Vieux 11/06/2022, 22h34   #31
michelméca
Avatar de michelméca
michelméca is a glorious beacon of lightmichelméca is a glorious beacon of lightmichelméca is a glorious beacon of lightmichelméca is a glorious beacon of lightmichelméca is a glorious beacon of light
salut, au prix des pièces détaché trouve une autre BV en casse néanmoins démonte tout pour connaitre la cause , les boites avant 2006 était fragile .
le carter d embrayage selon modèle a 2 ou 3 trous de fixation pour la butée d embrayage .
michelméca est connecté maintenant   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to michelméca For This Useful Post:
Jeancat (12/06/2022)
Vieux 11/06/2022, 23h44   #32
Jock66
Avatar de Jock66
Pouvoir de réputation: 67
Quel jonc ?
Sous le roulement ?
Vieux 12/06/2022, 00h22   #33
michelméca
probablement un jonc vérrouillage syncro
Vieux 12/06/2022, 09h47   #34
Jeancat
Avatar de Jeancat
Jeancat is on a distinguished road
Quel jonc ?
Sous le roulement ?
C'est ce jonc en bout d'arbre qui tient tout.
Type de fichier : jpg IMG_2022-06-12-09-17-26-186.jpg (80,3 Ko, 33 affichages)
Jeancat est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 12/06/2022, 10h04   #35
Jock66
Avatar de Jock66
Par défaut Embrayage explosé
Effectivement c’est costaud a sortir, vissé a un couple enorme ( 180/220 n.m de memoire) et bourré de frein filet.
essaye de faire un point de chauffe si tu as un chalumeau ça peut aider à dévisser.
Pour le clips, au pire casse le c’est pas ce que ça coûte
Vieux 12/06/2022, 10h29   #36
Jeancat
Avatar de Jeancat
Oh pétard, je pensais qu'une fois le clip sorti tout venait, il n'y a pas de trace de filetage sur l'éclaté.
Manquerait plus que l'USAP perde cet après midi...
Type de fichier : jpg 01015921.jpg (19,6 Ko, 23 affichages)
Vieux 12/06/2022, 11h11   #37
Jock66
Avatar de Jock66
Autant pour moi, je pensais que c’était une vis au milieu mais non c’est l’arbre !
Apres si tu as pas de presse ça risque d’être compliqué car c’est rentré en force, les ajustements sont de type serrés la dessus !
Pour l’usap je suis pas trop, je suis devant les 24h en ce moment
Vieux 13/06/2022, 22h04   #38
Mouss59
Avatar de Mouss59
Mouss59 is an unknown quantity at this point
Ton problème semble avoir ni queue ni tête.
En voyant la tête de ton disque, il y aurait eu un énorme blocage.
Pour ma part j'ai croisé une 1/2 canelure de pignon dans le fond d'une boîte de vitesse lors d'un changement de roulement de boîte sur polo et celle ci roulement encore depuis 4 ans.
Après les mono masses ne sont pas très conseillé sur les cylindres au dessus de 120 130 chevaux.
Je me rappelle que sur une golf 4 tdi 150 nous avons fait 2 embrayage en 3 ans pour revenir Ã* un bi masse.
Quelle est ta motorisation ?
J'en parlerai demain au boss de l'atelier.
---------- Post added at 20h01 ---------- Previous post was at 19h55 ----------
---------- Post added at 20h02 ---------- Previous post was at 20h01 ----------
---------- Post added at 20h04 ---------- Previous post was at 20h02 ----------
[QUOTE=Mouss59;934295]Bonjour,
Mouss59 est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to Mouss59 For This Useful Post:
Jeancat (16/06/2022)
Vieux 16/06/2022, 18h59   #39
Jeancat
Avatar de Jeancat
Bon, j'ai démonté les pignons de l'arbre ( ça vient à l'arrache moyeu) et j'ai atteint l'agrafe cassée. J'ai pas trouvé d’où pouvait venir le bout de tôle, ce n'est pas un morceau de pignon.
Je vais changer l'agrafe et remonter.
Type de fichier : jpg IMG_2022-06-16-17-26-32-057.jpg (84,7 Ko, 26 affichages)
Vieux 16/06/2022, 20h14   #40
Jock66
Avatar de Jock66
Le morceau cassé serait pas une interdiction au niveau du sélecteur ?
Vieux 16/06/2022, 20h40   #41
Jeancat
Avatar de Jeancat
J'ai regardé, le sélecteur, le différentiel, tout est en ordre.
---------- Post added at 20h40 ---------- Previous post was at 20h38 ----------
Envoyé par Mouss59 Voir le message
C'est vrai que j'ai du mal à croire qu'une agrafe puisse faire de tels dégats, c'est une 1.9ldci 116cv, je suis dans les clos.
Vieux 20/06/2022, 14h24   #42
jpeto
Avatar de jpeto
jpeto will become famous soon enough
Le blocage doit se trouver au niveau du differentiel..
De toute facon, le mieux et le plus sur est de remplacer la boite!
jpeto est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to jpeto For This Useful Post:
Jeancat (20/06/2022)
Vieux 06/07/2022, 11h20   #43
Jeancat
Avatar de Jeancat
Bonjour à tous, j'ai enfin remonté la boite et tout semble aller à part un petit problème qui me pose question. La buté du récepteur d'embrayage est toujours en contact avec le mécanisme d'embrayage, elle appuie à peut prés de 1/2 cm ( le liquide à été chassé lors du dernier 1/2cm en remontant la boite) et ça fait un petit bruit.
Est ce normal ?
Vieux 06/07/2022, 11h26   #44
dede83
Avatar de dede83
il y aurait pas un réglage a faire ?
The Following User Says Thank You to dede83 For This Useful Post:
Jeancat (06/07/2022)
Vieux 06/07/2022, 11h41   #45
Jeancat
Avatar de Jeancat
Envoyé par dede83 Voir le message
L’émetteur est fixé par 3 vis, il y a un ressort qui appuie sur la butée, je ne vois aucun réglage possible.
https://www.autodoc24.ch/valeo/7514836
embrayage 107 skikdi13 Automobile en général 2 29/04/2018 14h19
Moteur 307 hdi explosé lors d une regeneration FAP MOUS25 PSA Group Peugeot, Citroën 14 23/09/2015 12h09
banc d essai explose INVICTUS Café du forum 10 06/09/2015 18h43
Embrayage 307 florence Mécanique générale 45 04/04/2015 21h20
collecteur admission ML 5.5 AMG explosé peymot Mercedes Benz 6 02/06/2014 18h35
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 23h25.
