known to allLegrizzly is a name known to allLegrizzly is a name known to allLegrizzly is a name known to all
Oui je vais changer le pompe complète même si la membrane est bonne, je vais dans un premier temps mettre des vis de part en part avec des écrou pour palier le filetage qui par en sucette.
J'ai commander un kit restom pour 70-110L je vais test, peut être avec un peu d’électrolyse aussi, vu la taille du réservoir ça me parait galère.
Legrizzly est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 19/02/2022, 09h10   #32
thierry du58
Avatar de thierry du58
si tu peu installe des goujons en lieu et place des vis sa eviteras l arrachement des filets si tu as un doute
la pompe électrique bien en dépannage
pour le réservoir essai avec un morceau de chaîne et une perceuse par l orifice de jauge
un thanks sa peu aider
thierry du58 est connecté maintenant   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to thierry du58 For This Useful Post:
Legrizzly (19/02/2022)
Vieux 11/03/2022, 12h56   #33
Legrizzly
Avatar de Legrizzly
Bon, après dépose du reservoir, la rouille avais bien attauqé un morceau au niveau de la sangle (classique) mon carrossier l'a ouvert en 2 pour le netoyer au max, on a découper la partie malade (on vois au travers, des petits troue) pour ressouder un morceau plus épais et refermer le tout. Ensuite j'ai utiliser un kit restom 70-110 L qui consiste à utiliser un dégraissant, puis un dérouillant, puis tout sécher afin d’appliquer une résine.
J'attend que la résine sèche pour remplir le réservoir (7 jour) mais je pense que là je ne serais plus embêter par des merdes dans le carburant !
Pression carburant et air JOSEF PSA Group Peugeot, Citroën 19 11/03/2021 18h44
Gasoil se desamorce kangoo 1.5 DCI JEAN PHIBRE Renault, Dacia, Nissan 46 14/12/2019 20h23
Niveau de carburant adlen22 Tableau de bord (Dashboard) 7 15/01/2019 03h42
clear crash 77960-SMR-S110-M1 honda poze Airbag 1 02/12/2015 14h12
Consommation du carburant ballou PSA Group Peugeot, Citroën 0 22/08/2012 17h17
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 10h34.
