Vieux 22/02/2023, 21h43   #31
zingilingiling
Avatar de zingilingiling
Pouvoir de réputation: 63
Salut , un petit retour :)
Impossible de coder la clé encore une fois avec RTE :)
J'ai le message suivant =>
READING KEY DATA ...FAILED
Programming failled :WRONG TRANSPONDER DATA
Je pense que les clé que j'ai commandé sont de mauvaise qualité .
Ca va finir en immo off ce truc.
The Following 2 Users Say Thank You to zingilingiling For This Useful Post:
akasa67 (22/02/2023), zav_ze_best (22/02/2023)
Vieux 22/02/2023, 22h07   #32
Pouvoir de réputation: 279
Hello sais drôle tous sa ta commander ou moi j'en ai fais plein sa mais jamais arrivé
zingilingiling (24/02/2023)
Vieux 22/02/2023, 22h38   #33
gary01
Avatar de gary01
Pouvoir de réputation: 104
J’ai pas refait une lecture complete du sujet mais tu es sur que ta bague autour du neiman fonctionne?
akasa67 (22/02/2023), zingilingiling (24/02/2023)
Vieux 22/02/2023, 23h12   #34
Oui sa serai bien de savoir si tu fais sur la voiture ou sur table etc
gary01 (22/02/2023), zingilingiling (22/02/2023)
Vieux 22/02/2023, 23h51   #35
zingilingiling
Salut Gary01.
J'ai une autre bague qui doit trainer, je vais essayer de la remplacer.
---------- Post added at 23h51 ---------- Previous post was at 23h50 ----------
Salut Akasa67,
Je fais cela directement sur la voiture.
The Following User Says Thank You to zingilingiling For This Useful Post:
akasa67 (23/02/2023)
Vieux 23/02/2023, 03h24   #36
Regarde bien si ta bien le voyant qui clignote rapidement quand tu tourne la cle j'ai déjà eu un cas aucun changement d'état la diode clignotant à 1 hertz contact mis ou non..
vortex (23/02/2023), zingilingiling (24/02/2023)
Vieux 24/02/2023, 08h46   #37
zingilingiling
Salut ,
On avance doucement mais surement (j'espère )
J'ai mis un autre UCH qui sort d'un kit de démarrage mais pas avec le bon ECU.
j'ai mis en place l'UCH, toujours pareil , j'ai changé l'anneau de lecture de clé , il y a un mieux.
J'ai pu codé une seconde clé, l'ouverture et fermeture fonctionne avec les 2 clés, mais pas de démarrage.
Pourtant j'ai l'ECU est bien vierge (testé 2 fois) .
Est ce que le vierge peu ne pas etre bon ?
akasa67 (24/02/2023)
Vieux 24/02/2023, 10h11   #38
Hello tu a gardé ta config dans la clip je te fais un autre vierge ton voyant et fixe à la mise sous contact je vais connecter mon tel j'ai plus internet depuis hier soir..
Re un autre vierge envoyer en mp mais d'abord comment réagis ton voyant debranche la batterie et ressayer de remettre le contact..
Dernière modification par akasa67 ; 24/02/2023 à 10h29.
Vieux 24/02/2023, 10h43   #39
zingilingiling
J'ai rien gardé à la clip (je vais le faire)
Concernant le voyant quand tu met le contact il est fixe.
---------- Post added at 10h43 ---------- Previous post was at 10h42 ----------
J'ai bien recu ton MP mais il n'y a pas de vierge .
Vieux 24/02/2023, 10h49   #40
Oups j'avais pas compresser le fichier..
zingilingiling (26/02/2023)
Vieux 24/02/2023, 22h15   #41
Hello alors l ami sa a donner quoi
Vieux 26/02/2023, 10h22   #42
zingilingiling
Salut Akasa67 ,
Une chose est sur cela devait etre simple :), mais cela ma cassé la tête .
J'avais un Kit de démarrage avec mais pas le bon ECU moteur, j'ai utilisé l'UCH +la clé du Kit .
Je confirme les dires de Gary01 , l'anneau (bobine) était bien HS.
Akasa67 , ton second vierge était OK .
Le compteur ne fonctionne pas , ca fait beaucoup de chose de cramé.
En tout cas merci au personne qui on participé de près ou de loin .
gary01 (26/02/2023)
Vieux 26/02/2023, 10h59   #43
Jock66
Avatar de Jock66
Pouvoir de réputation: 67
Salut zing,
Du coup ça fonctionne ? Tu as réussi ?
Mais pas de compteur ?
C’est un sacré oignon se kangoo, ou alors un magicien a fait des bêtises avant !
Vieux 26/02/2023, 18h38   #44
zingilingiling
Salut zing,
Salut Jock66,
Oui j'ai réussi .
Effectivement il n'y a pas de compteur , j'ai essayer avec plusieurs version d'UCH mais toujours pas de compteur (j'ai également vérifier la connectique)
Tu sais très bien qu'il est difficile de faire sortir la vérité au propriétaire.
Je vais voir si je trouve un dash de remplacement .
Pour info lorsque j’enclenche les clignotants il clignote ben sur le dash mais pas de bruit au niveau de la central et ne s'allume pas à l'extérieur.
Vieux 26/02/2023, 18h52   #45
Hello pas de compteur sais à dire l aiguille ne fonctionne pas aucun voyant a la mise sous contact
Dernière modification par akasa67 ; 26/02/2023 à 19h28.
DCM 1.2 + UCH vierge + clé vierge je m'en sors pas ansych programmation & synchronisation de clé 21 11/10/2020 17h45
iimmo vierge siemens sid 801mmo vierge siemens sid 801 nltray Immobilizer dumps/solutions 5 06/10/2018 16h11
reprog DAE vierge UCH vierge ECU vierge bouizanne Renault, Dacia, Nissan 33 09/12/2016 09h29
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 00h19.
